投影机日常使用须知和常见故障排除6 e" G2 X" {8 u# c) \' B0 {( |
* v4 }' l/ Z( i# V3 |! X( q6 p
这些年来,随着相关技术成熟度的不断提高,投影产品已经成为我们日常生活和工作中会议、培训、娱乐等诸多方面的必需品了。不论是学生上课、商务人士谈生意、公务员进行政务办公,还是在大型广场、体育场等公共场所,人们都能轻易见到投影机的身影。特别是在教育领域,由于国家正逐步加强现代化教育设施的建设力度,这也带动了学校多媒体教室的建设和使用。
2 J P: B# e) w t: p4 r. {; s- r, L* R" I
我们知道,我国教育人口众多,学校分布极为广泛,这都决定了国内的教育投影市场仍处于并将长期处于主导地位,而教育部“亿万工程”已进入实战阶段,各级学校都在通过购进先进的教学设备——投影机来加强自身建设,于是在教育领域里,投影产品的普及率已经相当高,甚至已经趋于饱和。
* X) A7 n/ C0 ^7 \" U$ a5 a; c- M) v i2 S7 a: s5 ?1 j1 V
不论它怎么普及,不管它售价再怎么降低,投影产品毕竟还属于精密的光学仪器。无论是高端还是入门机,不管是应用了LCD还是DLP技术,投影机的日常操作使用都得引起我们足够的重视。我们在平日里需要对投影机倍加呵护,只有对它关爱有加,而且我们在使用投影机时还会碰到这样或那样的问题和故障,遇到这些故障时咱们不应该慌张。只要咱们掌握丰富的使用、操作和维护知识,咱们就能将这些常见故障一一排除,也只有这样才能保证我们的投影产品拥有更长的使用寿命。
, w4 e, @2 q$ V7 p" i6 g
% j t S" W3 y2 u" C 笔者在学校学习和工作期间,对投影机在教育领域的应用有一定的了解,也相信自己能够提供一些常见常见的故障和排除方法问题,并同大家探讨一下灯泡换灯芯等问题,希望可以为广大教育工作者应用和维护多媒体投影系统提供帮助。
; O0 m- f ]* k$ O$ }* I
% O+ }' {; F2 p6 y0 k : ^# v3 Q! A% Q+ ^
8 C, K" Q$ W- z( y8 A! {( S6 m4 t 开关机须知& @/ J- U; D0 ?+ @( ]4 i
' H& X z9 Z/ H
一般来讲,投影机和计算机组成的中控系统一般配有“开关键”。在使用多媒体系统时,我们可以直接按下“开启”按键,如果投影机还未接通,就需要再按下投影机上面的“开启”按键。一般情况下,投影机都会在数秒中内开启。
: y N/ }' x: z) Z& t& L) X5 N2 j d
$ i! E2 w- A) f% N' o 这时,投影屏幕会时蓝屏,这时我们需要选择操作“PC”相关按键,以此来选择转换计算机VGA信号 。0 j/ Q2 e0 k+ t1 f0 x) s8 `/ i
8 u3 ]1 g2 ]; D R0 I5 w$ K 关闭投影机当然更简单了,直接选择面板上的“关闭”按键,而有的投影机在关闭时还需要我们长时间按下“关闭”键。如果多媒体系统当中配备有直接“关闭”选项,那就更简单了,只需一键操作,我们就能彻底关闭多媒体投影系统。
$ Y9 {5 A p* q# e9 J
& N9 {1 d1 A7 e+ m& B, T 注意散热! d+ c8 y0 H, G1 I* x. `1 o
' o8 R( P7 F4 a W: E1 { 我们知道,投影机的灯泡在工作时会产生很高的温度。另外,投影机的内部元件的集成度较高,体积做的比较紧凑。所以对于投影机的使用来说,散热是一个值得我们分外关注的问题。
+ `2 k2 [+ K; w2 q& @) G) @
. U8 a0 ~$ `- ?- ^* r# L 在使用中,我们需要让投影机处在通风散热良好的环境内,并不要让投影机的底部和支撑面贴得太近。此外,我们还不要在投影的通风口处放置任何东西,尤其是教师,千万不要把书本放在散热窗口那儿。
- X0 o& ~5 B0 u! u" d) }3 U6 u" ]5 A
此外,投影机一般具有两个风扇,一个是进气风扇,用于将外界的新鲜空气吸入投影仪中,冷却投影仪的器件;另一个则是排气风扇,用于将冷却部件后的高温度的空气排出投影仪外。在吸气风扇的外部有一个空气过滤网,会将空气中的灰尘过滤掉,避免其进入投影仪内部。* g# w) p& Q' {8 L/ E9 v
1 D0 R+ G& e2 W
所以说,我们首先要保证应用环境的清洁,还要定期清理空气过滤网上的灰尘,避免进气量不够影响冷却效果。将投影仪关机时,一定要先关机呈等待状态,等投影仪内部温度降低、风扇停转后再关掉电源开关,这一点一定要特别注意。
3 w* x/ C$ ?5 w& c& W# f7 H6 V3 Y, U9 V4 R
爱护投影灯泡
' ]# K2 H! S5 X9 z, L, j& L, G% n8 P- B/ t6 ^" h( k
咱们知道,灯泡是投影机最主要的光源,其工作原理非常复杂,更会在使用过程中放出大量的热量,而且每个投影灯泡都价格不菲,不到万不得已,谁也不会拿投影灯泡换着玩。所以说,对投影灯泡,我们是要倍加爱护的7 M8 y. r% m- h/ ?1 B" P( U
% U& q ]" D( g; [+ t% ^2 d( w
首先要注意开关机顺序,若不按照正确顺序进行,投影机灯泡就很可能得不到好的散热,严重的会引发不可想象的危险。$ U1 ~( o7 R& v% O
: I, C1 |$ P; C0 M$ l, {0 s 对于那些不支持即开即关功能的投影来说的,用户在使用完投影机后,应该先关闭投影机控制面板中的软件开关,让投影灯泡停止工作,进而让投影风扇继续工作一段时间,等工作时产生的热量散尽,散热风扇停止工作后再切断电源,这也会对投影灯泡有益处。
) [; f! b9 h6 E7 B. d& `) M, Q2 I
6 m; T2 B* {* o Y E' l 其次,我们还要注意不要频繁开关机,在开机和关机状态之间进行切换时,用户应保持其间有5分钟左右的时间以供散热,这是由于投影机供电部分采用了变压器和功率开关管等电子元件,这些元件在频繁切换工作状态的过程中会产生很大的热量,从而造成投影仪内部工作温度过高,以至于引发灯泡爆炸。# ^! _* z2 M9 n8 R4 D3 E
* O6 f2 m! ~/ S6 X) m6 H# A' k0 G3 k
另外,我们也不要随意移动使用中的投影机,因为在投影过程中,灯泡里面的灯丝通常都在半熔状态下工作,如果在这个时候频繁移动投影,很有可能会损害投影灯泡。
4 y& N7 n+ W8 m I" z' _( C5 {8 i3 l; w7 V [3 |' ?7 ]
灯丝修复须知
9 U3 l+ K$ e. T8 F& J, Z) \9 |) J# U: R
有时候,我们开启系统后灯泡不能启动,大家一般认为是灯泡烧毁了。其实,根据我们实际操作的经验,这一般是启动灯丝断裂造成的,咱们只需连接上就好了,千万别一出现灯泡不能工作的状况就去更换灯泡。
4 n" S9 b( {7 X9 M R8 M% `( j n8 p+ O$ x
灯泡换灯芯& ^7 d8 y0 U% k/ W$ V7 X
* U# u1 w$ C. H1 G* j! i1 A 咱们知道,投影灯泡的工作寿命一般是2000-3000小时,而其市场售价则动辄是几千元,灯泡坏了会极大地增加我们使用和维护成本。2 T# h2 ?+ E) N. N& X
9 M2 W% D2 r3 H" W, T: @ 实际上,如果灯杯是完好无损的话,我们完全没必要直接换灯泡,只需换一下灯芯就好了。值得一提的是,灯芯的价格一般会低于1000元,更换成本也是极低的。; L S2 k5 @! O- k' w4 V
/ `. s3 ]: p h- N5 q
此外,我们还得充分认知投影灯泡的包换期,如果还在售后服务期内,我们当然会选择找原厂家了,而原装灯泡的品质也是更有保证的。
6 E: f" F, H! a. ?2 z# t0 m
, P7 Y; `0 v# a' i/ n6 _
' u! U5 P$ \5 N, |
2 u2 [1 h+ D1 O+ f投影机常见问题和排除方法- `' _+ n; g2 C( A0 ?8 p4 x
1 `$ j0 @' X* a' t, `; h
下面,笔者将向大家介绍几个投影机使用过程常见的问题,以及其各自的排除方法:- D+ N9 Y9 ^9 g
) a0 ?+ J2 @7 V4 ^8 V$ Q( f' q5 G' t" m 按下开启键投影机无反应
4 T- `7 B4 i/ q1 L2 y
0 k/ @( g% }7 Z, T. A+ n 首先,我们应当检查电源线插头是否接触良好;检查投影机灯泡的灯丝或灯泡已超出使用寿命。一般的,灯泡损坏是比较常见的现象,灯泡点亮时温度会快速升至上千度,灯丝处于半熔断状态,此时千万不能移动投影机,否则极易烧毁灯丝或使灯泡炸裂。
8 r5 r# Y1 B. t; J, ]. i4 b2 b+ ~
( Y4 Q. M1 J, l$ ?1 l& l 开机后亮度正常却无法显示图像# }5 x( h- a' X6 A" m* X" T* d! b
3 a7 U6 k4 o6 [! r! ~- Y3 q: E0 {* C3 N% \ 投影机开机之后,没有信号输入,一般可以归结为以下几种情况:一是开机后停留在四个小画面上,特别是夏普投影机。我们在应用这个品牌的机器时,如果没有正常关机,灯泡也没有充分冷却,就把电源就切断,投影机就会自动运行这种保护功能。
. f* M( [# L! \ {2 w, T
i% ~( v- v9 [& O6 J# l. Z 二是信号没有切换正确,除了投影系统按键没有按相应的说明操作外,还有就是笔记本的输出信号没有切换出来。一般情况下,在系统按键完全正确的情况下,我们也会遇到投影机不显示的情况。这同样是因为信号没有切换正确,用户需要正确操作PC设备和投影机的按键,而相关的按键还得视不同品牌的机器而定。
! @3 y7 \3 W0 A# i7 a+ G& _$ O) X. t# C' |
最后,我们还得检查所有信号线是否连接完好、连接插头是否松动或接触不良。一般的,我们要养成先开投影机电源后开电脑电源的正确操作习惯,并检查电脑外部视频接口功能是否打开。
2 c; Y/ Z8 |& L' c/ E
! S" q) x. ~: o! ^0 [. A/ T1 X 图像色彩出现偏差& F3 q, [ @" y( @2 C
5 z- }$ i6 k7 m: m/ T 我们在使用投影机时,通常会对主菜单的色彩控制参数有一个相对固定的调试。如果这种参数设置被其它人搞乱了,投影显示图像也就会出现偏差了。这时,我们就需要使用遥控器对其进行重新调节了。' D" \" D8 f0 T4 O
; U& ~& Q( I3 P$ q
另外,信号线两端插头(电脑和投影机端)松动导致出现偏离倾斜或者断针情况,这样的话,可能就会使某一色彩信号无法传输;再以吊装式投影机为例,它一般很少移动,离电脑距离也会比较远。如果连接视频线过长的话,投影显示就会出现一定的问题,当然也就可能会出现严重的信号衰减或偏色。9 P# u1 J& @" G( O3 z. @1 e# h6 ]
5 p& u0 D+ W) M1 E J |
