朱墨
发表于 2010-7-20 12:12:14
我认为,专业音响和HIFI最基本的区别就是声压要求和稳定性不同,其它的区别都是在这二方面发展演变的。$ t; j& M! f4 x, O$ j0 q
" S t4 b9 C& F* y
一,专业音响的名称由来,应该是音响专业户的意思,专门搞扩音的,所以才叫专业。现在看看,演唱会、户外活动、大型庆典等非得用专业不可,不可能用HIFI。从这些应用场合来看,专门音响第一个特点就是大声。
( m0 L' Y2 Z3 I- \) P& x- A; M/ k. c6 ^$ ^ g. ? {8 y: J. S$ T5 k
二,专业音响的收费是做一场算一场的,演唱会是观众买了门票,不能搞砸;领导讲话,不能搞砸。砸了的后果,非常严重。这就是和HIFI的另一个明显区别。专业音响在活动中,突然不响了,是有巨大损失的;HIFI没事,不响了拍一拍又可以响了。所以,专业音响追求十分稳定。前面说了,其它的区别都是在以上二条演变出来的,那就慢慢说来。
- Q, L. c" c% s! ^8 W
! Q3 f' u9 D' K, L 一,大声。大声可以推出以下的区别:* z. L$ n3 w: ^* t9 y
" T/ X# f) h# `% m6 G* A 1.大声需要喇叭大,所以专业音箱一般都很大。
/ B1 C$ o3 \5 W2 R( d p I8 @
! w7 N4 r' x# r J4 S0 w, [ 2.大声需要功率大,所以专业音箱功率都很大。0 K/ d" _8 ?& I' \! I+ w
3 P, ]9 ?/ ?% O- C2 ^
3.大声需要大功放,所以专业音箱功放都很大。5 \$ o7 p- u0 H+ z! o+ `3 |$ M
* U2 I7 S3 L% Y9 G) o& Q! `
4.大功率需要大电流,大电流需要粗铜线,需要大功率的功放管。还需要更多的散热。
: p2 H/ j$ l9 A; F
3 \4 `" {& j# f T7 n7 J' t 5.为了更好的提升效率,阻抗配合也是关键。专业的阻抗,高了效率就低,低了就不稳定;HIF的相对宽松点,只要好听,怎么搞都行。
! D- W8 C6 u$ x! q* k- J7 b
7 v e1 c0 w$ e' K 6.喇叭大了,低音喇叭大了,中音就不好; }& y9 J6 H0 A8 V
& h% C6 A4 c, X
7.专业音箱的高音头不能用球顶,只能用号角,号角的有压缩。8 J; \: {* w' G* \% ?
0 n$ h+ t8 o, E# v' S, T* F3 {* Q
8.号角高音要做得声压大,那就要面积大,面积大了上限就差了。所以专业箱不够细腻。总结下,以上几条是专业箱为了追求大声压所采用的技术,用了上面的技术就不可能像HIFI那样追求完美音质了。接下来,是稳定性:
1 w4 |9 P8 z- l5 G4 _) @
9 T! H" t6 y( \: o- a 二,稳定性。稳定性要故障率低,耐用。可以推出以下:! ^4 w' x% p( b8 r" `
/ c3 z0 v9 _' Q2 T! m& `1 R
1.为了纸盆不破,纸盆要结实,一定要用布边。布边硬啊,没有泡边的好听。; B, z w5 |2 E! s* r1 `
5 k+ }+ u9 J2 v3 G1 y
2.高音膜要有一定的厚度,不然不经用。高音膜厚了不是好事,要好听就要薄而脆,薄而脆的话就容易坏。
- b7 ^- E" V3 H- j6 W2 ?; \4 ]+ t3 k
3.分频器的零件要能过大电流和大电压。这对于电容来说,又是个矛盾。, x3 O8 Y Z# y: ]) q# G
) J, s5 M- W2 O* a( d 4.专业音箱的电路连接,一定要牢靠,不能用太多开关。开关接触会氧化,会松动,慢慢就是接触不良。所以专业音箱不能像HIFI那样多开关,千变万化的功能。- s* ?3 _ l/ ^, v: U
" q. K( F$ s' p% U9 j, R! z1 B
5.专业音响的功放多为单独的,HIFI的多为集成的。功放单独的话,要是坏了功放,三分钟内可以换台功放;如果是集成的话,坏了要拆很久。所以,专业音箱的主流,是很少把音箱和功放集成的。:
/ k6 o, ?1 M) E% M# V# F
6 b2 P' Y( ~. o( F 6.为了追求稳定,功放就一定要多多保护。保护电路多了,声音当然就不完美了。2 h- d7 E$ ?- |9 ^: ]: E8 s
: R- k$ H- d2 f, a 7.HIFI不会有啸叫,专业音响有话筒,很有可能啸叫。在啸叫和音质的矛盾中,你选什么?当然是希望不啸叫了。所以很多时候,为了不啸叫,而去牺牲点点音质,注意,这就是调音技术哦。只想以上这些了,看看上面这些,就能明白了,专业音响就是专业的,不能做到HIFI那样追求完美声音了。当然,在解决了大声和稳定性的基础上,再提升附加技术是可以的,比如声音的完美、效率的提升、成本的压缩等。可以说,专业音箱如果不把大声压和稳定性放在第一位的话,那就是舍本求末! |
