贤天
发表于 2010-7-14 19:53:14
一起了解Hi-Res高解析音频
) B$ C% L' ]( L3 @ O
" S& _4 L4 d# b9 X% N; F随着高品质音频设备的流行和不断发展,越来越多人对于高品质音乐有更多的需求。传统的MP3音质,甚至CD音质(16bit/44.1kHz),对很多烧友来说,都已经成为了过去,很难满足大家的需求。如今,有何高品质音乐?我们不得不来认识索尼提出的最新高品质音乐标准“Hi-Res”。它不仅促进了随身影音产品迈进一个新的时代;同时因为其更丰富的细节、采样深度更高,为音乐质量提供了一个新台阶。
% k% X. K" j) G% v# ^3 Z- f' |9 O3 ?& Q% l% [
为大家详细介绍Hi-Res高解析音频,以希望让大家全方位了解Hi-Res将为我们带来的益处。% j K3 ^) `% M8 l$ {
/ o, G0 M* C3 A- e
什么是Hi-Res高解析音频?
8 W9 }# K/ c0 e5 v" L7 ^1 a0 X; E8 S2 P! }
Hi-Res是HighResolution Audio的缩写,它是索尼在2014年提出的最新高品质音乐标准。它除了保持着数字音频的典型优势,诸如便携性、易用性。它的音质表现远远超过现有压缩音频格式、CD,音频格式的规格可高达192kHz / 24bit或者更高的解析度,也就是采样率高于44.1KHz,比特深度大于16bit。( T2 _. t3 A; J; g8 H* C4 i/ k( t
* z1 [5 O& l8 g/ }9 _! `; q! YHi-Res高解析音频能为我们带来什么?
9 L; D; p1 d- H3 t3 |% P
! v- `' o8 ]# YHi-Res通过近乎毫无损失地数字化捕捉原始模拟音频源,从而详尽的真实还原各种声音。相比MP3、CD等传统音频,Hi-Res音频能带来丰富的细节、广阔的动态。通过无损音质呈现创作者想要表达的声音,仿佛置身于录音棚和现场音乐会,身临其境,聆听最喜爱的音乐,发现此前从未听到的微妙细节和艺术上的细微差异。* ~# \7 a+ i; _9 b
& q1 x! G4 i _! T我们为什么关注Hi-Res高解析音频?
! ~4 o9 f: B2 ^) p& {) S' Z& G7 M& `# x5 a
随着压缩数字音频下载、在线流媒体音乐服务日益流行,消费者为了方便性牺牲了更高音质的音乐享受。Hi-Res高解析音频则是一个完美的解决方案,它具备方便性的同时以更纯净的方式还原工作室现场录音,让我们达到了身临其境的听觉享受。
$ s/ F. ~. h' b6 V( Y% j: l. Z, ] A2 Z
Hi-Res高解析音频是如何实现的?$ b: e1 s3 ~) J. J' f
3 { o" M, u( \
首先,所有声音都会有频率,如果把它们记录下来,你会发现随着时间的推移,它们会有连续的起伏变化或者可以描述为连续正弦波。
: u2 _/ O* u% J$ y" D7 h8 X6 o! k3 L8 [
数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。采样频率越高所能描述的声波频率就越高。
5 R% ^) x' I3 L! J+ {, |9 w4 p0 l( k9 z S; R, a
对于CD音频,它是以每秒44,100的速率进行声波的采样;Hi-Res高解析音频每秒的采样频率则达到96,000次,甚至是高达192,000次。这样的采样频率允许Hi-Res音频获得更丰富的细节记录,使声音频率的范围更宽。 - K S" g' y- ^6 z& r3 B7 [0 }
! g7 w+ D/ H- ?+ A
当回放音频时,模/数转换器则以相同速度依次读取存储的音频数据,重建原始的模拟波形,这些信号再经过功率放大器驱动扬声器或耳机播放声音。
9 b+ A3 q( e* | g; J/ | y0 w# z ^1 ~( A4 |
采样位数可以理解为采集卡处理声音的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声音就越真实。我们首先要知道:电脑中的声音文件是用数字0和1来表示的。连续的模拟信号按一定的采样频率经数码脉冲取样后,每一个离散的脉冲信号被以一定的量化精度量化成一串二进制编码流,这串编码流的位数即为采样位数,也称为量化精度。
* i. y" r. z* t# X% J8 I+ h9 I7 R# {+ T; l8 b9 I7 D- T
例如CD拥有16位,那么意味着可以解析到65536种音阶可能性,而24位的声音将能够提供解析16777216种不同的音阶。采样频率越高,比特深度越大就意味着对声音的描述、还原更加精准。4 n8 ]# \ B3 q4 n/ F# o9 b
/ S2 P/ E9 ]% n) H
如今,主流的数字音频以PCM方式数字化模拟声源,也可以称为脉冲编码调制。你会经常看到hi-res高解析音乐以“96/24 PCM”供打包下载,无论是无压缩线性PCM格式文件WAV、AIFF,还是无损音频压缩编码的FLAC或ALAC。 + Y I. y4 V* T2 v% q, E
$ V: J9 P' p* F0 Q3 w9 A7 U+ S, R
另一种数字化模拟声源的方法称为DSD(直接数字流),以单一位值序列捕捉声音讯号,采样率极高,达到2.8MHz或5.6 MHz。这大约相当于CD音频采样率的64或128倍,简称为DSD 2.8MHz或DSD 5.6MHz。对一些工程师而言,这是数字采样文件所能接近原始模拟声源的极限。) S( a0 z/ `$ P C( _( Z
1 |. L$ u" b! r9 l$ m需要注意的是DSD常用被于SACD超级音频光盘系统上。另外,无压缩的hi-res高解析音乐文件,通常在DVD、蓝光碟上被描述为LPCM。 |
