姚治彪
发表于 2010-7-15 14:25:38
$ P# P8 i0 R3 F# ?% T n/ ? 音乐发烧友和专业音响从业爱好者与从业人员都知道,音响要想有更好的效果出来就必须有它摆放的位置,还有不能忽视的一点就是如何摆放也是一门学问。9 C! m5 z3 h [, W
$ F' @( r# k& U1 ]. `8 Q! ~' |6 ?% A
首先来看一下直射式全频音箱的摆放! X+ p! {3 L8 z$ V! J3 e* {) {
; O; U$ ^/ o6 ^) `
直射式音箱的声音是向外辐射的,所以基本可以是一种扬声器直接与空气耦合音箱,但在外观上它又是一种扬声器喇叭口直接向外设置的特点音箱。直射式音箱主要依靠声波的辐射特性,使扬声器直接向空间发送声能。它的低音辐射角度比高音辐射角度大,所以你要是将音箱直接在地面上放置,低音打到地上被反射后,传给听音者,但是由于音箱发出的直达声走过的距离比反射声所走过的距离短,音箱低音的直达声先期到达人耳,反射声随后到达人耳,这就会出现低音“先来后到”的现象,导致低音重影。我们都清楚,低音成分的多少对于声音的清晰度和可懂度的影响很大,非常容易出现声音浑浊听不清的状况。所以在摆放直射式音箱时,最好不要直接放在地面上,或位于紧靠墙角的位置,否则听音区听到的低音会被加重,并有含混不清之感。如果房间的地面采用对声音强反射的硬质光滑材料,那么低音浑浊现象会越发严重。+ b# y* H! M* S# Q
* [' z' S. T. b 我们在实际生活中的操作上,可能会在距离不高的房间中,用直射声音箱或者全频直射式音箱放音,但是经常会出现低音听起来浑浊的现象,而这种低音浑浊现象是用均衡器衰减声音中的低音成分所不可能解决的,声音中没有低音则已,一有低音声音声音就浑浊,其主要原因就是低音的反射声成分太多,低音存在严重的重影现象。8 j8 t( {% o+ `1 l: |
0 h, m0 x! {. \+ N' m3 X* v% t+ M 为了使直射式全频音箱减少低音反射的影响我们应在摆放过程中采纳西面两种措施:
# m( p+ I/ v4 G" O6 f$ S1 K5 u8 T1 A. b0 J3 ]
( m0 J( ?$ A, M4 `# |% f一、最好将音箱用金属架垫高音箱40厘米以上,摆放距侧墙大于40cm,距后墙大于20cm以上的位置。这是因为由于音箱距离反射界面较远,因此低音反射声被明显减少。6 G L4 Q1 y8 @: S1 I* r3 R, [
9 }- F5 ^! ]* M1 E7 L( t1 d) N
9 ]+ E' _: X5 V/ z! q二、如果音箱前方地面为强反射材料(硬质光滑材料,如大理石地面),将音箱直接放在地面时,也可以采取在音箱前铺吸音地毯的方法来吸收低音的反射声,但低音不可能被充分吸收,还存在少量的反射。 |
