中国hifi音响网回收$ X/ E$ R5 S8 l* Y3 g
9 i$ C' b% L( F& V4 T% i3 `
) b( B5 Z: `+ H- \. A5 i4 |0 [中国hifi音响网回收-音响,面向全国高价整体回收中大型酒吧,ktv,夜总会,演出,场所专业音响,舞台灯光,视频监控,电视空调设备。 公司核心业务——整体回收KTV,夜总会,酒吧,迪厅,静吧,舞台演出,录音棚,企事业单位等二手(库存,更新,淘汰)专业音响、舞台灯光、视频监控,电视、空调、点歌系统、电脑周边、沙发茶几等二手物资。 公司大量高价回收:玛田、力素、莲花、EV、JBL、先锋、雅马哈、声艺、阿酷斯,XTA、宝迪奥、BOSS、BMB、BIK等纯进口设备; 高价回收唐龙太极、迪马斯,派对屋,声准,芒果,BBS,声皇、视易,雷石、阳光等等国产品牌设备;
0 m' v/ z9 t- z9 \6 |8 [/ Y" l l, V6 x, H% e" z0 c
中国hifi音响网告诉你影响二手音箱音质的四大零件
& b- D9 _$ P) ~. u, B2 o二手音箱在市场上良莠不齐,如果不会鉴别,往往会购买到不满意的二手音箱,消费者们在购买二手音箱前需要对音箱有一定的认识才能挑选到价廉物美的二手音箱。那么,影响音箱音质的这些部件分别是什么呢?其实影响音箱音质的主要有几个部件。那么,影响音箱音质的这些部件分别是什么呢?
6 K# l( f' O$ k* U. D# P1.变压器(环牛)对音箱音质有什么影响?" V/ ^) n5 ]5 f; Y4 @- }
拆开音箱,你会发现电源线会直接连入这个大块头,再输出到音箱主电路板上。变压器的作用在于转换输入的220伏特的交流电到音箱的额定工作电压。另外,变压器由于有大量线圈,也称环牛。$ Z' _; e. ?3 a& |& n" c9 ?
好与坏:变压器的主要参数是功率,如果功率不够,变压器会发烫甚至烧毁,而声音会显得动态明显不足,音量稍大就会失真。一般来说,体积大线圈密集的变压器能带来更大的功率。
( {3 |6 B: }6 H/ s; J. z
7 ?) }- J% O. E7 e [' U
$ J' G& P2 x1 ~6 v; I! x- f& U3 F 2.滤波电容是否越大越好?
0 o# X' y# e/ S5 g在音箱电路板上往往有几个大块头的电容,它们就是所谓的滤波电容。经过变压整流整后的直流电还不足够平滑,因此,还需要采用滤波电路对其进行进一步的处理,其中最重要的元件就是滤波电容。从图上可以清楚的看到,其中最大的就是滤波电容,而旁边那八只脚的就是功放IC.7 J9 \' K$ e0 S8 t1 ?3 |
好与坏:一般来说滤波电容容量越大越好,我们可以在电容表面读出容量。但一般5寸的书架用一对6800uf的就比较富余了。除了容量,电容品质也很关键,Rifa,REO,红宝石等品牌比较知名。滤波电容能够作用于音箱瞬态表现,以及音箱各个频段表现的均衡性。
7 w7 d' @ W" u8 i$ f% H( y4 l U3 f {7 b) I! c
P. _7 Y# O. y; a( D# U* ^( j
3影响音箱音质的主要部件解说:运放IC与分频器3.运放IC高端与低端有啥区别?
8 R6 j b7 `/ M- p# [. O多媒体音箱输入的信号大多来自声卡,这样的信号电平较弱,不足以推动音箱工作,所以需要进行放大,运放部分就是专门解决这个问题的。作为多媒体功放的核心,运放IC是一块集成电路,一般为一颗8pin的芯片,在芯片表面标注有型号。
7 B5 I# m, d z5 _% r 好与坏:每个厂家都有高端和低端运放,音色也有区别,目前公认比较好的有JRC4558D、NE5532、TL084、LM837等。另外运放IC都有其额定功率,好的设计会用多颗运放来推动音箱,在功率上留有余量,保持更低的失真率。运放由于直接作用于信号,所以对声音影响较大,好的运放会让音色温暖,柔和,但成本也比较高,一颗在20元以上。! j3 j: K8 i! H& u6 c
0 z5 c4 p# ]& ]. A
% H- @- S: ]8 d4 d) O$ Q9 { 4.分频器如何调节音质?
# U! F& `% N5 o( n/ L4 Y1 \2 H9 r除此之外,音箱中还有分频器。它的作用是将高低频信号分开,并传输到不同频段喇叭。一般多媒体音箱采用电容来阻断低频信号,保留高频信号,而专业的2.0音箱往往有专业的分频模块。5 s& f2 u* @# T8 j" ?7 e
好与坏:单独的分频模块能够对分频点进行精确控制,效果优于简单的电容分频。但分频器的调节也非常重要,根据箱体和喇叭的素质进行个性化的调整会大大加强音箱的表现。
3 y6 `9 t; a1 k# r2 D |上面已说明了影响音箱音质的几大重要因素,多了解一些音响知识,技多不压身,总能购买到价廉物美的二手音响。
7 q: e5 I$ k% t# n! `, g, a
J& {. K5 ?6 k, V! n( f# i& W( }$ H) E- [& `$ X& z0 g
音箱使用注意事项六大步5 ^& ]2 C& M2 y4 s$ r
一、切勿放在过热或过潮湿的地方,例如易暴晒场所,又或者阴湿地方,都不可以的,会影响音箱寿命,同时切忌靠近热辐射器具,譬如火炉,暖气管等;
3 n* S9 F" ]0 w7 v0 R 二、音箱线链接到功放的时候,务必要提前切断功放的电源,防止损坏扬声器;& b- j) ?0 V1 ?: I9 S
三、和功放的馈线连接应稳妥,在受到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。连接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免造成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。这些数值大概即可,要根据实际去操作;# k. B a, n& Q( j7 P
四、大家要注意下扬声器的阻抗是否与功放的推荐值匹配;
9 Z, Z$ v* k, W s1 T 五、音箱外壳檫试要使用柔软干爽的棉布,此外扬声器最好使用毛刷去扫灰层;
: `- }) T O1 k! n$ } 六、切忌将音箱放置得太靠近电唱盘,否则会产生声反馈造成啸叫;
" f7 b, a8 Z- G8 I. L' c& s 友友们只要将以上六条注意事项默记在心,这样我们的音箱就更好地为我们服务,播放出悦耳动人的乐曲啦。
7 K9 Q5 H9 ?3 m6 I! Q2 N2 H; b9 R' y- y7 W2 a
中国hifi音响网回收& |. D, w: h0 I0 v6 L0 ]' y
4 m$ N' L/ t+ G* x
分享保养音响三步法6 ?2 L) _; J( [: y# Q) C
一、音响产品的认证可以在一定程度上保障音响的质量与使用安全,也有读者问道,那么我们在使用音响的时候应该注意哪些安全问题呢?音响应该在如何的条件下使用呢?一般说来,环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈;$ c4 E+ H$ t6 C" {2 ^# ^/ r
0 T8 J' }' U( h# [. W: n+ p) R8 D# B4 U# j8 ]
二、音箱保养应避免日光直接照射,暖气片的旁边和气温过低的地方也不宜放置音箱,以免引起箱体表面起泡和电气元件的老化。不要靠近易磁化的物品如显示器,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,接听电话的时候就会使音箱出现噪音。 音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭,待水分全干后方可开机;6 z" i4 a$ i8 O1 D0 J
/ [" |3 B" _2 W* U7 f1 R
2 x# h. p3 f, s/ ]. Z
三、还有音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁喇叭的。在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心。线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。 |
