无络的信
发表于 2005-11-25 18:41:00
家庭影院投影机不正当使用方法危害
5 A: n1 U' U: {7 X, d" p6 A. i: T
7 {1 ^% a) x3 L! t5 [ 随手拔掉电源插座或关机不等冷却
9 I4 d( n2 o; p% L$ c, G/ ? 众所周知,热量是投影灯泡的致命杀手,这也是为何众多厂商一再强调散热效果的原因。在投影机关机后,最好还是让其冷却一段时间。因为家庭影院投影机的密闭设计是难以自动散热的,拔掉电源后,投影风扇会立即停止工作,如此一来灯泡长时间工作后产生的大量热量,就会积聚在投影机内部,严重影响灯泡和内部元件的电气性能,严重的话能导致灯泡发生爆炸现象。: e! _0 }6 ?" y4 L% w1 {
快速关机源于全新散热系统9 N5 }, a8 n7 P+ J- h% k
为了避免这种现象,我们应该在使用后,先关闭投影机开关,让投影风扇继续冷却,等到投影机内部的热量散发完毕后,投影风扇将自动停止转动,此时再切断电源。当然拥有快速关机功能的商务投影机这方面会稍好,但是如果不是必要,还是不要立即关机。
) @7 P$ m# E" ~ 长时间使用投影机
: x% o: N' [& J* J7 X3 ~7 O; ` 最好不要长时间使用家庭影院投影机,因为毕竟风冷效果有限,这也是为什么灯泡是有寿命期限的。也就是说风扇并不足以带走全部热量,而长时间的热量积累就会让灯泡亮度下降甚至炸裂。所以建议用户使用家庭影院投影机时一般不要连续超过4个小时。8 I, b% `/ J: x% n: V" S) P0 f
开关机频率过高$ W- i) G6 e% Y4 p* E# g2 |
很多电子元件的开关动作都存在“击穿”危险,这也是为什么我们使用电脑时尽量避免频繁的开关机。同样的灯泡更是“娇”“贵”,尤其是支持快速开机的家庭影院投影机,瞬间用较大的电流实现较短的预热时间,将危险系数提高了一档,所以我们使用投影机时不要频繁开关机,避免灯泡和电路受到频繁电流或电压冲击。
5 J& M, W0 z* n. h6 Y 开机状况下震动投影机
: u1 Y1 X" b: s 虽然使用过程里,除了固定安装方式之外,我们不可避免的要移动调整等,但是轻拿轻放是一个必要的好习惯,因为在投影机马力全开的工作条件下,灯泡会产生很多的热量,这些热量产生的高温会使灯泡内的灯丝处于接近熔化的状态,这也是为什么灯丝使用各种高熔点昂贵金属的原因。那么在这种半熔化状态下,如果投影机受到震动,对灯泡的影响无疑是首当其冲的,而如果高温的灯丝掉落,那么就不只是灯泡熄火了,灯泡炸裂的可能也是有的,所以避免震动是非常重要的。) I Y* |5 D5 t- a* _9 l) \
用镜头盖遮挡投影光线5 p) k( H" s2 B
我们在使用家庭影院投影机的过程中可能会休息,但是又不想关掉投影机,而如果在这一段时间内让投影机一直亮着的话,会觉得很别扭,所以经常会用镜头盖挡住,但是要注意的一点是不要长时间使用镜头盖,这样投射光的热量会被挡在镜头处,长时间过长,必然会对镜头和光机造成高温伤害。 |
