! W- O8 i. R3 e; b* x' N8 z剧场内舞台,有多种形式。有普通镜框式,有伸出式,有岛式,也有称为黑盒子的。因为舞台形式不一,所以灯具的配置要求也不尽相同。为了方便起见我这里只谈一般普通的镜框式舞台。这种舞台不论在过去或者是现在,在改建和新建的剧场中都比较多,因此谈谈这种舞台的灯具配置更显得很有必要。
1 A1 _$ d7 T$ V2 B. l+ T3 x: Y# ~4 d
+ H* F5 ]! X) h% K, O" |$ w- N" L 舞台(系指镜框式舞台,后文均同)因所演出的剧目不同对灯具要求也会有所不同。所以我们在配用灯具前必须要清楚在此舞台上以演出何种剧目为主,这样配置灯具就会有较明确的目标和意图。如有的舞台就定位在以演出传统的歌剧,芭蕾舞剧为主,则灯具的配置就必须按歌剧、芭蕾舞剧的要求来配置。如以大型歌舞,杂恧等特殊节目为主则灯光除了基本要求配置以外,应根据具体节目要求,来加特殊灯位和灯具的配置,这样在此就比较难以叙说清楚。因此我在这儿只说说剧场舞台的基本灯具的配置,按照这样的配置,可江满足一般的,如歌剧、舞剧、芭蕾、话剧、京剧等地方戏剧的要求。
& X7 J' d/ @ F0 A* T. P# T
: o" m% P: [2 U: k 在配置灯具前,首先应了解灯具的种类和它们的主要功能及用途。我在这里简单的介绍一些灯具的性能,以供灯具配置时势选择。2 e' c- W0 n. E4 C A# ?. y" x# N# b# a& d
舞台灯光各灯位及其功能介绍
, c, z6 \- E: f! D2 u; x9 S# F 序号 名称 定义 装置及用途 配用灯具
1 t% H; I0 s) f4 | 1 面光 装在舞台大幕之外,观众席顶部的灯,有第一道、第二道面光灯,后面的楼厢面光灯、中部聚光灯等也有类似作用。 面光是舞台中不可缺少的。主要投向舞台前部表演区(如大幕线后8-10m),供人物造型用或构成舞台上物体的立体效果。 多用聚光灯、可调焦距和光圈,少量采用回光灯,并有装置追光灯的可能
) k/ u8 K8 r4 ? 2 侧面光 在剧场楼上观众席两翼所装设的部分灯具,光线从两侧投向舞台前表演区 作为面光的补充 同面光
% t- Q1 ^) p2 U' S. Y 3 耳光 分左右耳光、装在舞台大幕外左右两侧靠近台口的位置,光线从侧面投向舞台表演区。 与面光相似,呈左右交叉地射入舞台表演区中心,用于加强舞台布景、道具和人物的立体感。是舞台必不可少的光,尤其是可作为舞蹈的追光,随演员流动。耳光应能射到舞台的每个部分 聚光灯、回光灯 H/ Q( W4 x& L6 B
4 顶光 在大幕后顶部的聚光灯具,一般装在可升降的吊桥上,也可装在吊杆上,主要投射于中后部表演区,从台口檐幕向后顺序安装为:一顶光、二顶光、三顶光、四顶光; 投射于中后部表演区,用夹具装在管子上,在所需处定位,也可吊在吊杆上(如跟踪机构),主要用于需从上部进行强烈照明的场合。可分别由前部、上部和后步投射,根据不同时间要求,决定方向、光柱、孔径 聚光灯+ \: r' V# }) g8 f
5 顶排光 舞台上部的排灯,装在每道檐幕后边吊杆上,形成一排排条灯,成为一排光、二排光、三排光等 给整个舞台以均匀照明,用于表演区或布景,为使照明均匀布置,其与顶光灯之间应保持一定的距离。这是一种不可缺少的舞台灯,开会、报告、演出均需要,一般剧场装3-4排,特深舞台可增加1-2排 泛光灯
3 t' h) O0 i3 r" l 6 柱光 在舞台大幕内两侧的灯具,装在“伸缩活动台口”上面或装在立式铁架上,光线从台口内侧投向表演区。按顺序向里可称为二道柱光、三道柱光等。也称为梯子光、内侧光、内耳光。 弥补面光、耳光不足。其作用与前两者相似,可更换色片或作追光使用 灯的投射距离较近,功率较小,一般用聚光灯、也可用少量柔光灯
3 e p: c2 z6 g3 I. H$ R' @ 7 脚光 装在大幕外台唇部的条灯。光线从台板向上投射于演员面部或照明闭幕后的大幕下部 可弥补面光过陡,消除鼻下阴影,也可根据剧情需要,为演员增强艺术造型的投光,弥补顶光、侧光的不足。闭幕时投向大幕下方,也可用色光改变大幕色彩;歌舞剧可用来照射演员下身服装与足部以增强效果 采用球面、抛物面或椭球面反射器的成排灯具均匀照明。功率为60-100W或200W
; Z0 L/ _) y8 w* U% p2 c4 l 8 侧光 在舞台两侧天桥上装的灯,光线从两侧高处投向舞台。天桥由低向高顺序称为可分一道侧光、二道侧光、三道侧光,并有左侧光、右侧光之分,有时也称为桥光 照明演员面部的辅助照明,并可加强布景层次 聚光灯
" V% m/ v5 X# k 9 天排光 装设在天幕前舞台上部的吊杆上,是专门俯射天幕用的灯具 作天空布景照明用,设在特制的天幕顶光桥上,一般距天幕水平距离2-6m,因作天空布景用要求有足够的亮度,灯的功率较大,光色变换也要多(4-6色)、色别回路数多,照明要求平行而且均匀。可装为一排、二排,排内还可分上下层 泛光灯,要求照明均匀,投光角度尽可能大.
1 ?7 C7 C6 K! ? 10 地排光 设在天幕前台板上,或专设的地沟内,是仰射天幕的灯具。如天幕用塑料,也可将灯具放在天幕后地面上打逆光 成排灯具均匀地摆在舞台后面地板上或装在地板沟槽内,距天幕1-2m。用来表现地平线、水平线、高山、日出、日落等。在天空和地平线(水平线)之间用地排灯照明,能显现出“无限距离”的效果 泛光灯具,如表现白天、黑夜、早晨、黄昏、四季、云彩变换等,还应使用云灯、效果灯、幻灯等自下部照向天幕.
1 k, u) T5 K( i6 c0 s: x( n 11 流动光 指放在台板上带有灯架,能随时流动的灯具 位于舞台侧翼边幕处,目的是加强气氛,其角度可临时调动。灯高约2m,一般功率较大。从侧面照射演员,如太阳光照射一样。因此,需在舞台两侧靠边幕处设置一定数量的插销,装在舞台地板内,并加盖 采用聚光灯、回光灯、柔光灯等. |
