不同的调音台,其产品说明书中可能会罗列多项指标,其主要技术指标主要是以下几方面的内容。
, B/ H* e" S+ B! P5 y调音台的主要技术指标1 a& S- |! Y, ` X9 V, M' N
数字调音台
+ w" j8 P. j. p0 D3 `. ]1.增益(Gain)
. W" M- Q7 m2 F' x% B增益一般是指调音台的最大增益,即通道增益控制器置于灵敏度最高位置。其数值应为80~90dB。该增益足以满足灵敏度最低的传声器对放大器的要求及调音台约有20dB电平储备值的要求。
6 v* T1 ] A& t0 l" C0 S2. 频率响应(Frequency Response)% p' Q% i5 D" t* l
这项指标是在通道中所有均衡器或音调控制器和滤波器都在“平线”(即任何频段不提升也不衰减,滤波器断开不用)位置时进行测量所得的值。一般调音台要求带宽30Hz~?15kHz,频率不均匀度小于±1dB;高档调音台要求带宽20Hz~20kHz,频率不均匀度小于±0.5dB。
! a: M" ~6 e/ |, o* N: c) S$ Z' p7 R& o3.等效噪声和信噪比(Equivalent Input Noise and S/N Ratio)
- z2 P# l" [# D1 A3 k调音台输入通道一般都设有传声器输入和线路输入。传声器输入用折算到输入端等效噪声电平来表示;线路输入则用0dB增益时的信噪比来表示。输入端等效噪声电平等于输出端噪声电平与调音台增益之差。
% V0 o4 s+ f8 Y5 \! k* N0 p5 A由于调音台噪声主要来自前置放大器,当它的增益一定时,噪声是恒定的。而调音台的音量衰减器是可调整的,这样测得的信噪比也就不一致。但是,输入端等效噪声电平却是不变的,这一指标能比较准确地表明“输入”前置放大器部件的噪声性能,故被采用。# Y& f4 o- s" v' P0 r# T
线路输入以信噪比表示其噪声指标,它是单独一路的输入/输出单元的质量指标,一般大于80dB。
! q0 [+ }, |! p& m, U4.非线性失真(Distortion)" p. o& E! g, L" f3 k
非线性失真是指在整个传输频带内的“总谐波失真”,一般调音台都小于0.1%,较高档的调音台小于0.05%。
! ^; S& U/ e$ \7 D. K3 Q; n% A5.分离度(Impedance)或串音(Crosstalk)& p0 }/ z, k2 E7 P
分离度或串音指相邻通道之间的隔音度。高频隔音度往往比低频隔离度差,一般要求60~70dB以上。有些产品还标明总线之间的分离度,它应比通道之间更严格,一般在70~80dB以上。; }) c5 X- r5 C* R9 f. O8 J
" w: p; v! _/ U1 Q4 ~
/ {2 U5 X* @5 M5 L4 G" ? |
