不少使用者在使用有源音箱时有那么一个疑惑,一款标称功率较大的音箱,在实际使用中放出的声音居然比一款标称功率较小的音箱音量要小,这是什么原因呢?在排除厂家虚标功率的因素之外,造成这一现象的主要原因就是音箱的灵敏度不同了。
( |0 E% F( a+ |0 D; N& W6 M5 m4 {5 @0 `: n
什么是音箱灵敏度?通俗点说,就是在输入一定功率的信号后,音箱所能够发出的音量大小。现有的有源音箱一般采用db/w/m作为音箱灵敏度的单位,也就是说,在有源音箱中的扬声器系统中,输入1w的功率,在其正前方1m处测试声压的大小。从而得出音箱的灵敏度数值,一般情况下,有源音箱的灵敏度一般在83db/w/m~92db/w/m之间,可别小看那9db的区别噢,要知道,灵敏度每相差3dB,功率要提高一倍才能获得相同的音量。也就是说,92db/w/m灵敏的音箱在10w功率下的音量,83db/w/m灵敏度的音箱要80w的功率才能够与之相同噢。 ! R( Y, R4 f1 l4 U' }
( x1 E u: B+ W! I+ A说到这,可能会有不少人觉得,那有源音箱的灵敏度是越高越好了。毕竟,在较小的功率下就能够获得较大的音量,何乐不为呢?其实这也不尽然,因为喇叭的高灵敏度和音质间存在一定的矛盾,要想获得较高的灵敏度,在不大幅度提高成本的基础上,往往需要依靠降低喇叭自身的控制力,低音的力度,还原力,失真等一系列参数来实现的。这就大大损伤了有源音箱的音质。但同时,我们又不能说,灵敏度越低的音箱音质越好,或灵敏度越高的音箱音质越差。因为,在使用劣质材料后,音箱的灵敏度和效果可能都会较差。而采用优质材料与制造技术,虽然会提高成本,但可能同时保全音质与灵敏度。因此,单独从参数的角度上来说,灵敏度只是一个反映音箱电声转换效率的参数,其本身与音箱的音质与音色无关。当然,这也并不是说灵敏度对于有源音箱的选购毫无意义,在选择时,对于那些功率小于10w,且价位较低的有源音箱而言,我们还是建议选择灵敏度在88db/w/m以上的有源音箱,这样,即不会因音箱功率太小而导致音量不足,也不容易买到因用料低劣而造成灵敏度低下的音箱。而对于价位在500元以上的中端音箱,由于其输出功率本来就较大,不容易因扬声器单元灵敏度较低而出现音量不足的情况。加之这一价位的音箱用料一般较好,较低的灵敏度反倒有可能是为提升音质而特意设计的,在这种情况下,我们可以不刻意追求灵敏度这个参数,甚至可以选择一些灵敏度较低的有源音箱。 . ?9 J- p# }( x" P% H0 w9 u# z) D3 g+ \
7 i2 N5 E; p- x" X8 q6 q) S正因为灵敏度这个参数不能直观反映出音箱的音质,加之大多数消费者对灵敏度的标称也不是很熟悉,因此,灵敏度被虚标的情况还不算太严重,其虚标主要表现在两个方面,其一是某些厂家用扬声器单元的灵敏度来替代音箱整体的灵敏度。由于在音箱,尤其是中高端音箱中,有较为复杂的分频系统,这一系统会造成一定的音频衰减,这样,就导致音箱整体的灵敏度将低于扬声器的灵敏度。如某款音箱在宣传时一直说其音箱中的单元灵敏度达到90db/W/m,但在其最终标注音箱灵敏度却只标称为88db/W/m。就是这个原因造成的。因此,遇到用扬声器系统来标称音箱系统灵敏度时,要将其灵敏度减去2db/w/m,才是较为真实的灵敏度。其二,则是某些厂家在灵敏度单位上做文章。如,一些厂家用db/2.83v/m这个单位来替代较为常用的db/w/m这个单位,在使用这个单位时,如果音箱的阻抗为8欧姆的话,其灵敏度标称实际上是和使用db/w/m一样的。但如果音箱的阻抗为5欧姆的话,其测得的灵敏度将比使用db/w/m高2db。而如果音箱的阻抗为4欧姆的话,其测得的灵敏度将比使用db/w/m高3db。因此,在比较使用不同单位来标称灵敏度的音箱时,我们要先扣除这一差值,才能进行正确的比较。 |
