KLARK TEKNIK DN6000音频频谱分析仪的各个按键的作用及命令
1 f0 B! K2 W& y( O ( q% M0 y0 i% z$ ~+ i# O5 O" j
KLARK TEKNIK DN6000音频频谱分析仪是集声级计、频谱分析仪、混响时间测量等于一体的综合性音频测试仪器。在音频工程领域有广泛地应用。# H5 {" F- S) w; j: y+ K1 p+ a' i( G# y
为了帮助广大音频技术工作者熟悉并掌握该仪器的使用,我们将分几次发表有关这方面的文章,供大家参考。6 @- G7 W' k0 Q; G! R
一.熟悉仪器
5 a3 F Z N9 K8 s0 pDN6000音频频谱分析仪
4 e+ L! k9 N8 K2 `1 L% b( @1、显示屏(Display)
3 D+ W7 b, F. ]8 N3 F8 a' l% L' V液晶屏(LCD)显示的特点是大的图形区域,液晶显示屏右手侧有4个菜单转换按键,左手侧显示状态拦中的测量信息。. @1 ~/ J- P$ T
2、数值显示器(Numeric display)
' O6 w5 n+ @1 v3×7段发光二极管(LED)数字显示,它给出了在光标处的输出电平值,在可视距离内。
0 {$ H( r; `9 s( f3 Y* T5 X& H3、菜单转换按键(Menu switchs)5 G( Y( P& u& x- d# @
4个菜单转换按键可以方便地选择其中的各种功能,这取决于音频分析仪处在何种模式下。 r* K- _8 ?( K/ D, t1 T
4、旋转编码器(Rotary encoder)/参量旋钮(Parameter)
3 X) t. O4 L7 O4 S旋转编码器(Rotary encoder)可以连续调整任何所选功能或测量参数。当不进行选择、编码控制、光标移动时,光标位置显示在图表中。数值显示器给出了光标所在位置的输出电平指示值。尽管峰值变化快,电平峰值依然给出。尽管峰值变化不灵敏,在拦中电平依然给出。状态拦最下线显示着在光标处的频率或时间间隔。1 q+ u3 U& m( a3 X! R) I$ k) c
5、麦克风卡侬插座(MIC XLR)
1 \, w! m3 M& p: C* j输入信号来自麦克风,前面面板上标着(MIC INPUT)字样插座,连接标准的卡侬(XLR)插头。DN6000提供+48V幻像电源。输入灵敏高,采用特殊Klark Teknik 6051话筒或是建议用Bruel&Kjaer型号4006来调整内部刻度单元。调整需要使用专门的话筒就是前所讲的Klark Teknik 6051或Bruel&Kjaer型号4006以及专业人士进行实施调试。+ ?# E8 z5 V+ O+ x' o" V
6、电平修正(Level trim)5 V, ~& i: r1 m: A. _
话筒或线路输入信号电平调整,它给出20dB衰减量。旋转旋钮或不旋转旋钮进行控制。当电平修正控制激活时,红的‘校正’发光二极管亮。3 X8 A w+ b0 O) |& K6 \, J/ u' T7 |
7、存储插口(Store socket)8 z& ~* v% @$ V% z% e
1/4英寸直插件电缆线与内部‘存储’开关/按钮并联。选用标准电缆及转换功能按键,保存操作时,信号来自表演区中放置话筒位置的信号,这个转变是瞬间类型;正常时开着的。
8 N1 \6 {8 d$ _4 } . d1 l) n3 Y: }# h* w* J
8、声源选择按键(Source switch) {6 m$ g" T- S6 Y- h
利用这个声源转换按键可以在话筒输入(前面板)和线路输入(后面板)两者中选则一个输入。如选择线路输入,全部测量就用dBu,0dBu=0.775V。选择话筒输入,全部测量就用dB声音分贝(SPL),0dB& g2 S) ?; q6 B
SPL=2×10–5N/m2。) N7 ~4 o9 t- U$ C* v2 `) H* p
进入频率分析模式,连同话筒输入选择,单独拨动1/3倍频程和1/6倍频程两者间的频谱分析,连同线路输入选择,单按开关键立体声1/3倍频程和单声道1/3倍频程、单声道1/6倍频程两者之间的频谱分析。& X, J4 Q0 {- n) y. s m1 x% G8 K$ n. I
9、计权开关(Weighting switch)# O1 I; R$ E( e# } \
连续按计权开关,循环一次会经过3个不同单元的输入滤波器,分别为:A计权、C计权、无计权。
/ t; b& l2 t( n) m) |10、有效峰值(Peak Hold)
( K+ g( D0 G1 D4 ?5 r; X7 w2 r按峰值(Peak Hold)保持按键,激活或关闭峰值(Peak Hold)保持功能。当峰值(Peak Hold)保持功能激活,每拦中最高水平线位置电平显示的就是信号电平峰值。当峰值(Peak Hold)不被激活时,记录峰值信息。按住峰值(Peak Hold)转换按键3秒即可清除所保存的峰值数。4 w$ {+ G; `5 B0 ?, p0 z$ J$ n
11、频率转换按键(Frequency switch)
0 F A. T9 ^' N& o5 l按频率转换按键进入选择频率模式。进入这个模式,显示图示面区域相对频率的电平一组曲线图。它允许信号电平在dB声音分贝或dBu常规频谱分析和连续监听。+ N5 z9 B; P. i3 }5 ?
12、时间转换按键(Time switch)* m3 K# [+ x+ n* V
按时间转换按键进入选择时间模式,在这模式中,显示图示面区域相对时间的电平一组曲线图。混响时间(RT60)、延时时间、同声分贝(LEQ)及LET(声聚焦电平)测量。, R6 X: M6 |4 S! w
13、功能转换按键(Utilities switch)
: Q0 {( t9 \; C- J; ^按这个按键,在功能转换菜单中任意选一个频率模式或时间模式。按这功能转换按键可重新进入功能菜单。
( k7 _7 J; D' h# g5 I14、运行按键(Run switch)9 m$ x, u# K: B' |5 u0 F6 H# h* |, E
按运行键,进行变化或不变化测量。运行状态时,绿的发光二极管(LED)指示灯亮。5 P4 R& x5 d( q" x; w# u, l2 L$ ?
15、哑音按键(Mute switch)4 r9 Q6 i, {- t( _% `" |# L& \
可用这哑音按键来控制检测信号输出,即哑音或不哑音。哑音输出时,红的指示灯亮。
7 n! C1 R; A: d& K) N8 @. T8 q% d16、存储按键(Store switch)
: o2 H" z% M# Q按存储键,保存显示屏上当前地址记录的电流测量值。详细记录可在记录子菜单中看到。 |
