紫竹心
发表于 2010-7-14 09:34:52
专业音响领域,电子音响产品主要由几个重要指标决定(这里主要说说音箱和功放):
3 W( y4 N' v. E5 O
* ~9 {% Q: L$ z1 O; u. F0 S1、声场环境。(不得不提及,这是根本)7 l" E' t6 A: x* b* U3 Z
音箱所处的环境很复杂,一般越小的房间里,同样音箱的主观听感会越强。而且声压级、功率及灵敏度与空间成正比,即空间越小,要求的声压级、功率、灵敏度就越低,反之则越高。$ V4 e; J1 s9 R3 G, v$ D2 z
其次,确定你的房间要做好吸声,例如墙面做些吸音材料,地面铺些地毯等等,保证房间的反射声减小。这样声音才会最大程度的进入我们的耳朵。* G J5 U0 j! [# o: y
! u7 p3 u+ [, [& {' M% U3 X/ K! L
2、音箱的额定输出功率,或者连续功率(RMS)。此指标很重要。
7 X$ `' l' G3 ~$ j0 P楼主可以粗算您的声场需要的声功率,那就是,听音房间的面积乘1瓦(W)再乘房间高度。比如,你的房间是200平方米,高3米,那么就需要200*3=600W的标准功率。7 N X, d* N) F# z$ W) z
那么你就可以选择标称额定输出功率为
, k4 J: F @5 s4 s" M4 e) J600W的音箱。* T$ j9 S0 b2 @( I. N' P9 ?
这个指标越高,声压级越高。7 `/ A* G! C( I0 x9 q" n: E
b% s4 B) h( e2 Z; y
3、最大输出功率,或者峰值功率(PMPO)。
/ K9 c9 k# y( |# O/ ~! n* w3 w此指标一般意义不大,只是瞬间产生的峰值功率,一般标的都很高。
! x1 b* H h- o! T$ a
, U4 a4 q% F) e7 f/ S0 r4、音箱灵敏度(Sensitivity)。3 W. M% h$ X2 M* Y( x' _% ]: @1 T
是指在水平距离音箱1米是用1W的功率发出1KHz的声音时所测量出的声压级,单位为dB; y, c5 {4 R, ~
(分贝)。此指标也很重要。+ J0 x. w A" o3 L
一般灵敏度越高,声压级越大,声音响度也就越大。
0 a! ^7 e) e& `9 Z5 M7 B5 e7 `; Y3 \一般舞厅所用的音箱灵敏度要高于98dB,在103dB左右较适合。! L7 W, I8 Q- t5 \
( x- k+ {# `9 S2 Q3 w7 a5、音箱额定阻抗(Impedance)。
" s- C3 u. [ G. ^3 d音箱常见的额定阻抗有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω等。在使用中,功放阻抗等于喇叭的阻抗。一定要匹配才能达到最大程度的发挥。8 t. D% e7 T* t
2 q( [8 z) ~# J; C4 z- W# H- C( a' ?
6、接着要看功放的指标了。
$ m% E1 g1 L* L6 Y首先是功率匹配。- m( c; w2 X6 z3 j: p% ?% Q. q! @
在专业音响系统里,功放的额定功率是音箱额定功率的1.5倍(这里指的是功放单通道的额定功率,一般功放都是双通道的)。比如音箱是300W,那么功放的单通道额定输出功率就要达到450W为最佳。# _3 i* |3 C5 O7 ^
& L$ }4 K7 i7 e- n0 r3 p
7、功放的阻抗。
* J/ c3 T. N* [" S功放的阻抗要与音箱的阻抗匹配,比如音箱为8欧姆,那么功放的阻抗也应该是8欧姆,这一点和上面提到的第5点相同。另外,有的功放可以覆盖多阻抗区域(4欧到16欧),这样更保证了系统的最大发挥程度和安全性。
- C6 J6 l' D; I: B' s4 d# v# `
' C" D* B6 ]; w$ F" T9 C以上简单叙述功放与音箱的指标及关系,有这些方面的知识,基本就能选择适合的电子音响产品了。希望可以帮到您! |
