风中叮咛
发表于 2005-11-26 16:19:00
什么耳机好 耳机的分类 不同类型耳机对比选择% ^; r" `# K w, t) U' x D3 I% d
一、耳机分类:6 F( m" r C: H, `+ k
1、最简单的分法,可以分为头戴式和耳塞式:& J) o! _/ ~2 |9 e- w& b5 P# @9 \
头戴式一般比较大,有一定重量,所以携带不太方便,但其表现力十分强,能使与世隔绝享受音乐的美妙。) s; I+ Z3 O/ x5 Y) X& k) h
耳塞式主要易于外出旅游听音乐,因为它的体积很小。此类耳机主要用于CD随声听、MP3播放机、MD上。
' x. a2 @& @# i8 s2、按换能原理(Transducer)分
" V7 ^; g; d! ]: \主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式、驻极体式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途市场占有量极少,在此不做讨论。
% f/ F( f9 r' O7 U# d- z8 E/ d9 V% v动圈耳机(也称为电动式):目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动。
2 ^* Q3 D( p3 }静电耳机(也称为电容式):振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。静电耳机所能到达的声压级没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放出各种微小的细节,失真极低。由于其结构精密,对材料要求很高,而且多为手工装配调试,故价格昂贵。+ ~" V" [# Y U! h& S. U; S1 p
另外还有一种双分频式耳机:双分频耳机是在半开放式耳机的基础上整合了电动式和电容式两者各自的优点的双段分频耳机。它把电动式、电容式、封闭式、开放式四种耳机的优点集于一身,(这可是个实实在在的“杂交”)此类耳机无论从动态范围、瞬态响应、放音质量、音色厚度等等方面都是十分出众的,而且它的声音解析准确是音乐发烧友的最佳选择。
( P3 D0 A/ l C由使用情况来看,一般说来,电动式的耳机具有结构简单、音质稳定、价格便宜等特点,适合于一般人士选用,它能满足一般的需求;电容式耳机,音质好且频带宽,但由于工艺复杂,价格就比较高,适合于发烧友们选用,它的听音品质相当好。. A g- _) k, u- o% f3 b, o1 o
3、按开放程度分
1 P2 r& g( m' d S4 T主要是开放式、半开放式、封闭式(密闭式)
% {6 S* g$ f0 q" Y- |封闭式耳机就是通过其自带的软音垫来包裹你的耳朵,使其被完全覆盖起来。此类耳机因为有大的音垫,所以个头也较大,但有了音垫就可以在噪音较大的环境下使用而不受影响。耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。
) w6 g! q6 ~4 A/ R5 U% f% u& u开放式耳机是目前比较流行的耳机样式。此类机种的特点是通过采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫。它体积小巧,佩带很舒适,不再使用厚重的染音垫,于是没有了与外界的隔绝感,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音。如果耳机开放的程度很高,可以听到另一边单元发出的声音,形成一定的互馈,使得听感自然。但它的低频损失较大,也有人说它的低频准确。开放式的耳机一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机。: _5 g$ Q: R' b: |5 G3 H1 N
半开放式耳机是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机(它是一个混血儿,融合了前两种耳机的优点,改进了不足之处),此类耳机采用了多振膜结构,除了一个主动有源振膜之外,还有多个无源从动振膜。它具有低频描述丰满浑厚,高频描述明亮自然、层次清晰等很多特点,如今许多较高档次的耳机上广泛的应用的就是这种耳机。
9 y5 o# I5 H3 i% B7 V4、按用途分; S# d( P0 F& y* r6 e
主要是家用(Home)、便携(Portable)、监听(Monitor)、混音(Mix)、人头唱片(Binaural Recording)。
. S% z& U' ^$ M, P二、不同连线式耳机各有优点 k4 b! z. ?' R0 o- m$ f6 H/ A
传统连线式耳机一般可以分为耳内式、入耳式及头戴式三类,三者各有优劣。: l1 j$ ?8 B M& ]. |; f# U: _! O
1.耳内式(Earbuds)
\8 O' q. i$ _% b& k$ x放在耳孔内的小型耳机,使用时可能要套上海绵增加紧贴度。8 J; R2 S; j6 V8 ]. {4 |
优点:体积细小,计设轻巧,易于收藏携带。/ K$ l, x+ t% V0 @
缺点:能否稳妥配戴要视乎耳机设计,有时候耳机太细小会影响紧贴度。7 t) ~) s6 ?, _* `4 k
2.入耳式(In-ear)! n. ?5 V6 M. O4 q0 r& ]
耳机形状像耳塞,耳机上附设软垫供压着耳孔,部分入耳式耳机声称有隔音设计,可隔离部分低至高频率的噪音,达到降低噪音的效果。% \% [, O; m1 Z- A; s2 M! ^
优点:轻巧细小,隔音效果较显著,在嘈杂环境下或可提升音质。
l+ g. x) T7 s& H$ d( s" \( [3 R! T缺点:软垫大小未必适合所有用户,某些品牌/型号附送多个软垫。软垫虽然可能降低噪音,但用户可能不习惯隔音软垫压着耳孔。
9 O7 p6 K% H/ ~' n3.头戴式(Headphones)
. t j1 }# \4 G( q9 C左右耳机以头带支撑,耳机由海绵或皮革包裹着,配戴时分为压耳式或罩耳式。% o: c9 N Z7 X1 V
优点:压耳式的设计一般较轻巧,但罩耳的隔音效果较佳。
0 j9 t( q F; m9 o缺点:体积较大,携带较不便,如果压力太大或疏气设计不佳,会减低舒适度。 |
