安伦摩卡
发表于 2010-7-12 12:48:46
整机不工作表现为按面板上的轻触式电源开关按键后,液晶屏不亮,所有功能键失灵,所有方式不工作。该故障可能是音响主机的外部线路有问题,如外部的VCC、ACC电源线断或主电源vcc线路中的保险管熔丝烧断等,也可能是机内的电源电路(包括开机/待机控制电路)或中央微处理器电路发生了故障。
检修时应先确认音响主机的外部线路均正常后,才将主机拆卸下来检修(拆卸和安装较为麻烦)。
(1)检查外部线路
检查音响主机外接连线接头是否脱落;包扎连线接头的胶带是否破损出现线头裸露,并与车铁皮打火引起短路等。如有异常情况,应先做相应处理。
检查音响主机整机输入/输出接口的接插件是否脱落、接触不良,如存在上述现象,则将接插件重新插紧,看故障能否排除。如果不能排除故障,再拔下插头,用万用表DC50v挡分别测量插头的VCC和ACC插孔对地线的电压。
正常时,主电源vcc不受汽车上电子点火钥匙门开关的控制,应始终有+12V(或+24V)电压,而ACC电源则受该开关的控制,只有在点火钥匙置于ACC或ON位置时,才有+12V(或+24V)电压。如果测得电压异常,是外部线路的问题。如果无主电源vcc电压,还应检查VCC线路中串联的保险管是否烧断。上述检查均正常,而音响主机不工作,则是机器内部有故障,须拆卸下来检修。
(2)检查电源电路
打开音响主机的外壳后,要先进行直观检查,重点检查电源电路部分,顺便检查功放电路部分(功放电路容易损坏,可能引起电源部分连带损坏)。首先目测检查对明显损坏的、虚焊的元件进行处理,然后进行通电检查。检查时,可将汽车音响的ACC电源端与vcc电源端接在一起,然后为其加上+12V电源电压。先测量电源电路的VCC、ACC输入电压,确认电源正常送入机内线路,然后反复按动主机面板上的电源开关按键,同时测量各路输出电压,通常会再现下列三种情况。
第一种情况,只有送往功放电路的那一路有输出电压而其余几组输出电压始终为Ov。应重点检查稳压电路和电源控制电路,如上图所示。对于电源控制电路,主要是检查各电子开关是否损坏,以及微处理器或D型触发器(DAX700型汽车音响采用的是D型触发器)是否有正常的开机/关机控制信号输出。
第二种情况,功放电路的供电正常,经稳压后的几路输出电压有些正常,有些不正常,应重点检查与输出电压异常的一路或几路相对应的稳压电路和电子开关的工作情况。
第三种情况,电源电路输出的各组电压均正常,说明电源电路正常,整机不工作故障发生在微处理器电路,应转入下一步检查。
(3)检查微处理器电路
汽车音响的微处理器是整机的控制中心,一旦微处理器电路有故障,也会出现整机不工作现象。
检查微处理器电路,应先检查微处理器正常工作的基本条件,即供电、复位和时钟信号是否具备。若微处理器工作条件都满足了仍不能开机,则主要查微处理器与外挂存储器等之间的IIC总线是否存在短路、漏电现象。也要检查挂接在IIc总线上的被控制芯片是否损坏(可用逐一断开法检查),因为IIC总线上的其他芯片损坏也会引起微处理器不能正常工作。在排除以上故障原因之后,方可判定是微处理器不良。微处理器电路检查方法参见下图。
