衡量音箱性能的技术指标主要有以下几个方面7 v) U" D- t! X- P @& ^
& z; L1 U- k' Z( H" E1.频率响应
3 \$ m: t, S3 L8 R; p频率响应表示音箱输出声压级随频率变化的关系,如果画成图,就是一条以频率为横坐标、以输出声压(或者声压的分贝数)为纵坐标的函数曲线。
1 p% ?. `2 t" C4 {这条曲线在中频段的总体趋势是水平的,当然中间可能有很多因为系统不够完美造成的小波动。在低频端和高频端,曲线出现下跌的趋势,音箱的输出会减少,通常把低频端和高频端的输出相对于中间水平段下跌3dB的那两点成为低频截止点和高频截止点,这两点之间的频带就是该音箱的频响范围。5 r1 D" @8 ?( V' u
因此,频响范围越宽越好,曲线越平坦、波动越小越好,这样就能还原音乐信号更宽广的音域。$ C; U0 ?( e. i; M( E& c# L+ ?
8 T9 @4 b7 U8 R" ~
2.阻抗
8 b u& ^+ J, w; G! N阻抗通俗地说,就是对输入电流信号阻力的大小,单位为欧姆(Ω)。" h# {% f7 C) U$ L8 p4 E
音箱最常见的阻抗值有8Ω、4Ω和6Ω三种。
& N0 X7 X) e/ V# A5 z- D音箱的阻抗只是一个标称值,音箱的实际阻抗大小是随频率变化的。譬如标称8Ω的音箱,只有在某些频率点上阻抗才为8Ω,在其他频率可能为10Ω、20Ω,另一些频率又可能低至6Ω或4Ω。阻抗随频率变化的特性,在音箱的阻抗曲线图上可以看得很清楚,这种变化增加了放大器驱动的难度。 K" E7 f* u3 \9 q v; H
2 w3 R1 |* g j4 ^3.灵敏度/ @' q) O1 C l0 J! h
灵敏度是衡量音箱电-声转换效率的指标,单位是dB/W/m。: x; F: S: ` `
测量方法为:给音箱输入1W的功率时,距音箱轴向1m远处能获得的声压级大小,即是这款音箱的灵敏度。. G ^8 i* _8 v) V) H
灵敏度并非越高越好,灵敏度高的音箱比较节省放大器的功率,但是有时灵敏度和其他性能指标不易兼顾,权衡之下,往往宁可牺牲一点灵敏度来换取更好的其他性能。
, w( x e5 Z" y; W7 D# ]5 I! x" q: G2 r7 I
4.最大承载功率
. W, z. ]( z. g( \最大承载功率是音箱的安全指标,表示该音箱能够长期承受的输入功率大小。
# G1 ?; \# m) W0 Z. N4 s这一指标为我们安全使用音箱提供了参考,但是,短时间超过最大承载功率也是允许的,例如音乐信号中有许多短暂的峰值,其功率强度超过平均功率的数倍甚至数十倍,但持续时间都非常短暂,也就是转瞬即逝,播放这样的信号,只要平均功率不超过音箱的最大承载值,是没有问题。
- G3 y+ ~/ w ?& {. t; T6 a, e" D6 X; l& Z, u8 t# m9 C4 m
5.最大输出声压级7 ~% J! j. o+ v( _2 d# ?
最大输出声压值表示在失真不超过某一标准的情况下音箱最大的输出能力,通俗的说法就是这只音箱最大能够放多响。+ Z: N2 K2 h! F# M
通常,家用音箱的最大输出声压级在 100dB~110dB左右,少数高输出音箱可达120dB左右。显然最大输出声压级越高越好,如果这一指标过低,就容易出现动态压缩。. T% g) `* a0 L* E4 v
