雯雨
发表于 2010-7-19 17:21:47
LM4562高保真音频运放
$ d" V3 s8 T |& z1 e/ Q! F% e; N1 w+ b' E- [" {
LM4562是美国国家半导体公司全新推出的超低失真、低噪声、高转换速率运算放大器系列中的一员,该系列完全针对高性能、高保真的应用。通过采用最尖端的工艺技术和最新的电路设计方法,LM4562音频运放可提供出色的音频信号放大功能。该运放拥有极低的电压噪声密度(2.7nV/Hz1/2)和THD+N(0.00003%),以及极高的增益带宽积(55MHz)可轻松满足最苛刻的音频应用需求。为了确保能顺利驱动最难应对的负载,LM4562具有±20V/us的高转换速率和±30mA的电流输出能力。此外,输出级驱动2kΩ负载所需的电源电压不到1V,而驱动600Ω负载所需的电源电压不到1.4V,可使动态范围最大。
! o* u: R# B( Y# [ LM4562的CMRR(120dB)、PSRR(120dB)、Vos(0.1mV)等指标也很突出,为放大器提供了优秀的直流特性。它还具备输出短路保护功能。
: Y+ H/ Q8 ]6 f3 L LM4562的工作电压范围宽达±2.5~±17V。在这个范内,它的输入电路可保证极好共模与电源抑制比,同时维持低输入偏置电流。LM4562的单增益稳定。该音频运放在驱动容值高达100pF的复杂负载时仍能获得卓越的交流特性。/ Z n! f G- O
/ C0 q) f; A/ D J
% F7 ^6 i1 {9 P y/ M0 T" U. E
6 @+ s3 g: w3 b, i LM4562共有8个引脚,如图1所示。其封装形式为SOIC、Plastic DIP、TO-99金属封装,如图2 所示。附表为LM4562的电气特性。测试条件为Vs=±15V、RL=2kΩ、Rsource=10kΩ、fin=1kHz,除非特别说明,TA=25℃。典型值在25℃下确定,代表参数的标准。在测试条件范围内,美国国家半导体公司保证性能指标。PSRR由此测得:在±5V和±15V两个电压下测得Vos,PSRR=|20log(△Vos/△Vs)|。
% Z9 `* d. W: g $ g: o- H8 c: Y0 G3 {1 S+ F. u- I* D
LM4562可广泛应用于高品质音频放大、高保真前置放大器、高保真多媒体、高品质唱头前置放大器、高性能专业音频、高保真均衡与分频网络、高性能线路驱动器、高性能线路接收器、高保真有源滤波器等。图3~ 图8为LM4562的一些典型应用。1 A! m. Q! F! l) g" R# X
: h- T/ U9 E1 J% n( E0 w, c3 x1 K图3 平衡-单端转换器
: |( _& s9 M' h
0 @4 s( e3 u1 H. l, [图4 音调控制; C: F: K8 O3 J' z, q2 [
: Z. e2 T$ w$ o Z
图5 RIAA前置放大器9 M# E; V5 y* u- b+ I! D
0 f# P0 F9 b5 U3 U" ^6 B
图6 线路驱动器
+ O+ P2 M: J3 [3 {/ n
1 q/ ~- |- c3 Y3 R0 s8 [+ p- @" w图7 平衡输入话筒放大器
3 e; @! s& \, Y% l" j
( K; x: Z8 }2 ~9 |) C图8 10波段图示均衡器6 E3 U. U: E& D# s1 ^2 R
