李宗壽
发表于 2005-11-25 18:16:00
几招教您如何搭配您的家庭影院
. Z* v7 r% d4 e8 r* A" m Y+ G
) O! s7 I5 S+ o Q o- G8 |$ A家庭影院音响系统的搭配
* B" P! i2 T) s+ b& [: ?; x 很多朋友对家庭影院很感兴趣,但是要真正的领会透彻并相应地组建一套理想与合格的音响系统却不是那么容易。不少朋友以为购买一台AV功放随便买一堆套装的音箱连接起来就OK了,至于声音效果是否理想,是否达到应有的效果就不知所以了。更有朋友仍停留在10年前的杜比定向逻辑环绕声的概念上,买一对大一点的主音箱再随便买几只小音箱作中置环绕用。主要原因还是对新一代的音频技术了解甚少,因此在搭配以前再认真仔细的了解一下新老音频格式的区别是很有必要的。
& Q1 S# d! L0 k4 J' a什么是“杜比定向逻辑环绕声”?/ J$ O- h: W% j1 T/ N7 k& o8 S
杜比定向逻辑环绕声(Dolby Pro Logic)是美国杜比公司开发的环绕声系统。它是把四个声道的音频信号,通过特定的编码手段合成为两声道录制,即将原来的左声道(L)、右声道(R)、中置声道(C)、环绕声道(S)的4个信号,经编码后合成为LT、BT复合双声道信号,重放时通过解码器将已编码的双声道复合信号LT和BT还原为编码的左、右、中、环绕四个互不干犹的独立信号。为了放音对称起见,环绕音箱采用了左环绕和右环绕音箱,分别从放大器输出,因此把杜比定向逻辑环绕声的输出称为五声道。但因左、右环绕声输出的是相同的环绕声道信息实质上仍旧是四声道。商业上也有六声道和七声道的杜比定向逻辑AV放大器,但不管是五声道输出、六声道输出或七声道输出,实质上都是四声道。因为录音时就只有四个音频通道的信息。再多的多少声道输出也只是商业和厂家的噱头而已。8 w/ C4 H! z# h4 e! R5 i
杜比定向逻辑环绕声的左、中、右三个声道的频率范围能达到20-20000Hz,环绕声声道的频率范围较窄,只有100-7000Hz。因此对环绕音箱的要求不高。* }# C* c8 ~) h
什么是“杜比数字7 Z& n4 S2 X" n$ a
AC-3”?杜比数字AC-3(Dolby Digital AC-3)也是杜比公司开发的,是新一代家庭影院多声道数字音频系统。杜比数字AC-3系统由五个全频域声道加一个超低音声道组成,称作5.1个声道。这五个声道分别是“前左声道”、“前右声道”、“中置声道”、“后左声道”“后右声道”。各声道的频率范围均为全频域响应的3~20000Hz。5后面的“1”声道是超低音声道,主要包含一些特别场景的低音信号,如爆炸、雷声等。因为这个声道的频率响应只在20~120Hz,所以称“1”声道。罗嗦一点讲就是带超低音的五声道系统。AC-3从开始记录就使用新的音响处理系统——5.1声道,在录制、解码和放声过程中全部采用5.1个完全独立的声道,提高了信号的信噪比和各声道之间的分离度。AC-3系统中的超低音在录制过程中使用单独的录音轨道,并将信号作加重处理,其内容与其它声道完全不同。AC-3系统的技术规格:频响为20Hz~20kHz(±0.5dB),超低音频响为20Hz~120Hz(±0.5dB);取样频率范围:32kHz、44.1kHz、48kHz,32kbps~64kbps典型应用384bps(5.1声道,杜比AC-3环绕声制式),192kbps(两声道音频分配方式)。另外,还有扩展的Dolby Digital EX等。
/ S' J( A" F; D- d; ~$ p8 a' y) \. x什么是“DTS”?- ^; \3 U) Y+ Z8 \* R1 Z
除去上述两种格式外,还有一种“DTS”。 DTS是为专业电影院而开发的数码环绕声技术,原理跟与AC-3技术差不多,也是一种全数字多声道环绕声技术,采用“相关声学”编码,芯片容量1536kbps。它的压缩比只有4:1,可称为“无损伤”的解码系统。而AC-3芯片容量 448kbps,压缩比为 10:1。由于DTS记录时的压缩率大大低于AC-3系统,对音质的影响就大大的减少了,再加上DTS信息容量的增加,因此在实际的重放中许多影音发烧友认为音质要好于AC-3系统。在此基础上还有DTS-ES等格式,在此就不一一细解了。
% o4 }+ u4 T2 u杜比定向逻辑环绕声与AC-3有什么不同?
& H( K+ F+ c n; z6 Y 杜比定向逻辑系统是一个模拟系统。它的中置声道和环绕声道是从前面的两个声道分离出来的,由于模拟技术先天的缺陷导致分离度很低、信噪比不高,同时由于环绕声道的技术指标很低频带很窄,播放时缺少身临其境的感觉。
* r4 i1 M% n1 R! t$ _而AC-3是数字音频编码(Audio Coding),它放弃了模拟技术,采用的是全新的数字技术,而且还在于:+ k# R8 j- U! B8 G) P
1.真正的立体环绕声,杜比定向逻辑系统的环绕声只是单声道环绕声,其后方环绕声道只有包围感而没有声像定位能力。而杜比AC-3系统的后左、右环绕声 道是真正的立体声声道,可以跟前主声道一样有很清晰的声源点定位。比如,自然界的一声雷声会有丰富的环绕和声像移动,但在杜比定向逻辑系统播放时只能简单辨别声音从前往后跳过去,缺乏连贯自然的移动感,而AC-3系统则可以逼真地还原前后左右绕顶一周以及划破天空驰骋远去的声像移动感。类似的音场效果还有飞机盘旋,炸弹爆炸后溅起物的四周散落等不胜枚举。
: E: B' g( ^# ?* T o3 j2.杜比定向逻辑系统中的环绕声道带宽很窄,为100Hz-7kHz,主声道也只限于20Hz-16kHz。而杜比AC-3的五个声道的频响全部为 20Hz-20kHz(+0.5dB),超低音声道为20Hz-120Hz(+0.5dB),也就是说AC-3系统覆盖了可闻的所有音频范围,这是真实还原声音基本信息的重要条件。相比起来在这方面杜比定向逻辑系统只是一个有残疾的系统。
0 {: m4 ? U4 ?# ?3.优秀的声道分隔度,由于杜比定向逻辑系统采用的是模拟分离技术,环绕声道的信号是从主声道里解出来的,所以各个声道的分隔度做不高,这就使得声像定位模糊,移动感不连贯。而AC-3在记录时各个通道是完全隔离独立的,互相不牵扯。播放时使用了5个独立的全频段通道,即前方的左、中、右和后方的左环绕、右环绕,以及可选用的第六个超低音专用通道。使得声像定位和声场的重现非常优越。当然数字技术的AC-3系统优点还有很多,比如动态大、信噪比高、通用性强等。毫无疑问,与AC-3系统相比,杜比定向逻辑系统已是昨日黄花。我们罗嗦重复了许多报刊杂志上早就介绍过的一些东西,无非就是要强调当你要组建一套家庭影院时,一定要从过去杜比定向逻辑系统的概念圈子里跳出来,按照AC-3、DTS的模式要求去搭配器材。家庭影院设计、家庭影院装修,就找维享视听,专业铸就完美品质!
2 O, d0 c0 G' ~' f2 Q |
