由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。: J C/ E6 B# O
$ v+ n4 X9 q4 B& Y' D# u
音箱
' J- q" K H, A& G6 T+ c- r9 B, r9 S3 H6 G* n$ h. w# W7 h5 @
如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、 低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的 LC 滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。# u4 F6 ~& r' N d o
! H+ x d2 t5 O, L" y# z/ M
音箱分频器" t: k# p) @3 P3 v& Q! g% q* Y7 j
0 ~" s6 c! A% G% S: C# s在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。 |
