紫竹心
发表于 2010-7-17 15:40:08
汽车音响改装功放的性能指数是何特定意义?
7 B( u7 J. G/ X& o. `4 X: f* ~; ?3 G8 v- e
汽车音响功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。
. |- v8 l' x1 Q6 g( i+ a 输出功率
) A/ o' H+ @; i4 {1 K 单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。
7 t4 h( ^1 G8 c1 z8 {4 G7 o 音乐功率
; S3 P z& ~ U 是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
" r, ]) X( ]) h# P) j: z1 I+ L 峰值功率 - S' h6 Q4 x( K. s8 q6 H
是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。 4 V/ _/ G3 p; h/ M
额定输出功率
( d0 ~' Y2 q3 v' P 当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般来讲峰值功率是额定功率的5-8倍。 " i- K. e2 K! N) R% B. u8 p" ?! K$ H
频率响应 6 W5 ]' x: T( o4 `' w
表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ-20KHZ正负1db。这个范围越宽越好,一些极品功放的频响已经做到0-100KHZ。 ) m! P5 b6 V ]3 s) T( t
失真度
, \2 ]- ]* f( x- W3 N' a 理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是,由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0.03%-0.05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。 9 A0 x9 R/ L8 p) B; _8 a( d' `
信噪比
( W& }6 c' G: ?, a2 r# E0 J 是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
. @8 m7 L4 L! {7 _% K5 Y$ C2 E 输出阻抗 * z8 O7 Y) J( @ X: }0 P8 @
对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。 |
