yx88
发表于 2010-7-14 15:54:48
投影机灯泡炸裂原因
1 f% o( o- U: f3 q7 H* O) l( a" Z9 Z Q
目前,大部分投影机都是使用的金属卤灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压维持在60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则达到上千度,灯丝处于半熔状态。因此,严禁在开机状态下震动或搬移投影机,防止灯泡炸裂;停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机。在机器散热状态断电及二次开机造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,短时间内减少开关次数对灯泡寿命有益。 3 `( Z4 o. f: f1 C
被过滤广告 G8 ~8 e' G K4 H8 f0 c. F1 b# w, C
下面从四个方面具体分析:
# ]: E" i2 C! x w" E 1、投影机工作中或刚关掉时都不宜剧烈振动,否则本身很脆且又在高温下的钨丝很容易断掉,搞不好就会炸灯泡;
9 A9 B, d/ ^# t) P9 A8 U. X3 X" f h 2、外散热是否良好也是关键。因为灯泡是高压启动,在工作后将产生极高的温度,灯泡在工作15分钟后,其玻璃表面温度达到1200度左右,所以投影机使用时应该保持通风,有助于其散热。; P5 g! I. C+ f9 v9 q
3、投影机工作的时候如果突然断电,这时应该切断电源。如果没有切断电源,短时间内突然又来电的话,灯泡二次高压工作,极有可能会炸灯泡。因为投影机灯泡的玻璃散热很慢,加上深处机器内部,如要第二次工作,间隔至少在半小时以上。
; G$ }! Q8 O* z' n/ I 4、操作是否正常。(1)使用完时不应该直接拉掉电源线,应该通过按钮关掉投影机。这时,里面的风扇仍会继续转。否则,直接拉掉电源线,里面的风扇将立即停止转动,这时里面的灯泡就会无法散热,因此而炸灯的可能性也极大。(2)使用完毕时,按钮关掉投影机, 风扇会继续转几分钟,这时投影机有保护无法开机。如果重接电源强行开机,这时灯泡将产生二次高压,加上前次开机没有散热完毕,炸灯的可能性也极高。 |
