在括声实践中,音响师们总结出了许多抑制音响系统声反馈的方法,建筑声学专家采取了一些行之有效消除声反馈的措施,电声技术专家们研制和开发了多种电声设备,以减少声反馈现象的发生,这些切实可行的措施应用后,取得了良好的效果,下面简单地介绍一下抑制、减少和消除声反馈啸叫的方法。
0 I6 j1 |3 f9 T1 c# G- R/ z1 使音箱发出的声音不容易传到话筒中& ]# n" ?7 v% y5 i. J# B9 F1 k
, B; X& j8 S- x2 h* s使音箱的声音不容易传到话筒中之所以出现声反馈就是音箱发出的声音传到了话筒中,如果想办法使音箱发出的声音不容易传到话筒中,就可以减少声反馈现象发生的可能性,可以采取如下措施:
' M2 n& g9 E$ c6 U$ U$ i 6 {; V6 a% d# \5 c* l; C
(1)让话筒远离音箱2 n A$ p2 p4 c+ ~
这种方法在歌舞厅很难实现,因为歌舞厅的面积一般都不大,如果这样做势必回受到条件的限制。但在剧场或大型演出场所中,这种方法会有一定作用,如可以考虑可以将话筒吊在乐队或舞台上方拾音,这样既可以保证话筒距离声源够近,也可以尽可能使话筒与音箱远离。
9 h. l0 L# N1 G4 [+ P% ^$ U% v+ |
9 w1 A% `, ~0 w1 O(2)减少话筒路的音量
6 L% I' K9 }+ g0 G这样做会带来演唱或乐队拾音量的损失,话筒路阴凉受到限制,演出效果受到影响但有时音响师不得不采取减少音量的下策,根据演出情况实时控制音量的大小当有振铃现象发生时,要及时将音量拉下来,以避免出现啸叫。演员手持或佩带话筒经过音箱前时也要注意控制音量,否则可能会造成严重声反馈啸叫。7 S: j* C: k* k( @/ T* X3 T5 B/ F
* ?1 Y4 l* M' a. _7 @7 a
如果调音台的参量均衡器带Q值调节,可以采取音量补偿措施对话筒的声音加以适当补偿,方法是:将均衡器的频带调到话筒拾音音源声音的频带范围,将此频带进行进行提升处理,出现啸叫前立刻停止。, x) @$ U0 ~) j; O" o' U8 E
% Z: b7 T4 @& P+ V* o(3)利用音箱和话筒的指向特性
4 g1 U; J/ @" x7 C& P这一条往往会起到一定作用,大家知道话筒和音量都具有指向性,如果话筒的使用位置不位于音箱声音的辐射区域,音箱的声音就不容易传到话筒中:同样道理,如果音箱没有位于话筒的拾音区域,那么话筒就很难拾取到音箱的声音。所以,在使用话筒时最好不要让其与音箱正对;或者话筒应尽量避开音箱的放音区域。在实际应用中,可以适当调整音箱的角度,使音箱的声辐射区域尽量不覆盖话筒的使用区域,也可以要求演唱者避开音箱的放音区域。
5 m f4 E p( Y1 O( L2 使用能抑制反馈的声处理设备/ C2 V7 p: c$ @) Q/ ?" u4 a
# K9 [, Y4 U% N: J5 x0 _3 `使用能抑制反馈的声处理设备消除声反馈,也可以通过声音信号的处理来解决,目前,各电声设备生产厂家研制了多种可以抑制声反馈的设备:5 v" ?! P. d0 n N1 l8 ]# i, I- m7 M
; W4 y$ `7 @% T# E(1) 频移器2 p7 @8 I- n1 g
这是一种可以改变声音频率的设备,工作原理类似变调器,它能够将声音信号增加5Hz,破坏了产生声反馈的条件,从而抑制了声反馈。但是,该设备的使用具有一定的局限性,在语言扩声时使用起来效果很好,对声音破坏很小,但是在演唱和乐器中就会很明显的声音变调感。这是因为语言的频率范围是在130至350赫兹之间,仅仅5Hz频率的变化不会使人们有明显的音调变高感觉,但是在声乐和器乐扩声时就会有变调的感觉了,因为声乐和器乐的下限频率为20Hz左右,5Hz的音调变化人耳已经明显的感觉出来了。- y0 g* w4 m$ y& I
2 a0 \, \! U$ Q4 m8 T
(2)均衡器和反馈抑制器
& h7 v: g2 l4 P# I. ^这两种设备都可以有效地衰减反馈频率点的增益(拉馈点),扩声系统之所以产生声反馈,肯定是因为系统中某些频率的信号过强,如果衰减这些过强的频率就能抑制住声反馈。均衡器与反馈抑制器的不同之处在于,均衡器需要音响师根据啸叫的频率手工将馈点拉下来;而反馈抑制器则毋须音响师动手,它可以自动发现声反馈频率并将其衰减下来,衰减的频带宽度和衰减量由机器根据实际情况自行决定,几乎不会对音乐造成任何影响,还会使话筒拾取的声音变得好听。
! B& V3 C* _" ?9 | * k) @( t7 K' z: A! Z$ L
(3)压限器
b2 _4 [# `; O压限器是一种根据输入信号的强弱自动改变输出信号放大量(增益)的设备。用于抑制声反馈时可以将压缩比调到。:1(此时它为限制器),将阂值调到反馈临界点。这样,当音量大到即将产生声反馈时,声音信号强度超过7I阀值,强度不会再继续增加,因而也就不可能产生声反馈了。但是采用压限器抑制声反馈会带来声音动态损失,故应尽量少用这种方法。* ]) B7 Y# `5 c4 K
3 搞好房间建筑声学设计- b9 s. ], D: X1 o% j7 Z
& V- K' M$ M. c. e7 u9 u0 ~" b
房间出现声染色是导致声反馈啸叫的最主要的声学原因,房间建声条件不好,会导致严重的声反馈情况。如前所述,作为一个腔体的房间,产生声学共振是不可避免的,而共振会使声音中的某些频率得到加强,在这个频率上产生声反馈啸叫是理所当然的。消除房间声染色的主要方法,就是要尽可能减少简正共振现象的发生。在建筑声学设计中,有许多种减少和消除室内简正共振现象的方法,如果大家有兴趣,可以阅读有关建筑声学书籍,本文不再赘述。
( n: a9 y/ |/ E) Y) u. y7 W7 U3 @; ]
室内存在凹面反射也是导致声反馈的主要原因,凹面反射会引起声聚焦现象的发生,而声聚焦会导致声场内局部音量过强,当话筒在位于声聚焦的区域拾音时,由于声音能量的回授量很大,极有可能发生声反馈啸叫现象。室内设计时,要采取各种措施,尽量避免凹面反射情况,如果房间中存在无法克服的凹面,可以将凹面作成漫反射结构,由凹凸不平面组成,这对减少和抑制声反馈有积极的意义。! y; x# T- o7 b0 M
. H1 n& b/ u7 Q3 q在选择室内装修材料和方案时,应充分考虑吸音材料和吸音结构对各个频率吸收(反射)均匀的问题,以减少对不同频率的声音反射或吸收不-致的情况,这不仅对房间的频率响应特性的改善有好处.而且还可以进一步消除声染色现象。
2 l, Z( ]# J! r: N! a, O( ^
$ A$ A C1 K9 H, y |
