功率放大器(PowerAmplifier,简称PA)简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。5 g8 J, F! Z& @7 W( a2 e5 O' E
( C2 r3 ~: `* _手机功放的特性要求
' G. x# M/ D1 _# r' f7 J$ _+ h2 S( n7 P5 c' E# C: U! a3 Y: V) ^6 H
GSM/GPRS四频手机是依据ETSI/3GPP的通讯标准来传送信号,所以功率放大器的特性必须符合以下的要求。
2 ?6 A) M/ B9 C3 u: y% b
# V) r# p3 U7 Y0 g8 I一般而言,PA之输出功率等级在GSM850MHz/900MHz频段,分为5(33dBm)~19(5dBm)等十五个功率等级,在DCS1800MHz/PCS1900MHz频段,则有0(30dBm)~15(0dBm)等十六个功率等级,随着手机距离邻近基站的远近与手机收信状况的好坏,PA的输出功率等级必须依据基站的指示做相对调整及精确的设定,不是只有单一的输出功率。
' \/ D1 r; ^5 A% @5 c/ Y/ k. n# |* F' B' \8 \
因为GSM/GPRS通讯系统乃是TDMA系统(TIme-Division-mulTIple-Access),故信号之传送(up-Link)与接收(down-Link)不是同时间发生的,而PA主要是负责传送手机信号到基站,其PA功率操作反应时间必需符合ETSI/3GPP通讯标准之规范,如图1所示,分三段时间区域(a)28us(b)542.8us(c)28us,在(a)区域,当手机欲传送信号到基站,PA必须在28us内做好Power-ramping-up的准备工作,使PA输出功率保持在一个稳定且固定的值,以便开始做真正的手机信号传送工作,此即为(b)区域,而当信号传送完毕,一样须在(c)区域28us内做完Power-ramping-down即关掉PA Power,以节省电池电流消耗,同时进入接收模式(接收基站信号),另外,有两点值得一提的是:
* e& M" }" U n* j" M' k" n+ G6 y8 J5 r
(1)在(a)与(c)区域中,PA之反应速度要够快,以使PA能在28us内分别达到PA全功率输出与无功率输出,而且其功率输出的增加率(ramping-up)或递减率(ramping-down)也必须能有适当的快慢以达到很平滑(smooth)的功率上升、下降曲线,否则容易产生所谓的开关频谱噪声,进而影响邻近手机使用者之通话品质。
0 q ]* \, X* R8 s& k- ?8 G
0 \ k; T3 p* [$ Z(2)在(b)区域中,PA之输出功率必须维持非常稳定,功率变动范围在±1dB内,否则手机欲传之信号很容易因PA本身功率不稳定,而受到PA的调变,因而产生调变频谱噪声,此将大大提升手机本身通话时之BER(Bit-error-rate),使通话品质不佳。
, F2 G" k& P S
6 v' b- l/ S4 ^5 j* m
& d6 G' B% N Q. {% O2 i0 B) `/ }7 X$ W+ w) T3 p4 [- T
手机功放的作用及特性要求: ]/ D8 i8 M( r% u3 ^% K" ]
6 \) o. V x) F; M" f) Q
因移动手机与基站的最远距离约有35公里,PA的输出功率约在30~35dBm,所以PA需要较大的供应电流,其电流可高达1.6~2A,一般PA的输出效率约在50%,再加上PA工作周期(duty cycle)到GPRS Class 12的应用时将会达到50%(4个时隙),因此PA模块将会产生大量的热在IC本身,所以必须有很好的散热处理,否则PA容易因过热而损坏。
, o1 c: I, S/ w( l1 K; s& u6 ?8 m: Y5 M* I z2 a
因移动手机本身常会在相当不好的环境中使用,如高速行驶、恶烈气候环境等,所以手机本身的接收灵敏度(SensiTIvity)要求很高,在此同时,PA所需之输出功率又要比较高,故对PA工作时相对产生的接收频带噪声功率等等特性之要求将更加严格。
# j8 C' V! e7 i' u; s! o7 r' V+ D6 x( t: O+ b. B: @
一般手机PA在正常的操作模式下,输出端所看到的阻抗为50Ω负载,但是当手机使用者不当使用手机,例如手握天线,甚至拔掉天线,将会发生PA负载阻抗完全偏离正常工作50Ω负载,这就是所谓的PA失配(mismatch),在这样的状况下,PA功率送不出去,将会导致更多的热散在IC上,易导致PA烧坏,此外,因PA本身是大功率组件,除了输出功率,同时会产生很大的热噪声,PA本身即会有很大的稳定度问题,若是再发生失配状况,更易导致PA振荡,因而产生其它频率之噪声(SpuriousOscillaTIon noise) ,影响到其它手机系统使用者,故PA设计本身必须确保在失配状况下,PA不会发生振荡与烧坏之现象。$ E5 z; b& [# `& C0 _ S1 {' V
/ @2 x5 A5 z' x" @5 L1 v6 }1 \8 ]
如同前点所说,PA乃是一个大功率组件,且其输出端功率乃是用微带传输线来做阻抗匹配,故RF信号容易经由介质耦合和空气中辐射到PA外围手机通讯电路,甚至影响邻近手机使用者。其中最典型的例子即信号耦合到PLL中的VCO,容易造成VCO的频率偏移,此将大大影响手机本身之通话品质,故PA设计本身之屏弊与隔离乃是充满挑战的一个课题。2 q/ h9 |' M- W6 G/ s1 I
PA 的技术与运作PA的设计近年来由于在IC输出阻抗匹配线路之Q值不佳,所以多采用多芯片模块(MCU,Multi-Chip-Module)的结构,如图2。5 @& L) `% F. Y% A
5 n2 @5 H) C6 k
" ~0 y5 D% A ]$ m7 y' m$ b- e
" c7 L% q& c6 e' ]' }8 k手机功放的作用及特性要求
% L8 u) X' w" D( Z9 F- n# M8 i6 r9 q% q( [
图2 PA的功能方块图
- R% y& S: ~! \# E0 {0 e" ~( i1 l4 ?6 r J# r. H
依功能包括以下三大部分:
3 v3 o" A7 S( p( Y: p: [; o- ?" m) g8 C. Y. A' h6 D
50Ω输入/输出匹配线路:以便与外围电路如压控振荡器、切换开关器(Switch)做适当的阻抗匹配与功率传送。
) W; K8 e ]; [) ^. A+ D, V/ \
CMOS功率控制IC:此IC可说是PA模块的核心,其功能含:提供HBT IC直流偏压(DC-Bias)、频带选择(Band-Selection betweenGSM and DCSBand)、温度补偿、自我功率测量(确保PA所输出功率为基站需求值),输出功率调整(不同之输出功率等级调整)、功率开关(在传送与接收之间做切换)及保护装置电路(避免手机使用不当,而发生损坏之现象)。
, A, q: ~! U" c* I- G* F6 O+ O: w1 M/ e; z0 n: u, R
GSM/DCS HBT PA IC:此HBT PA IC主要功能为射频信号的功率放大,目前手机PA都是利用砷化镓制程的异质结双数晶体管(GaAs Hetero-Junction-Bipolar-TransistorHBT)制造而成。在应用上,PA必须外加一控制回路才能使其运作完全符合E-GSM/DCS/PCS的标准,如图3。1 C; f: e3 m% Y" n
1 w0 |' N! ?5 l
* _, h- _, D# H: W( {4 y
/ v( A2 O% e3 q% T0 G) R2 G2 K& ^4 {! `
图3 功率控制回路5 p$ X5 K2 o9 [; K' _/ V* N0 S
. W9 Q, d0 s- t Z/ M' t- w
使用上,通过基带送一个VDAC值来设定PA所需传送出去的功率值,再利用传感肖特基二极管,测量PA的输出功率,其测量值与VDAC的值相比较,以得到一个误差电流,再经由积分器Cin积分,以决定VC的输出电压,然后,应用VC的电压值来调整PA的放大功率,如此形成一个稳定的控制回路系统,才能确保PA输出功率为基带所设定的功率值。 |
