一斑
发表于 2010-7-14 13:21:46
汽车音响日常养护和故障排查
) _* u; p7 }7 b8 f1 E/ A/ |! @ d! T5 ?" n0 L6 f5 k
保养汽车音响是为了延长音响寿命,保证音质。汽车音响的保养不一定非把音响拆开来,因为这一步骤非专业汽车音响人士是不一定能做的好,但日常一定要注意。音响作为众多电器的一种,也有许多电器的共性。众所周知,电器产品有三怕:一怕潮湿,二怕灰尘,三怕剧烈震动,音响也是如此。
& I! H9 P3 N! e0 s3 J% x4 X7 z3 `+ u* a& d
1.音响怕潮湿:自行洗车的时候要关紧车门,清洁车内的时候,毛巾上尽量不要有太多的水,更不要用喷壶喷水或者用清洁剂之类的液体对着音响喷洒。音响主机上若有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,清洗完驾驶室之后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的 就是潮湿了。
6 B; ~; z1 N" u: ?
" y8 G y0 E3 Q2.音响怕灰尘:听CD的时候出现进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见却又不可避免的。当你的爱车在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环。
/ M8 W! T1 ~" [9 t9 ~5 O1 ]# {- x' s- _3 p) _4 @
3.音响怕剧烈震荡:虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动(除非出了车祸),但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
* [$ X4 k- V. Y% E) I8 q% h0 Y2 u9 ] [* U- V4 }, A
4、音量不要突然放到最大:音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
, B$ d* k& _0 k( z1 k9 ~" }1 n9 k
; f2 j* N- O1 {% j0 @$ t二、常见故障排查 i) `5 E1 {" x0 {# s5 R& R9 H2 Q: K
6 J% I/ S9 c! N H7 v4 z汽车音响由于使用环境的原因,在使用过程中往往比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。
# M* q0 ~, D- l) f+ u6 f# d* ?& h" P/ y% n* ]$ V6 S
1、音响左右声道音量不一样:故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
& G$ t/ E* l, M) R
4 E5 V# M5 }/ u7 o/ h; R2、某一声道高音无声:故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。' q% J; |$ \, H$ G; E" v$ \
9 g* W3 ^7 M. s& h9 Y6 i" L
3、噪音大:故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
! p5 p) {$ I+ X. c0 q& t6 w# r% d8 v0 z! N' c8 C
4、音量时大时小: 故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。 |
