remix
发表于 2005-11-26 10:46:00
U段和V段无线话筒的区别,你知道吗?, B0 L6 H' W- B& ^
在演出或娱乐扩声项目中,选择无线麦克风时,是用UHF(U段)还是VHF(V段)?一般来说,V段麦克风适用于宾馆、会展中心、教学系统;而U段麦克风适用于广播电视、剧场演出。多组通道同时工作的系统,则使用真分集接收。不过有经验的设计施工人员通常会把两套系统在演出前都试一下,主要是检验一下现场的电磁空间是否适合用你的无线话筒。- ?0 e$ W! b9 |1 d; f& t' L
. h( u8 x+ r4 k/ f" p$ M @# o V段确实在多套无线话筒使用时有互相干扰的情况,当然也不能说U段就没有,只是它的扩展范围大,可以尽量调开。那么二者有何区别?哪种更具优势?小编就来梳理一番,让你彻底弄清楚。
( P/ Z Z o5 O' b4 j9 G3 L; h1 r2 d# E7 ], _* e l
U段和V段无线话筒的区别
8 d+ e: U [/ p- ~" g& [6 {1 D7 ]$ q# y: b3 B) D% r
1、发射器的传输信号! Z# q* W* c, p/ z* `2 N
, g, U. V4 w/ ~2 U: V% u
V段无线话筒发射器部分主要采用几级倍频电路取得到高频信号,发射器的信号载波频率是固定的。$ U' U8 Q3 m7 H# n9 q [
$ F% S& P/ U0 t( y* V5 n U段无线话筒发射器多数采用锁相环技术得到高频信号,发射器的频率多数为可调的。
0 \ A" a& D* o5 S; e. _+ {5 i# W0 B9 R9 t
2、接收主机的传输信号
" d1 F$ o! U" i
- ~+ J+ a. F! j& H8 b V段无线话筒接收机也是做成固定频率点的。
1 T8 h* {8 z: g0 A0 z$ {
* c7 A4 l" `" b; h2 M% f2 J& Z U段无线话筒接收机多数做成接收频率可调的。
: @: y- D! I8 Z4 ^1 q
6 ]. O7 z; C+ g% _. d9 d/ x& E& ` 3、抗干扰能力
5 v# y! N) X7 c& i
" {8 H9 {/ W) h$ ]7 r& }1 b 当有干扰信号时,V段无线话筒很难避开,U段无线话筒可通过调节发射和接收机的频率较为轻松避开各种干扰。用于专业演出的U段无线话筒往往做成真分集的,也就是一只话筒用两根天线来接收,U段无线话筒使用中出现断点的几率极小(设计优秀的UHF真分集无线话筒)。' \+ L# [2 x" b; l D: V1 r! N; S
/ |5 S- u7 R. W8 u" y 4、信号传输途径
4 c. l9 Y( u" V3 E# V5 D: n1 M5 d/ D& d+ g8 ~& Q/ C9 t
VHF射频信号传输对较小的金属物体反射小,可绕射;对人体等非金属物体可穿透;馈线的损耗低,天线可适当延长;电池使用的时间较长;受VHF电视频道、传呼、字母机及工业污染如电焊、电机等的干扰大;可使用的频率范围61MHZ ,可扩展的范围太窄,多麦克使用时频率拥挤,兼容频率少;信号的动态范围小。7 n j$ ]; X K0 H g- l
# r3 x* Q0 T& n2 A! k) a
UHF射频信号传输对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近麦克;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。. Q; @6 O1 y/ K! }
! H( l0 \4 y( j. k- x% Y1 k, j 比较了这么多
T( x7 u) I* o
$ K/ C5 }) o& V: R. }3 t2 X1 X 可以看出两种无线话筒各有各的特点/ S7 q) S0 N0 v) F' m9 ]
, N% L' W- F/ F. _
为什么大多数人都说U段比V段好呢?6 @8 \, U; K) Q
7 p$ y! U) n' w$ G# h, @! z9 K 1、信息量是由电磁波的频率大小决定的/ [6 E# G S) S4 x( I0 G0 [) G0 y2 s$ v
3 t( _+ J- y% m5 q4 W% Z
众所周知,信息量是由电磁波的频率大小决定的。而频率越低,传输的距离越长,加载的数据越小。频率越高,传输距离约短,加载数据量大。V波和U波是两个方向,也就是为什么V波多适用于收音机,对讲机,航天通信,而U波多适用于电视机。
( q, h4 H- w2 a. K8 ]0 u. G4 A f& B3 v# f. G4 B
V波段因为低频范围窄(180MHZ--280MHZ),所以在6个以上会互相有干扰,U波段范围要宽一些(500MHZ--900MH),所以在60多个以上才会有干扰。除了加载数据小,这也是为什么V波段音效不好的重要原因之一。# ]/ L0 `' b4 v+ o
+ R/ e2 x) g4 t, ~( t& d 现在随着技术的发展,对声音的处理越来越专业,要求远距离的选择V波段,有音质要求的可以选择U波段。用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。% R) C+ g* f2 Y4 L7 p
0 l* V0 g# [- k2 W8 }. r `
因为U段是高频发射接收,所以本身对电子元气件的要求要比V段要高,技术含量也相应高好多。在应用方面,U段因为跟日常生活上的大多频波不是一个段,所以受干扰的机会大大减少。U段的段宽广,可以做更多的频点错分来实现同一场合使用多个频点而不干扰。
$ @+ s1 L' F2 B' x: ]) ?
0 @& i- V( z6 F Y6 @4 Z6 b0 }( w: k3 S 2、厂家成本9 Q& v4 W$ u% v" {6 P) N3 f/ X( f( h1 D
& v' A. D7 {3 d8 i; k& l% L3 | 还有一个实在的问题就是,话筒生产厂家因为以上种种原因在U段产品上的材料选购上会比V段的更下成本。在实际使用时,由于U段大多数有调频功能,所以比V段也更加方便。
5 O# k) g! }9 V" d, W8 G) h4 q |
