白玉京
发表于 2010-7-19 11:58:10
详析音响出现杂音的缘由以及解决方式# g- U. z- ?$ {. N$ a+ D
“音响出现杂音”,于生活中出现其实是很正常的,就算是质量较好的hifi音响也不例外。究其原因,其实无外乎如下几点:音箱受到干扰、音响本身质量较差、连接线接触不良等。
; K! K4 H- D6 l2 H一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。% t: A! z* y, S8 ~0 h5 f) [% ]5 o
1、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
1 v7 _: {' @2 `2 r2、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。 ( x! h6 r B% L4 I9 T* p2 G9 a8 J
3、机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。 0 p6 U& C/ v' l+ ~) d T+ k
4、还有一点应该注意一下,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。7 w& q4 Z; L$ o# a5 l% @( \
5、另外,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。
. f* V3 _2 W' [ |
