汽车音响就像耳机一样,越来越被大伙重视了,但是汽车音响可不像家庭影院,他可是会发脾气的。下面呢,给大家分享一点经验,不仅可以排除故障,还可以治治他的熊脾气!
6 i ~% N' H9 i" _0 g; u3 d z1 i4 N
! Z2 @; Q! K- k1 n
5 V' Q: v' M0 x! b2 F f# B* I0 Q) t
$ A7 ?# M1 J" s% E H
0 s) p. |% `4 @% B" B- a; Y- W. A! x! k. |' _+ \
1 Z/ [+ i) o+ M6 J# j7 D5 T) Z; B9 ~1 ?' v) Q
; h' Z& H; D& l. B6 L8 H/ f7 I咱先来说说故障,常见的故障有以下四种。
: d/ B2 i% U& u6 ^
0 _; a' l# D+ A. |3 w8 S: K
9 ] b' h4 @3 l" U
& o" {3 b6 {! k/ r! N8 c( _
# E/ k+ V2 f$ A" F, W7 d- m6 e一、噪音大3 `1 v/ N7 Q; s" @# T8 Y
5 Q+ M/ H5 N* g# g* L4 q$ v1 [& u
; j$ F3 `6 e. B M) T* f2 K: L- m8 j5 d2 u* Z' s5 U, Z3 d! k; C
8 {$ Q5 Q4 @% [$ H8 K, j故障排除:这种情况最常见,出现这种情况,我们的反应就应该是检查rca信号端子的负端是否接通,如果主机端的rca信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。! `$ o6 M% @: S- [ \
4 Y6 \: L% ~, j1 _* N: O/ _- o" P( V2 [* L' n
8 `& D: p8 l) Q2 _7 X2 w% g9 i
' v" P6 s7 ~" Z0 [5 V) o1 ^; |2 n' b4 p. p; A
二、音量时大时小
8 N% m n6 S/ d* T. y
- a4 [1 y9 i: `" q# A' w; }0 c" D8 t1 @' A' t q" G% a
7 m# t4 x0 H+ h0 J/ [* N/ q* Y# q. X: v# s/ p/ @0 g$ K4 g. B$ a
故障排除:这种情况的因素很多,很多人也是无从下手。小子的建议是先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出rca是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常,这样逐一排除。3 e/ k' {# O) v0 |
" n9 r% _) g7 V% K2 |# ]! J1 I3 T. x
6 U" j. \! [6 j
8 r& H$ J1 l7 P" ]+ b7 h6 T e* w
/ Q1 j( C) v# K }: l. H/ t$ a9 o三、音响左右声道音量不一样
" k Q6 z: ~7 C) ^" q0 I
% U$ t% h- U1 A6 _% b/ b$ H) k+ t; r3 O1 q
1 u) P7 b# v3 f( ^: j2 R0 H& Q) j1 R2 R0 N
故障排除:出现这种情况呢,我们还是从最基本的开始,首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右level控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。0 i; {; w" M d- Q. _% Z/ J
5 |7 Q! ?7 z+ p3 d7 Y( U
) N- r* a2 |: H* u" T. \- K7 _5 ~) I: d( [' N- M: S6 A
" o- ~+ c8 C: ^1 U' [; e$ ~7 z四、某一声道高音无声2 n, b! [# y& @
, g. l2 j8 H' k/ d$ @* [9 k3 J% c0 ` `/ Y9 B( u
! {6 [( [2 C A
3 L- {: l& T" F/ `0 j! s+ A故障排除:这种情况有可能是配线出了问题,且这种原因居多,我们先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
1 F3 U( {3 s/ B& ~: m4 Z6 G" a4 V5 }2 s- Y5 h
$ _0 k. _: l e% x& d) C5 u' y$ h0 o- I7 P
+ C0 j; g+ L: y. U& v- m& u说完故障排除,下面我们来说说日常保养,也都是一些简单易懂的知识,大家在平时要切记哦!
, `5 a7 l% C* ]( y! `- C b! X
* Y; y- m/ q/ k8 j% D. O @6 R
6 m; Q; @/ c1 B! f8 f" D% \; r x; M
9 ?' \! ^6 O2 E: S" Y7 @4 ~4 D; k/ F1 a5 v8 P8 \
日常播放注意事项:
% y+ N; F/ N& X- X1 s( g
# J- t. x K4 R( ]8 z3 w# l4 Y; Z3 A( \/ m0 c% ]* c% X0 w6 \6 t7 ?. S
! A8 ^# n8 F& B) {: o5 b# e6 S: a1 m s3 l
1、音量不要突然放到很大
0 p' ^/ S+ G) c9 @
?" K! @9 F' m: P' X# ?
4 O+ @" K6 A: @% d& P9 P# m5 P8 Q1 ^. n' n7 z
' G9 c, ^9 z, l% B' F$ `4 t# x- ^
有些人上头以后,喜欢突然把音量放到很大,老带感了是不?您可别经常这样做,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大严重时会烧毁功放。/ ]1 i! H& Y* \* \7 Z
% b) A4 G4 P5 r9 C k$ b
$ u6 `$ ?% m. ]4 l3 a# S& `
0 B4 V2 m; r. }! `" H+ r6 c/ g( D2 A$ v% s" A
2、慢放盘少换碟0 s8 f5 l9 s( v) B/ g* s
! N S6 `3 h/ q* X* b8 M# S# `9 R, w. a8 I
$ }5 g4 f0 K' h! d. D! f
+ [8 O; \, Y! e0 ~现在正好是秋季,正是是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻(这些基本的常识不用我唠叨了吧)。
- T! e' R' x8 a/ |- D7 _. P: d3 M& i/ \3 V7 P( e
# n* y- N4 b9 r3 c7 K& D1 H0 h
9 ^! i* f/ a# K- H& K- w0 i, M1 U3 n0 \! x( o% u
日常清洁注意事项) }' C( R' E. R: I# Q+ o
; q. ]* U4 W5 s: j" g6 ^9 |8 R g( e- l2 T9 q( y% ]. d* W4 @$ O
1 r1 h. V" x, H" ~ W5 Z
! J& t! L2 t6 Y9 O& A! q; _1、经常用湿润的小棉签擦拭( r+ ?# {) v. G0 j% J
@, k+ x$ [+ _7 s
0 E2 X4 m% E0 Q4 t; ^
$ T4 o3 F. p4 E/ {1 z) x- }
9 m ^' `! \/ H" h: Y8 n8 t大家都知道,音响中卡带机的压带轮和cd播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。cd播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及cd机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。' Z1 R. v# h* H0 E6 h0 A$ V4 F6 [
, Q& m) S( H$ i6 @
2 b3 \; d! ~ W/ @( j3 i0 l/ a" ?' R4 ~3 A9 \
: K+ n9 {. d2 ^2 p$ S/ I) }
2、用清理工具清洁磁带和光碟/ y5 w; t$ P3 i( U4 |) a) E
b! l6 |! S2 r3 E5 h9 r* v( l" ] x- h
! e3 E. a( h, a, s6 A& ]
, N1 ]- U1 p/ n/ ]
除了音响的主机保持清洁外,磁带和cd光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。cd机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。3 Y r/ w' l l4 @" z
