第一世界大剧院坐落于杭州休闲博览园内,是目前亚洲最大的水舞台剧院(以下简称剧院),可容纳3 200名观众。建设期间,业主方要求建成后的剧院既可承接国内外文艺团体的各种剧目的专业演出,也能适合大型文娱演出活动,这对剧院的音响设计提出了很高的要求。经多方面评估,音响设计方案最终采用了多声道扩声的方式,选择高音质、大功率,有近、中、远射程特性的剧院用专业音箱组成扩声系统,使整个剧院声场均匀度较好并能满足各种演出的要求。
- R9 ^" b; G/ I8 U" B/ b9 I7 R0 k O8 v' }; V; h- W e% D
0 x/ N9 H% f; E5 T7 ~- J, ?, M; G a. P
第一世界大剧院
: b! U- q: G J- e9 k9 ~8 |( A: H4 Y
1 主扩声系统的设计
3 u2 b% z' x' n& ?6 o0 c7 p
! H9 }& l8 \/ L7 y& x剧院拥有水舞台面积4 900 m2,台口至观众席后排距离78.5 m(其中水中伸缩舞台约45 m,观众区深度为32 m),宽60 m,敞开式顶棚高24 m。如此大的空间及水面将带来较长的混响时间,建声方面的不利因素将严重影响扩声系统的语言清晰度和音乐明晰度,给扩声深化设计带来了较大的难度。最初,场内的建声较差,混响时间高达4.6 s,要达到声音清晰,首先要解决建声方面的问题。经过建声专家研究论证之后,在不破坏场内装修的前提下,采用了美国K13吸音材料并直接喷射于剧院顶棚,总喷射面积达到10000 m2。此种方案在没有破坏舞台及场内装修的前提下大大提高了剧院的隔音及吸音,将混响时间缩短到1.9 s。要达到好的效果,还需在选配设备上下功夫,考虑到扩声效果须视听一致,决定采用集中扩声的安装方式。3 000多观众坐席及80余米的直线距离,使得在选择扬声器时必须考虑其指向性、一致性和可靠性,还必须具有剧院用高品质的声音质量。3 _8 r7 y% Q* J3 y: A
综合以上各种因素,通过多次业内专家评估与听音比对,业主及工程方选用了加拿大生产的TR系列扬声器及与其配套的专业功放系列。首先,对扬声器布局进行了仔细论证和模拟试听,找到了提高直达声、减少反射声的合理布局,采用多套方案中最合理的区域分布法作为剧院主扩声。其次,将剧院内呈扇形分布的观众区分为4个区域,每个区域分别用1组可有效覆盖指定区域的,由远、中、近程扬声器组合而成的主扩声系统,来满足现场扩声的要求,扬声器分别固定在水舞台10 m高靠近观众席上方的位置。远、中、近程扬声器和超低音扬声器组成的主扩声系统由3组各5只中型扬声器组合而成。其中2只TR CP-1510远程扬声器,其高、中频均采用号筒辐射器,辐射角度为500×500,最大声压级为低频137 dB.中频138 dB、高频138 dB,用于负责覆盖池座观众席远区和二楼观众席;2只TR TH-15H2中近程扬声器,负责覆盖池座贵宾席和中区席,该扬声器是专门为高音质要求的剧院扩声设计的,辐射角度为900×400,最大声压级达133.5 dB;位于2只TR CP-1510和2只TR TH-15H2中间的1只TR TH-218B紧凑型高效率低频扬声器,灵敏度高达103 dB,最大声压级高达140 dB,负责对组合扬声器系统覆盖区域内的低频延伸和扩展,增加低音的丰满与震撼效果。
& `: T' ~# w3 K. ?% U6 g8 w8 B }
; `, W# `- F- S
7 I4 X% I6 t$ w/ L1 V* F9 {) u1 L! h8 c
剧院一组主扩声音箱组合- n) t: \( U5 e+ K/ h
位于舞台两侧的拉声像扬声器,采用了2只TR CP-15H10超远程扬声器,高、中、低音均采用号筒辐射器,辐射角度为500×400,最大声压级为低频137 dB.中频139 dB.高频140 dB,主要用于降低池座的声像。由于拉声像扬声器位于水池附近,表演的水幕有时会侵袭到扬声器,在设计中充分考虑了扬声器的防水功能,确保扬声器正常高效地工作。! x9 X6 g4 g2 i' S7 C
2 返听系统的设计
6 T0 V9 _( v1 q; x8 d3 e 舞台返送系统分成前场、中场和后场设计,每组返送为2只扬声器。3组共6只可吊装、可立装、可横装的TR ASM-12H2弹性覆盖扬声器组成了返送系统。该扬声器的最大优点是采用了不对称号筒技术,具有弹性覆盖特性、灵敏度高、瞬间反应快、在大功率水平下保持最大线性(最大声压级达132 dB)的特点。为了合理分配和使用,各组返送扬声器系统均按独立控制要求来设计,根据演员的活动位置来灵活地进行控制。所有扬声器均吊装在水上舞台上方10 m高的6个合理点位上。! ~( S( h8 k5 H' Q
为有效抑制歌手在水舞台中大范围活动可能产生的声反馈,配置了2套SHURE PSM600/E3无线监听系统,避免声反馈带来的遗憾。
C5 M+ Y8 n5 T% L8 A3 O 3 效果声系统的设计7 W/ g4 w+ x/ H: U* K
剧院的效果扬声器分别设置在池座后墙约2.5 m的高度,在扇形面的后墙上共安装了16只TR FD-12H1效果声扬声器,单只扬声器拥有129 dB的最大声压级,为剧院提供令人满意的效果声。另外,在4组主扬声器的中间偏前方设置了3只TR FD-215H2中置效果声扬声器,单只扬声器135 dB的最大声压级可以确保中置效果声不被主扩声系统掩盖。在效果声系统的声音处理这一环节上,通过l台YAMAHA DM1000数字调音台进行处理。9 V$ X- E' N$ F5 k+ @; B
& N$ ~- O0 m3 B5 h剧院后墙环绕声效果音箱( w: I) R; d& w2 r( p- Q; ^
1 D/ y9 A4 |1 G$ I: ]0 e+ R 4 功放的配置
% Q p- O' O. J- | k 为满足高品质听音效果的要求,确保TR扬声器发挥最佳水平,为上述各扩声系统配置了专门与TR扬声器配套开发的TR-P系列功放。由于采用了高保真线路设计和多种先进的保护手段,确保了扩声系统稳定、可靠、大功率长时间地运行。
! U, D# u( O) }7 q1 ]* U 5 调音台、周边和音源/ p# }) V: t; {& V6 @( _8 U
扩声系统的主控制台采用了YAMAHA M-2500-48路主输出为L、C、R现场扩声调音台,48路单声道输入+4个立体声输入,25母线、8编组、14个辅助,一个立体声和1个单声道/中央母线,在满足系统输出要求的同时,还可提供现场直播、录音等需求。7 |3 h- u$ ^: l
周边设备我们配置了3台TR D-408数字音频处理器用于对主扩声系统的综合处理,5台DBX-1231均衡器用于主声场、返听的处理,1台YAMAHA SPX-2000数字多功能效果器和l台TC D-1000数字延时器对人声和乐器进行声效处理。6 N# x! _- f* z$ a/ k
为满足各种演出对无线话筒的需要,配置了SHURE品牌中的顶级无线8套,其中SHURE U24S BATE58手持无线话筒2套,SHURE U24S BATE87C手持无线话筒2套,SHURE U14S /30领夹无线话筒2套,SHURE UIS/51头戴式无线话筒2套,此外还配置了2套SHURE UA850天线放大器和4条天线。7 Z; {* w) x" f2 w
音源均采用专业机架式音源,包括2台TASCAM MD-350机架式MD,l台TASCAM CD-160和l台TASCAM 202 MKIII卡座。另外,为方便演出还配置了1台SYSTEM360硬盘录播机,用于现场演出时音乐素材汇集后的快速播放。 |
