调音之音响设备操作规程 一、音响设备开、关机顺序 " q* ~+ W$ _/ `* d. O0 w" N2 m
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
. _6 V# H& E, i! l1 ~. } . p' q! u I( ]2 x( n
二、演唱前的准备——调试
- s; N! e, @$ }0 G" u 1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。 & ?) R+ ]5 B6 F3 @; W
2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
, I2 n: o4 ]2 H# n8 s 3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
8 ^, r4 j, k, ^+ |: l' o 4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。 7 D. W6 y7 S3 j' O
5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。 7 G1 v& a/ {5 F/ ?
& v! a ?: [9 ~' X! N 三、音频处理设备的调整
! k* t" K# K4 j; V2 A0 W 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
: \2 j4 y2 O8 L; M! P6 u 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
; l' B% Z$ i: n 压限器的调整数据如下:
- X1 L4 _: ]* p4 ?" q% ~ c (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。 7 K& G0 S5 k& d E; M9 W1 Z+ j9 P6 _! ?+ p
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。 9 }! s2 Y8 W0 Q- F2 ?
压缩比RATT0:置于2:1;
?* G! _. k1 t' s 动作时间ATTACK:置于10ms; \6 T" u" u/ V. |5 M* U, f1 j- K
释放时间RELEASE:置于O.3s。
+ F* x6 T3 ]4 F 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中 2 n' z ^% u( k# G4 m0 g0 L
键盘调出使用。 2 B; Y% s6 o+ Z- {" V: D
4 k8 N5 `# W4 Q; E. B- M
四、调音要点(以操作调音台为主) 9 v& @9 t9 \2 F8 j5 F+ [6 `
1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。 ) y- A6 i8 |4 G- V5 \; J
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。 ' |8 ~9 D/ m' j
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。 / m* A- Z) d; z
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。 6 r: }0 i3 Z2 R) |0 }3 j. P; W+ ~
5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。 9 }) e3 J0 N& K" s
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。 0 ?7 w3 k2 k9 T* r! P; x% O
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。 1 L, F' T. b* T( q0 O
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
6 |; v* Q* k& L$ P" _
" x9 V/ v4 V; t 五、声反馈(啸叫声)的抑制
8 T! \: D2 j5 e$ ^$ l 1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
, L2 L+ O: m7 M+ }% t' q4 s (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱; / D1 U" V1 Q- ?3 Q( Q3 w5 o
(2)调音台上混响调节过大;
. c. G. l8 N# q# p+ L4 I, v (3)话筒音量调节过大;
; f- C7 \5 {+ }* u7 @ (4)没有接通压限器;
# [% f5 y E6 s7 y* G (5)厅内声学设计缺陷。 5 q: Q( S4 [+ T9 S7 m7 e
2.针对以上原因可采取以下措施:
- l9 e: d; |2 A& ] (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。 ; v) g2 J+ t( _
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。 " y5 s$ ~& a e: l
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s. ! u$ \% O5 n1 M" I+ u" Q: @
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。 ! }$ i' C4 P. T+ F3 _" l
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: ; {7 S; P8 h- L0 M: e& g9 g
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位 |
