王二二
发表于 2010-7-13 23:06:20
专业用于舞台演出的音响设备统称为舞台音响,舞台音响是演出器材的一个重要分支 8 G( I" h! {( T `/ ]
舞台音响主要功能- O8 Z/ K) e; a
1.实况演出' o1 b2 k+ Z7 W5 n* M% s
2.会议扩音、录音1 z8 K; h. H; N5 ^0 y
3.音乐重放并兼容卡拉OK演唱/ W8 K; e/ z) F9 b9 a" B7 j9 n7 E
4.播放背景音乐' c( |& a$ u- q3 B, C5 g
舞台音响器材包括:监听调音台;功放调音台;便携式调音台;功率放大器;动圈话筒;电容话筒;无线话筒;音箱;监听音箱;功放音箱;超低音箱;均衡器;混响器;效果器;延时器;压缩器;限幅器;分音器;噪声门;激光唱机;录音卡座;影碟机;投影机;变调器;点歌器;耳机等众多设备/ h! w/ I1 c! v! ]: q
音响技术
: v' G$ R1 I) `' p# k剧场舞台等室内文艺演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美,室外露天的文艺演出,第一位要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:; Y/ e/ a6 b3 S+ C; c# a
一、音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。8 }/ t) D4 r, E. Y- d) Z: i
二、要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。6 `4 E! m3 C# N: G9 q! ?0 |
三、选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
! E( @' j* w2 u) K. @四、保护电源线路:音响系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。1 m& N& J. e/ Z. ^
五、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。) g; y V; V. ^! }6 h) B, d
六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。& t+ Y6 i, Y) |6 K0 w/ q
' z! {5 e b/ v/ `. z1 T评价标准) L, W) M% N: G
专业用于舞台演出的音响音质的评价标准有两种,第一种是客观标准,即仪器检测标准;第二种是主观评价标准。其中仪器检测标准(即客观标准)是明确的,主观标准是因人而异的,因此首先客观上要检测出好的性能,才是好音箱和基础,当然主观评价应以“解析力好(音乐清析度高)”、“生动感强(音乐表现活泼)”、“结像力好(声音凝聚力、定位好)”、“有空气感(弹性好)”、“透明度高(高音穿透力好)”。
" b0 E! i! {9 K
! j+ P) d9 E5 r舞台专业音响调试注意事项
* J6 o4 ~$ k; @. X1 J# k音响工程的调试工作需要用认真负责的态度来对待,只有保证对设计、施工、系统构造以及设备性能都有充分认识后,才能得到一个较好的调试结果,针对一般调试工作中经常发生的问题,这里我们向大家介绍几个调试时应该注意的技术环节,供大家参考。* V1 Q# G. ?+ H
①调试前一定要认真了解系统构造和设备的性能,因为只有全面掌握了系统和设备的情况,我们才根据实际情况制定一个可行的调试方案,才能对调试时可能发生的情况有所估计,否则,对系统、设备情况不了解不熟悉盲目调试,结果肯定不会理想。尤其是对于我们在一般工程中很少用到的一些新型、特殊设备,安装调试前一定要认真学习它的原理、性能和操作方法。②调试前一定要对系统、设备的设定情况进行全面的检查。因为安装和单机检查过程和系统调试的侧重点毕竟不同,设备的设定情况往往是随意的,在进行调试前可能某些重要的设定钮已经和实际要求完全不同了,所以全面检查是有必要的,最好对各设备的设定情况作好记录。
. U5 l d% [1 a9 S: L+ _9 Q③调试时应该根据系统的特点采用相应的调试方法。因为音响灯光工程的系统指标要求可能各有不同,所涉及的设备也不尽相同,如果一味依照一般的工程调试方法进行调试,结果肯定不会理想。比如:一个没有反馈抑制器的音响系统,调试时如果不参照设计的结果,仅靠长时间高增益扩声的办法来查找反馈点,就可能导致音箱损坏。 |
