宫商子
发表于 2010-7-16 13:49:29
专业音响声压不足的原因
- \# ~" i: Q% U" _1 w3 \) G! a# a2 M% d% k) B
专业音响系统中如果出现音量不足的情况,出现这种问题要想彻底的解决是比较困难的。因为很多问题经常是检查了很久也检查不出原因来,解决不了问题的根源。但是还有很多问题在检查不出来问题的时候会自动消失,过一段时间之后又会出来。
Q* S: c9 K l; x6 H# ~在专业音响系统中只要保证设计方面没有出错,就可以从施工的环节找问题,就大大的节省了时间,为检查问题指明了方向。
6 k: x; ~7 l7 _, E8 o0 N) J3 ~4 N z(1)专业音响设备外壳带电:出现这种情况一般情况下手是由于音响工程中的所有设备工作必须用电,所以在调试时候就容易遇到部分设备外壳带电的问题,外壳带电不会直接的影响设备的使用,但为了安全期间,这个事情必须彻底解决。5 U! u8 e# @- K8 b7 k5 O9 O
(2)专业音响系统中出现音量:,还有可能是由于设备在安装和过程中存在有问题,出现这种问题最常见的反应就是工程调试时遇到音响的音量始终较小,而且一直达不到设计声压级的要求的现象。
5 M9 Z* o# ~6 r' ^(3)音响工程中声场发生共振和反馈:在很多工程中在设计和施工时都作了认真考虑,但是由于细节问题没有考虑到或者是无法遇到,从而就会影响人的正常使用,对于这种情况就应该予以消除。: B6 {; ^+ |( M1 }: w4 C
(4)音响工程产生干扰噪声:如果在专业音响工程中遇到干扰噪声的时间比较长,对于这种情况解决起来是比较复杂的,由于发生的原因各不相同,从系统的施工上逐步分析找原因,问题总是能解决的。
2 a0 d6 g0 H3 a(5)音响工程中出现灯光失控:在专业音响工程中如果由于人为的作用发生灯光运动不协调的情况,所以就会不受控制器控制,容易出现偶然发生错误动作等情况。虽然有些轻微的失控不会带来大的影响,但是如果问题不能及时解决,有可能就会引起故障有可能进一步扩大。而且出现灯光的误动作的情况在演出用的工程是不能容忍的。
# ?$ u' }- R: |& L4 V' @(6)电脑灯的灯泡损坏:如果在专业音响工程中出现灯泡的损坏的情况,是一种比较正常现象,如果出现使用时间过短的情况,就需要检查原因了。
i' E* ]3 }- K(7)视频图象不正常:在专业音响工程中一般情况下视频传输距离都是比较长的,而且信号还需要不断的经过视频处理和分配后,才能分给多台显示设备,由于中间的环节通常比较多,所以就容易由于不同的原因造成视频图像质量不好的情况,直接的影响观看效果,对于这种情况就应该进行处理。
) }% o! T$ d# o* _(8)无线话筒的声音不稳定:在目前很多的专业音响工程都配备了无线话筒,但是如果在使用的过程安装和调试不当,就容易出现使用状况不佳的情况,尤其是在重大的演出现场,无线话筒运用的状态,会直接影响到演出的质量,对于这个问题一定要引起重视。7 B4 M+ C( T0 h: N( c4 j
以上就是对在专业音响工程中出现音量不足的问题的总结,如果遇到了上述的问题,不要马虎大意,应该及时的分析找出原因,避免小问题带来大麻烦。 |
