许多玩音响的前辈一看到这个题目必然会抚袖而去,因为这个题目随便在那个杂志上,遍地都是,再写这个题目,难免会有老掉牙之嫌。但此文却有些不同,他是本人多次试验的结果,可能会对初出道的朋友有些帮助,如果是前辈大虾们,自然可以略过不看。) ]2 u' |$ k0 _0 Q5 ?
7 h' h9 ^9 Y+ R! A9 Q2 \
谈起音响来,以前看过一篇大作,题目不记的(大约是无线电与电视吧?)其间有一句话印象颇为深刻,很痛心疾首的样子:“许多初出道的哥们,一玩音响便是把均衡器调成V字形,仿佛这样一来,低音也下去了,高音也上来了,简直是神仙也劝不转”当时我也极为汗颜,因为我就是这个样子,从下文可以看出,我所介绍的这个东西,不仅是要调成V字形,而且是要调成“vv”形,简直要把此人给气死。我想造成这种状况的原因有二: 一是我等初哥学识浅薄,水平有限,不能体会原音的妙处,二是人太穷的缘故,玩不起高档喇叭。中音是音响的灵魂,也是最难做好的地方,低档一点的尤甚,听起来噪的很,如同锯水管一般。如此一来,只好把均衡器调成V字状,把中音压一压,这样才顺耳一点点,君不见无论是日货音响,还是国货音响,都是”BASS” “SUPPER BASS”的贴的到处都是么?+ F, Y; @4 |7 ]) V6 I. x8 _/ q
+ U( [$ {. [* }* P
好了,丑媳妇总是要见公婆,让我带大家来见见我这个“S-BASS”的放大器吧!<>) i$ U; g/ E/ D: X) l7 f5 y
8 ^, w G/ e3 I+ ^9 {' N1 u) z" I% D/ }/ ]. P# K3 L
" C& E4 y' l) ~' u$ b: Y, Q- _. P K; q s, W7 @
: V; Q7 o! N0 {8 f
" T2 R' d1 c+ X% x, d# P5 g定睛一看,电路毫无出奇之处,就和抄人家的一样。当然,我不敢和前辈高手相比,能抄一抄人家的已是很满意了。另外,为了节省版面,我只画了一个声道,余下的和上面相同。为了电路的制造方便,我稍稍篡改了一下,把许多元件选成一个样子,这样大家就不必翻箱倒柜了。0 \1 e7 I! _; J
3 i! g7 C# C5 c* P* [: [; X
从元件的选取上,我稍花了一些心思,主放大器采用了美国NS公司的序曲系列LM3886TF,该芯片经我多次测试,其性能自然是无可质疑的,譬如:0.04%的THD , 13V/us的速度等等,用来做放大器无疑是省时省力省钱的好办法。前级运放则采用了LF412该芯片在10KHZ 的方波测试中,表现颇佳,而相反曾在前几年极度辉煌的皇牌放大器NE5532则早已振铃的一团糟了,而价钱亦便宜,不过RMB5元,其他元件而言,电阻均采用了1/4W/ r1 T' @$ L. D* F/ {5 R6 y, q
* \; C2 P& F' ^* p8 q \五环金属膜,小电容全部是CBB,大电容则采用了日本的红宝石牌(决非笔者崇洋媚外,因我在工厂作物料品质工作,大量的测试表明,进口器件的性能决非国货可比,而好的器件必定会带来电路好的整体性能,尤其是低频放大器),但是,千万不要陷入极品材料论的乖怪圈,否则会产生意识上的混乱,譬如:“6N无氧铜线与5N无氧铜线的音色差异?!!”之类高论。实在令我等战战兢兢,不敢说话了。
E9 b: Z# t* Q# X3 S- u% b' F3 [! c2 Z R6 X9 p4 x: w% r
1 工作电压的选取/ B# o8 e$ r; Q9 n9 O7 ?2 ]* x
2 b" L* @% S+ H8 k9 _% M; q! f, a- F
我采用的是AC2*15V,而不是标准的AC2*28V, 实践证明,在AC2*28V供电的情况下,芯片的发热很严重,非要大型散热器不可,而在实际使用中,我们做的是MPC,而不是HI-FI<>1 j$ d" V6 {6 K+ U R2 [. z4 l
3 X9 ~- U% a6 h$ G/ H- I功率用不了那么大,取2*15V一个小散热器就可以了,譬如我用的就是一个CPU 的散热器。这里也许有人会问,既然不用那么大,那么我用一个TDA3030不就可以了吗?我想我们不可以因为节约10元钱而降低对性能的要求,无论在何种情况下,LM3886的性能将高于TDA2030,这是绝对的。! T9 T/ Y: f6 j% F% _
5 H1 o- U- c# b( y0 @% Z8 B w* x/ r5 o9 e/ }
7 R; o2 S, Z( W0 _# f
2 噪音的防治9 F0 [" g" t5 Z9 q4 w
% y+ r5 Q6 M: M" Q5 N" q8 o% M由于PC机内严重的电磁污染,会导致我们的放大器的背景混浊,无法同CD相提并论,实践证明,最重要的污染来自于硬盘读盘时对声卡的污染,如果我们在硬盘供电回路串一个滤波器,效果简直立竿见影。如图所示:2 M8 o, C; ^3 x/ e; H \4 d
2 h$ F; k, K. _' B7 w
整机地线走向问题也是极其重要的,地线设置不当,极易带来无法排除的噪音甚至是自激。良好的底线走向往往比加屏蔽效果明显的多,这个问题一言辟之,就是星形接地,大家只有实践,实践,再实践。具体到PC机而言,如果你用的是 PCI显卡,那么请用ISA
& I' A) |5 \, V. ]+ V2 ^, l: T" J5 F4 O) c8 w
1816声卡,如果你用的是AGP显卡,那么也请用ISA1816声卡。为什么呢?因为如果在总线公用的情况下,会带来信号污染,这里也许有人会问?这位老兄为啥这么喜欢1816?9 q2 k/ {" G, y C
) o' y! B# m- c; C( d# a( ^
很简单, 因为哥哥我穷嘛! 1 V7 s( \$ m5 c
! |' c4 S& o( R3 L3 w/ m3 电容的极性:! {: i2 `: x6 t; T3 Y& _/ W& w
, s, U% _7 U' k( u电解电容的极性反了,再滤波电路里,会引起爆炸。在耦合电路里,情况也不会好到哪里去,首先是会自激,一瞬间烧掉喇叭或IC.所以在大家做的时候一定要注意C1,C2,C3……
- F) L% K2 V5 F z
- O8 J, _) l J的极性。(这个问题本不该谈,也许太小儿科了,但是,据我所知道,很多初学者极易犯类似的错误。)
/ t2 L, v0 V! ~7 d, a4 电位器的问题:1 {2 G+ Z! U& n1 q
, p! S8 E# @4 C0 ]7 j国内的许多电位器用了不到一个月,就卡, 卡,卡,的响个不停,而误差更是达到20%甚至是50%以上。如此一来,我们前面所作的工作就算是白干了,你总不希望你的宝贝只能用一个月吧?而日本货又贵的吓人,直流音量控制, 我总觉得是不伦不类的东西, 所以直接用软件控制,还免去了若干连线。各位如果是富家子弟,倒可以用ALPS的电位器一试。高低音电位器我用的是松下的可调电阻, 一次调好,永不变更。(事实上,我以为, 经常调整音调电位器简直是一种恶习.)5 h) o/ G9 [1 T# w% ~3 L
$ r |% R- o8 \. {1 y6 _ ~7 \8 w
5软件:
, J3 g1 L8 {% |& `, Q. a: j3 J* ~5 w0 D; _: \& {3 W% E1 W3 v
有的时候你辛辛苦苦把电路装好,却发现一个声道怎么也没有声音,原来是WINDOWS的音频属性里把一个声道给关了。这种情况也时有发生,不同的接压软件, 其算法不一样,音频效果也是不同的, 比如XINMPEG不如STHVCD5.
4 s d& Q0 v- _ F( b8 R% p, Q. n4 Y b' H3 \) f. U
9 f, U! f) I+ D, ]# u! c* B
/ q& @- _& [6 G n$ ?/ z/ n5,而在MP3方面,. H0 F I1 H5 a1 X
& a+ g `; W+ O @! y/ V
自然是WINAMP为第一了,其效果又比STHVCD5.5的超级音频解霸胜出一筹。! `* [9 g+ Q6 \* h' c
( g- u6 ]' w' ~2 P7 [' _2 n! P说道这里, 我们的放大器也做的差不多了,在机向箱里钻几个洞,固定好变压器,输出插座,以及电路板,(千万不要偷懒,烧了主板可别怪我。)连上音箱,就可以试机了,
" {3 H( {! a5 K: O3 U3 Y5 _5 v7 t3 D3 P5 {( f2 D; e' Z
你会发现,“音色之妙,令人惊讶”?提起音箱来,这个问题颇沉重,还是等我们有钱的时候再谈吧。如果你在制作中有什么问题, 可以给我发emall过来,或者直接给我的主页留言,我会不遗余力,给你以最详细的回答。
. ], V, f$ t- U4 i; M6 {0 d8 a
. e8 ]* H6 c9 A# R4 ]附录:套料单
" q5 R. O' J3 A, \; y9 I( z& P6 M$ b* Y
/ D a1 ~' X l0 R/ N2 t |
