扬声器与扩音机的配接方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 扬声器与扩音机的配接方法
hifi536 发表于 2010-7-15 20:43:01
 在演播厅电声设计中,扬声器与扩音机的输出配接方式有直接配接式和通过输送变压器的间接配接式,对于小功率的扩音机,馈送距离在50m以内,扬声器大小基本一致的扩声线路,可采用直接配接。如果扩音机功率大,馈送距离超过50m,要考虑线路损耗,必须升高馈送电压,采用输送变压器的间接配接方式。
8 u: `4 j& z/ I" Q
. Y# u; P  O, t' Z2 r  ?  扩音机、输送变压器和扬声器,它们之间必须满足输出电压、功率、阻抗、电流等四个方面的条件,才能达到正确的匹配。但在具体设计线路中,一般只需要满足功率匹配和阻抗(或电压)匹配两个条件就可以了。所谓功率匹配,就是全部负载吸收的总功率(∑P负),应等于扩音机输出功率的70%,满足这一条件的扩音系统,叫功率匹配。即0.7扩<∑P负=P扩阻抗匹配,就是全部负载串接并接以后的总阻抗∑Z负,应等于或稍大干扩音机的输出阻抗Z扩,满足这一条件的扩音系统,叫阻抗匹配。: g  P: T$ F/ `% h1 k
" L2 @  @; Q+ W4 a  即Z扩≤∑Z负电压匹配,由扩音机加到每只负载上的电压(U负),应等于或小于其额定电压(Ue);也就是说每只负载上所分配到的功率(P负)应等于或小于其额定功率(Pe),这就是电压匹配。( `& l6 y% S$ ~' P3 ?
  * i% z& Q  k9 Z0 _
  即U负≤Ue或p负≤Pe在具体布置和计算中,多数情况下是不能正好满足以上条件的。当功率不匹配时,如果全部负载总功率大于扩音机的输出功率,要适当减小单只扬声器的功率,或去掉某些无多大必要的扬声器:如果全部荷载功率比扩音机输出的功率的70%还小,就要考虑加接假负载(绕线电阻),借以吸收多余的功率。假负荷的阻值和功率按下式确定。1 v: C! _! Z, K# P. u/ O0 Q% y
8 m, R! C3 x2 L  `% _9 A2 n
2 V2 D& ~$ }% \% L. C. n+ M, m% Z% t$ _7 l# t, B  u7 B$ M: I
  假负荷电阻一般都接在输出的高阻挡。4 c% S4 F2 T& z$ g: D" K# Y
$ ^2 m2 k& y- k  当扬声器式样多,连接线路超过50m时,为减少途中损耗,一般都采用高阻挡或高电压挡输出,这时要选用输送变压器配接。输送变压器的选择计算如下:a)次级阻抗或电压必须与所接扬声器一致;b)变压器功率应等于或稍大于所接扬声器的标称功率;c)初级接阻抗(Z初),可根据所用变压器的功率(P变)用下式计算) J/ P( A. x4 f* n
& w6 Y" A% N7 a: S' D' ^
55911697 发表于 2010-7-16 06:55:01
学习:victory::victory:
