电脑音箱有杂音一般都出现在什么方面的原因:0 U2 h, y( u: P5 `
1.查看一下后面的线是不是松了,把接头拔出来重新插一下,开着音响听声音,试下接头放哪个位置没有噪音!有可能是线被踢到了或绊到了,接口松动产生的.- Q' Z3 @ M7 \! X
2.音响附近是不是有干扰,有没有放置平时没有的电器或者手机之类的DD.拿走就是
2 P. e- l# C/ l4 }* r3.有噪音之前,有没有把音响开得很大声听过音乐?如果有,可能是扬声器的问题了
4 g( E* {0 p8 J$ q( V3 s用耳机听听有没有问题,如果没有就是音响问题,否则电脑主声卡有问题+ T' L/ G3 e) C) B: N9 B
电脑音响有杂音怎么办?
0 c+ ~' W* U4 _8 }& C# W" T' H音箱有次次次的杂音 烦死了 我把输入线去掉 就没声音 插上又有
- y% T5 } a: D* L把电脑那头去掉 也有 换了个新线 也一样 问下高手 有什么办法自己解决的吗
) j; }9 t! M4 p7 B0 Q) N1.拔了 和主机连接线 也有知知知的声音
/ `& T2 e7 [3 e& Z2.买了才1个多月7 p7 M0 _% I" R8 D* F6 p) K
3.以前没有这几天才有的6 L& O. C: H4 T2 h0 A
你说的这种情况应该是你的音响输入插口有问题,输入插口接虚造成连接线信号没有回路,使连接线变成一个天线接收空中的杂波造成的,你可以把音响插到别的音源上试试,如果依然存在就证明插口有问题。' w' a6 t& Z( N; Q% ~
一般有杂音主要有以下几个原因:
4 v8 u* H x/ S" c. d! N$ M1 主机没有很好接地, w6 ?/ Q/ M. ? d1 `# I6 ~
2 插口氧化
4 S2 Y% k2 G. Q! O# t* ^3 音像附近有磁场
6 H: R, Z A% d9 ^, U" `6 j& X你自己好好检查一下,看看是哪个原因!~0 O$ z# Y# b" i9 X
那我就要怀疑你的音像质量了,你才买一个多月,拿到卖家那里看它怎么给你处理!~
. \( `+ ]' E9 I% j另外网友的意见我也给你参考下
% ~8 P2 D) @. Z8 S一、
$ Z. K3 F% n" C9 G: n主要是无干扰采样能力问题,体现在麦上就是收集,体现在声卡上就是选取。. t- V7 p0 k0 o; F+ I3 |0 g% s9 r8 i+ {
二、
1 X1 |' O& t( _' v3 ]电源问题,可能是电源导致的电流声;5 R# J/ N- r! U
三、+ Y3 x$ C; O) Z- U3 N! ~9 f' A
耳塞本身质量问题;' M: r; o3 Y- K. r# D7 g
四、
9 \, H {" d4 N( k3 k声卡问题,集成和低端声卡的炸响或噪音是不可避免的;; @- F' @4 V" U% s0 p0 D5 i N- e7 ?4 |
五、
, V+ }: D/ U: a X软件设置问题;9 }4 R; T$ o2 v. L% B
六、
3 c$ H3 [( v2 ~% X) j* B" B) x网络问题;) a$ p" N* N6 X- h1 R4 N8 }
详解如下:
" Z) E6 D& M) h2 I- m2 J1。您的麦克风,混音是否拉到了最大。
- o: K' d: `) H. k- z解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
! l f, P+ F- D# R( @2。您的麦克风是否在加强状态。
' |2 L* z" I8 B5 v+ A- K2 i, n8 M- ?解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。% f- u, e# I: d' z4 M
3。您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。4 O4 }7 g0 L0 I; p# w
解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
$ {5 h5 I* P/ P. {" a+ v6 b' p4。您是否使用音箱。
" a3 D W( V+ N" c解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好。& t" ]8 w6 w. L1 z3 Z5 ^/ B1 k
5。看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
/ l9 ~; c8 L7 s解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)。 w3 \7 p8 `* i% L0 t6 V
6。您的声卡或麦克风是否有问题。8 M: q" |" U/ _& O6 Y( P/ Y
解决方法:在内放的状态下给录段音。
# c! g* J! t5 j1 i2 y7。您的电脑主板有没漏电。! T/ X; ?# m% X
解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全)
. j4 _+ v4 A. {9 V0 J8。您的电脑主机配件是否有松动或安装不当。1 d: D1 {# [# v0 i* f# u
解决方法:听一下您电脑主机是否响动异常(比如说风扇声音过大,运转不流畅等)根据情况请专业人士为您清洗或调试。6 H* ?$ S+ i1 M7 V/ p& n
9。您的MSN或其他聊天程序是否安装不当。或下载不完整。2 C: }' j: j7 _" D: V5 O
解决方法:如果您在下载的时候,因为网络或其他原因,数据丢失,文件不完整。会造成使用的不适。另外安装插件不当也会出现异常。建议您按我的方法去重装:您关掉以后,在控制面板中卸载,重新下载安装一下。
& Q9 X. \3 u9 D6 y( f3 N10。如果您的电脑有问题(比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马。)也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。
1 V6 _5 G* X5 l解决方法:做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。* q: ?) }4 M' s: y
11。您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。
9 e" l( V- j% v( v, z+ c解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,和周围环境,如果不会,请暂时不要使用来聊天。请周围懂音响的朋友帮助您解决这个问题。)另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如点心和网通)都回出现一些语音方面的问题。这个是很难解决的。 也许你还有需要用到:qq抢车位自动举报助手,一键ghost硬盘版,电脑没声音 怎么办。 |
