HiFi欣赏室声学处理( O. \7 y: L1 o/ L8 ^6 t5 i8 y
6 |; P' m+ a0 V2 y6 ~; s
用于欣赏重放音乐的房间,它的听音环境在很大程度上决定了重放声的音质,设备最好,环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室内装潢及房间布置有关。' O. i/ P& z+ k: Y) ]
8 x" u+ X+ ]/ U/ I5 h& f5 u 理想的听音房间的形状尺寸,应按黄金分割比例,三个尺寸(长、宽、高)不成整数倍的关系,以使房间内的驻波影响降低,提高听感。其次要隔声,使房间内外不致干扰,并使声音扩散,还要有适当的吸声,以免声波往复反射激发出某些固有频率(简正频率)的声音干扰,造成声染色。但在现实生活中,用作听音房间的声学特性一般都不理想,所以若对声音的质量要求很高时,除信号源、器材外,还要对房间采取一些声学处理。
9 a1 j& c4 {: y. V+ Z6 h+ C8 v% n; v; t9 _: {" r
房间里声源发出的声音通过六个途径传到聆听者的耳朵:. n* j! l/ h- u- l" e
- d W0 F& V' w, f: G
①音箱发出的直达声(direct sound);
: `, R9 ` ] y: n- _/ [
2 {& A _7 j, E g3 W6 M ②地板的反射声;
2 U; e1 @# K) O9 p( i4 ]6 L% L$ ~& n! ]
③天花板的反射声;& Q3 r; L+ U" J& D, d
- D" A+ \, j6 A. B ④音箱后墙的反射声;' Z* q7 r5 [5 h" e
/ p1 _! E1 b3 ? ⑤两侧墙的反射声;0 n( U% p) n* X6 S& E+ r7 V$ ]. ~3 l# \
* c2 G! C" a* c+ c. G" s ⑥聆听者背后墙壁的反射声。$ t% ]; A. o0 ]) D; K' T
* z: T' }; G9 f3 }2 ]/ o* g
3 L' w2 y8 c2 l
2 j& m: K, f7 z+ q' N4 ]0 |
只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化。对于反射声的强度必须适当。& j$ h! x8 b& p0 T
5 ^+ N8 x' V6 I% ^$ E. z 我国一般房间的墙面都是相互平行的刚性墙,高度都在3m以下,对16m2左右的房间而言,在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的质量,这种声染色是家庭听音室最常见的问题。这种房间共振还会使某些频率(主要是低频)的声音在空间分布上很不均匀。产生声染色可能性最大的频率为100~175Hz,以及250Hz附近。 ` b$ k$ H$ N# d% m
: [( l. q. P& t6 \3 K# C- w& y$ D/ M( ^
对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。) G( {, s/ @( J
, @+ @+ ?8 Q. n8 m" `
原则上室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要防止过度使用吸音材料,以免房间的混响时间太短(< 0.3秒)而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄的地毯及壁毯只对中、高频有吸收作用。木制无门书柜则是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好效果。
& `( ]9 H" l2 I$ o& y, M6 \
2 H' D- k! U- E3 E2 c/ x* b) {此外,桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。
5 ^7 f9 O4 |$ V$ o
7 q) |3 k% d/ H& R* A9 B: U" _8 x6 _ 最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵,又影响美观,一般家庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构处理。薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,太多使用会导致房间里的中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,不够明亮。
% k. Z5 m3 Z3 {2 w' `7 L4 ^. }1 b( X( k, }$ _- O! v. V
木质墙裙等木板,可有效吸收低频,但在安装时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要大量在房间里敷贴吸声毯和帷帘。否则,由于高频被大量吸收,会造成声音死板发干,细节减少,以及音量的减小。4 _# e: X; @, |6 n2 e. a
( d& _% }9 m& @7 v% h4 y! x
