音箱选购及参数详解_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[无线话筒] 音箱选购及参数详解
wawa1996 发表于 2010-7-16 17:46:08
一般来说是不看牌子,就用耳朵听,高中低音平滑,高音清脆,干净、中音饱满,低音厚实,不拖拉。
( q5 ?2 |3 a  S! ~然后从品牌中挑选。外观自己喜欢就可以。我就是这样买音响的。: f/ u/ z+ v' Q! E. M1 q# f0 v6 V
' N$ m: d5 j5 M7 S4 B4 v, S
- k$ }/ U( {8 Y$ C如果很注重。那么就仔细看完。9 Q" l2 w0 q! q  F: r! ^
.阻抗与灵敏度. q7 r- G5 I) u$ }. z
    阻抗:英文名Impedance,它与我们日常所说的电阻有所不同。在直流电中,我们把物体对电流阻碍的作用叫做电阻。而在交流电中,除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗。所以,将电阻与电抗在向量上的和称之为阻抗(-_+,其实就是电阻和电抗的合体么~~),其单位为Ω。
4 s6 G7 [- V+ u; O1 c    音箱常见的额定阻抗有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω等。由于目前音箱使用晶体管或集成电路功率放大器驱动的占主导地位,而这类放大器一般都不用输出变压器。所以,连接喇叭的阻抗大都也就在4-16Ω的范围内。而在使用中,我们应按功放要求选择喇叭的阻抗。! P5 C! O4 C% E3 W5 @* s3 s
    灵敏度:英文名为Sensitivity,它是指每输入1毫瓦的功率时,音箱所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),其单位是dB。另外,它还意味着在同等音量下灵敏度高的音箱,能表现更多声音细节。  ^& r5 [2 `& n; v: `
    由于这两项参数之间有很多关联,通常情况下我们将阻抗和灵敏度结合在一起,来判定音箱是否容易被推动。不过好在,目前的多媒体音箱大多都是有源的,一般是不用考虑能否被推动的问题的。3 j+ _; M. _% s" }
2.分频器
5 ]; {$ J$ {' Y& @+ x* g+ @$ [    这个好理解,我们平时所说的X分频就和它是一个理儿。通常说来,三分频音箱的性能应比二分频音箱好。这是因为,三分频增加了一个中频扬声器单元,可使中音更加醇厚。; b+ g. ~9 b/ Y# g! f4 W
    另外,这样还可以使三个扬声器各自分担的功率减少,从而让整个音箱可以承担更大的功率和输出更大的音量。当然,三分频音箱由于增加了一个中音单元与一个分频器,其价格比同档次的二分频音箱贵。3 K0 j5 m5 V" s. @6 ^* h( Y" \
3.扬声器口径, @: y4 n) I3 ^" J) r6 |
    扬声器口径,即指其直径。低音扬声器的口径一般为20-38cm,另外也有60cm或72cm等超大口径;中高音扬声器口径一般为2-6cm,也有大于9cm。
7 _9 B' A6 \: [5 ~& I" h5 [    虽然说,低音扬声器口径越大低音越浑厚越好,但也是有一定极限的。因为口径越大,其纸盆在振动时越容易产生变形,从而产生分割振动,引起失真。所以,在注意它大小的时候,还得看下它的设计等其它方面。" Q! W3 r8 N) U5 P5 U- O
4.重量# \, c- \" Q" L4 [5 O" G' {
    这个很好理解,就是指音箱的净重。一般来说,音箱越重质量越好。这是因为,越重的音箱说明其选用的箱体板材越厚实或者其内部的磁钢越大,而这些都会对提升音质有很大的帮助。
8 w) z! P4 ]5 i. {5.频响范围
  a4 v  z% P# C% ~    人耳能听到的声音频响区间为20Hz-20KHz,目前市面上的音箱几乎都能达到。但偶尔会看见一些产品的最小频响小于20Hz,或者是最大频响大于20KHz。有的人可能会说这些无所谓了,反正也听不见的,因此没必要宣扬这个。而实际上,频响区间比这个大的耳机其音质效果会更好。这是为什么呢?9 A0 o- P2 b" I  c
    如果,一直音箱的频响范围只能达到20Hz-20KHz,那么它的两端实际上是其声音的极限,因此很容易失真。而范围超出20Hz-20KHz的话,人耳所能听到的声音就在其正常表现范围之内,声音会有所保证。所以,通常情况下,大家尽量购买时频响范围更大的产品。
* l% t! }  X9 e    另外,现在有些厂商虽然标出了音箱的频响范围,但没有标出其有效范围。例如:一对音箱标明频率响应范围20Hz-20kHz,而另一对音箱标明为30Hz-17kHz±3dB。两者相比后者似乎没有前者的频率响应宽,但事实上,后一对音箱的频率响应曲线标明了只在±3dB范围内变化,因此后者比前者好。2 H& Y) `+ ^- p* u, [, O/ a# \
    参数只能说是测试出来的音箱的一些基本的素质,大家更多关注的则是音箱的实际表现——音质。而常见的音质评价的术语有:音域、音色、音染、失真、瞬态响应、解析力、层次感、低音下潜及弹性等。现在,我们逐一来看一下。
) e' f! C* i7 H7 G# W5 C6.音域
7 V% `! ^! i( H9 J; q    音域,指乐器或者人生所能达到的最高音与最低音之间的范围。可见,它与频响范围是有很大的关联的。不知道大家如何,反正小编在通常情况下,将音箱能够正常发音的范围当作其音域。这样做的原因是,保证大家能够听见最真实的那部分声音,对于两端失真的地方该舍去就舍去。不过,实际中音域不并不像频响范围那样用准确的数字来表达,而是靠听感来描述,这就要考验大家的耳朵了。
. o% v5 S' f1 c+ J) C5 {% O7.音色
6 N+ t+ @/ o3 q* Q6 P: J    音色,简单说来可以解释为声音的“颜色”。它与颜色有些类似,也有冷暖之分,只不过,这个“颜色”不是用眼睛看到的而是用耳朵听到并感受到的。一般说来呢,说音色比较暖和表示声音越柔软,听着很舒服;而音色越冷则表示声音太硬或者是太尖锐,听着背心发凉。除了这些之外,有的时候音色也可以用美、高贵来形容。总之,音色表现出来的是一种美感,可意会不可言传。
: X* \& o) {! ]/ e8.音染与失真# f7 {, v# L9 {8 V8 L' T. N
    之所以将音染与失真放在一起,是因为它们俩表现出来的声音都不是真实的。我们现来说下失真,很明显它的意思就是失去声音原始的味道,而且这种失去程度比较深。例如,变音、走音都是失真的一种情况。而音染是指在原来的声音上加上了一些本来没有的特性,就好比绘画一样,多涂染几笔虽然还是那个颜色但是有深浅之分了。所以,只要在一定范围内的音染,还是对声音音质有一定程度的提升的。而要超过了这个范围,那么就属于失真了。' ], A; _$ \8 e9 Q0 O
8 {1 M4 ~# Q* y5 x+ i9.瞬态响应及解析力
4 ?4 }+ y$ v# p) ?9 z6 M4 V    另外,我们常常还可以见到解析力一词,它是指音箱对音乐的细微变化的表现能力。小编认为,瞬态响应应该算是解析力的一个方面,但它更多的是指那种大开大阖的声音的变化。而解析力则还包括连续、悠扬的声音在声音变化上的表现。因此,小编个人觉得将两者结合起来比较合适。* Y" G, X, G7 @( j; w+ y4 P  u
10.层次感8 V, z) }! I/ A1 ]2 ^
    如果说一款音箱的声音层次感好,是说它可以将各种乐器的声音清晰的分离出来。如果说各种的声音混杂在一起,听得都差不多,那么就说明它的层次感差。尤其是对爱看战争题材影片的朋友来说更是如此,想象下在火爆的战斗场面中只能听到爆炸而听不到子弹声将会是多么别扭!
* N( M. @0 T  d3 M1 t  r8 ?11.低音下潜及弹性
) C! W7 _# s9 ?" h, E- q8 M    由于,多数人比较喜爱低音的,因此有关低音的描述更多了,而最常见的就是低音下潜及弹性。所谓低音下潜,指的是音箱所能回放的最低频率。如果我们简单理解的话,可以认为重低音的丰润程度及延伸感、空间感。就好比潜水一样,一直在往下潜但又没有触底的感觉,这样的话说明低音下潜比较好。0 F9 w$ M: D1 d# P1 M% ^
    至于说到弹性,它是比较抽象的,是一种纯属感觉的东西。一般说来,这个可以由鼓点比较清楚表现出来。如果,鼓点有力度不干涩,但又让人感觉很饱满,这种低音会让人听着很舒服,可以说其弹性比较好。
+ C1 k# d0 c6 F% g* n4 t! f# X6 C. R    不管是参数还是术语,它们反应的是一个音箱的基本性能,所以大家必须要去了解它们。尤其是在我们无法亲自试听的时候,更要凭它们来主观判断一款箱子的好与坏。这就好比去酒店吃饭,当不知道某道菜什么味儿的时候,你肯定会注意它的食材以及好看与否。
8 z/ ?7 d6 ~  Y& s    选购上,建议您在购买的时候一定要多加小心,不要盲目地听店主的推荐和介绍,买这种东西绝对不可以心急。最好之前楼主多去一些音响论坛先去具体了解些音响知识。个人建议楼主去高级别的钻石卖家购买,与卖家多聊聊,还可以通过聊天软件向曾经购买者那里了解些实际使用状况,这样总比被单方面地听店主忽悠强。
$ G. |. f2 j# V! G0 M
