从音箱出现伊始,底噪一直是长期困扰大家的棘手问题。噪音有许多种类,而产生的原因各不相同,表现也各不相同。下面对音频设备中常见的几种噪声进行分类,以及简单的叙述其产生原因和解决办法。
$ _6 D1 }6 u/ G r$ K7 k- }
h5 A; M5 \& W3 m$ \+ X3 L2 o7 P+ i4 ]5 {2 ?
白噪声) `2 F& X( V) V/ V3 g9 q
表现:白噪音是一种全频域的随机噪音,它听起来的感觉像是绵延不绝的“嘶嘶”声,类似电视没信号播放雪花时的声音。
; y" }' I% I/ K1 R; \: O+ Y7 r; B5 I/ m" [- a/ b
产生原因:白噪音通常是由设备中的增益装置或功放产生的,如果将音量调节的过高,就很容易产生明显的底噪。2 q& ^3 u) O; f
# z6 q0 W' u6 [% `解决办法:这时候需要检查一下声卡、软件和音箱的输出音量,以保证每个环节都没有产生过载情况。/ y. R, v1 N4 z, V( L7 T
% c3 E1 F; O/ V7 Y: p% Y1 R
PS:高灵敏度的麦克风,如电容麦,能够拾取到房间环境中人耳几乎听不到的噪音,比如空调、屋外噪声、风声等。
# ]+ X- p1 v* y, u, ~" s( n3 k3 P. @ S2 R+ \' \8 ] n
" U" e3 I4 V& I# ~
数字失真
: n; F& U. q/ l! a: G9 w! Y' j表现:数字失真往往会发出刺耳的“嗡嗡”声,听起来着实不像自然界中的声音。一般来说,它会根据电脑所用的进程而不同。比如在使用不同的软件或效果器时,数字失真也会随之改变。
! @) A+ ?8 J+ U. _+ n! d* v) C; f4 |4 x
产生原因:数字失真一般是由声卡的某些问题,或监听音箱与电脑连接在同一个插座上导致的。
; d" E, U* @/ A1 c$ f+ Q) H
* N1 T6 f8 ^* s1 l f解决办法:保证监听音箱或其他放音设备的电源与电脑等其他数字设备连接在独立的电源插座上。- _+ n2 { G/ }' J" P! d* N
) n" p3 H% w, V$ V8 A/ R7 L( r& v
回授啸叫2 N. k8 B0 d# d, j
产生原因:回授通常是由于话筒离音箱太近,话筒会拾取音箱的声音而发生自激。* |1 A" k; b7 E9 [8 F8 r
4 N( k# u9 u5 _. q% X d表现:此时会产生刺耳的高频啸叫,看一些小乐队演出调音时,常会出现啸叫。% J0 Q' S+ h/ B' }
( v |' w( t: E f/ E$ B
解决办法:录音时可以用耳机来代替监听音箱进行监听,这话筒就不会拾取到音箱声产生自激了。
* F- ^* d/ H1 i2 T
; [% Y# |8 U' d6 C0 W$ l D
$ {- y$ e) C3 k- w; z噼 啪 杂 音
7 V$ U" ?. {) k7 q这些声音通常可以分为以下两种:8 _- B. {3 Y4 P$ i
9 b, c; Y- J) Z
一是随机的分布噼啪声,最有可能的原因是软件的参数设置问题。
* N5 \: g- G$ V0 Z- t n
/ S1 x5 N7 I" d B, D5 u- o解决办法:提高缓存大小应该就能搞定。' p3 C0 ~# x6 W5 I: N( d7 f
% a1 `# g- z' V t1 `二是有节奏的噼啪声,比如半秒钟噼啪响一次,这有可能是声卡受损或者驱动没有正确安装导致的。
. O8 [: A5 l$ Y
* V3 ^" M A8 R0 p3 ?5 O解决办法:解决办法此类噼啪噪音常常是由声卡的软件或驱动不兼容造成的。
- K+ @. n. Z, l- l% C6 {' S
0 g# J! n+ x( T$ U; _) I6 [) P9 |* ?0 J- |$ F) }* H
8 [! Q# J2 y* A2 [
消除噪声小贴士( l3 M* h2 q0 F3 F7 Q
o( w1 i. j+ n# Z, a* Z* |9 l. Q⊙使用平衡线。平衡线对于环境的抗干扰能力更强,使用更长的线缆时也能够有更好的保真度。平衡线为三芯线,其中两根双绞线用于传输信号,被另一根屏蔽线包裹住。
" r: p1 ], ?$ o+ h0 b
# B4 K+ W5 v D2 @+ W) e$ x⊙音箱和电脑使用不同的电源插座。如果音箱和电脑、声卡使用同一个插座,有时就容易产生数字失真噪音。9 K; ~0 O4 c+ s, j
- O+ U9 I. F' K1 T7 A& `' P⊙使用电源适配器。一个质量靠谱的电源适配器不仅会消除线路中的一些噪音,还会屏蔽掉强电流脉冲,对设备起到保护作用。
& e( F" Q& r/ A+ n. c; `( b, r7 N( X$ O! J" b8 `6 ?8 m; Q6 X# R5 u
⊙不要让功放过载。任何设备或软件的音量开的过高,都会让底噪提高,甚至在混音中也可听辨。任何可以调节增益的音频设备,当旋钮调高到一定程度时,都会让设备内部本就带有的噪声大到可以听见。所以,音箱和声卡的输出增益不要过高。) ]+ s3 |8 h4 k, J( j1 j. W
% n w" t" Q( u% {* ~2 Y0 c! r⊙不要过度使用压缩。压缩过度使用也容易让底噪声变得突出。可以让压缩门限电平高一些,压缩率低一些来让噪音不太突显,而且这也会让你的混音具有更大的动态范围。PS:主要是指录音质量一般,底噪较大的录音音频文件。. w% J4 Q' f0 [8 A: q
. F6 O' {6 }. \⊙排除法找有问题的设备。如果音箱中可以听见噪音,那么就一个设备接着一个设备的拆下来检查,看看到底是哪个设别产生的噪音。比如可以将连线从声卡上拔了,插到其他播放设备上来听。如果此时噪音没了,说明问题出在电脑或声卡上。使用排除法能更容易的找到问题出在哪。$ K6 I. i& l$ @, ~
4 V& @3 B$ s- l- d H
+ G2 |; d# q7 Z# k1 d
关于监听音箱的高音头底噪的一些误区
8 _6 l- L! N* u2 I0 i7 C% T使用监听音箱的朋友可能会注意到,其高音头一般会发出“嘶嘶”的白噪音,就算你将音量旋钮调到最小,将耳朵贴到高音单元上一样能听到“嘶嘶”的噪声,所有的监听音箱都是如此。
# C+ y% x- Y" E
7 C" U9 O; @8 L& S5 `8 f我们在买音箱时可能会看到信噪比这个参数,绝大多数监听音箱的这个参数都在95dB以上,比如说某监听音箱的信噪比为100dB,即噪音电平与有效信号电平之间的差为100dB。也就是说,只要其增益不是无穷小,那么就肯定会有一定的噪音存在,理论上无法避免。
8 n' ]6 ]! @/ m$ \3 q' D, u4 |5 e+ Q
但这并不说明音箱有什么问题,你在进行音乐制作时不可能将耳朵贴在音箱上听音,近场监听的使用距离一般在至少80cm以上,这样的距离下这种噪音基本很难听见,当播放音乐时更是无法察觉,完全不会影响到使用。除非你在一个几平米的小房间进行制作,头需要十分贴近音箱,这时候底噪可能会影响心情,不过此时需要更换的可能不是音箱了。8 S2 t- d3 ]' G& e+ `% X
$ O$ d9 ^4 B' a0 g! N/ W* j* ]
一定要较真分析一番的话,那么监听音箱主要需要分为扬声器和功放两个部分,而功放组件又可以分为前置放大器和放大器两部分,不同型号前置放大器有着不同的放大增益,有的增益在11.5dB,而有的30dB甚至更高。$ X4 y' f" d& \( P9 g7 ^& I0 e R
$ s+ ^/ l6 R# ~, Q; Q) d" u放大器达到信号峰值的电压也各不相同,比如有的在1V即可达到,而有的则需3V,也就是说前者对于电压的灵敏度更高,信号强度随电压的改变更加灵敏。这两个参数往往决定了底噪的大小,即大增益加上高灵敏度则会产生比较高的底噪。不过您在选购音箱时一定要在这个事情上较真,那就有舍本逐末、主次不分之嫌了。
8 k6 r* t6 O3 t, D" v$ z7 r, S |
