笑不出来
发表于 2010-7-17 14:29:14
【例6.2】
# ^7 m2 a4 f- T: E) \( k! f 机型:松下DVD-A300MU。 故障现象:接通电源后,待机指示灯D6506不亮,VFD显示屏DL6501无显示。 故障分析:由该机电源电路原理图(如图6.9所示)可知,在正常状态下,接通电源时D6506应点亮,由故障现象可初步断定开关电源有故障,重点检查其启动电路,控制电路和保护电路。
4 _6 d) e7 B; @' C# r 故障检修:用万用表测C1011和IC1011的①脚对地电压均为290V,说明整流滤波电路正常,故障在启动电路、控制电路或保护电路。断电将C1011放电后,测启动电阻R1021,R1022阻值,发现基本正常,说明启动部分正常。在接通电源瞬间,用指针万用表测IC1011的②脚电压,发现其指针有瞬间向右摆动现象,说明电源能瞬间起振,IC1011也是好的,故障应在脉宽控制电路或保护电路。为确定故障部位,逐一断开④脚外接的R1013过流保护支路和⑦脚外接的R1044过压保护支路,发现在断开R1044时,电路起振,并能正常工作,说明过压保护电路已启动。由于该机的过压保护电路取决于IC1011的⑦脚电压,当⑦脚电压的峰-峰值VP-P大于4.7V时,IC内部触发器被触发并输出控制信号至或门1,该或门输出的信号打开闩锁器,经或门2之后,使内部振荡器停振。该保护电路的取样电压由开关变压器T1011的⑦、⑧脚感应电压经D1021整流,R1023,R1044,R1043分压后给IC1011的⑦脚提供,导致⑦脚电压升高的可能原因为D1044击穿所致,经测量发现D1044确已击穿短路。 检修措施:将D1044用一只 24V稳压管替换,故障排除。
( Y2 U3 j$ @+ g* i |
