喇叭破音之膜片振动不平衡与生产工艺
7 L$ t# \% A7 t* J4 @* ^
; L& v5 o2 X9 ]- r
i2 d9 r& N R- Z) Z' A36mm的铁壳,膜片为50u黑色pet平膜。50u的网布。13芯。磁路音圈设计没什么问题。膜片样品试做没问题。量产很多破音。扫频仪测试了一下,在400赫兹的时候就会有很大破音。那时侯振幅很大低频段:振膜由折环支撑,由于力和位移之间不成线性关系而产生失真。这类失真排除膜片的摇摆振动等造成的声音不良的情况。' k' M5 k- Z Q% ^
( S, C' `8 X7 U8 j3 W
产生问题可能原因是: 1.音圈没贴正中心, 2. 音膜周边上胶不均匀. 3.引线胶处理不好.
: c* o7 r) Y9 ]9 T$ t+ t. U( o1 v% O; L5 }, D
36mm的喇叭,在微型喇叭里来说,不大也不小,是小case,大致属于"微喇入门产品".一般质量过关的厂家,都不会有这种问题.微型speaker是越小的越难做,不良率越高.
6 V# t0 e& f+ B' n) t2 @6 v
9 R9 j+ p# i" v! d8 S对品质方面的技能不熟练,那速度一快不良率肯定就高. 可慢一点, 试做以后,量产之间,还有一个过程"量试",做了没有?3 J: Z. K0 Z! [5 j% Y0 H
" c. m( ^5 Z" t3 R6 _
量试的时候,基本上就能知道你的生产工艺有没有问题, 量试时用的设备同量产的一样,但是生产速度很慢, 做的也很少,
& ]& W( e ~0 Y4 r8 H v+ m
, H$ T' [& @. N2 x8 W* b- j I$ H不要那么急,先做慢一点, 等发现没有问题了, 速度再一点点加上去. 治具是不是完全符合标准你们要检讨,治具的精度决定了产能和良率,那就是你们生产工艺工程师的职责了.
c5 e$ v5 W) A7 s- ]& x" N7 P) ]% m2 _2 G, E* B$ Y9 h4 Q' Z
对付微型电声喇叭,用胶应该把握"简洁明快"的法则. 因为不同胶水的密度和干燥后的硬度各不相同,微型喇叭同大口径工作特性不同, 微型喇叭的功率很小, 所以微型喇叭和大口径喇叭的胶水一般不同, 很少混用. 你用的几种胶水,好像都是做大喇叭时用的,所以对产品质量的影响, 恐怕是存在问题的. 在处理微型喇叭的用胶上一定要小心) M4 K/ | V' q' `& i
/ ], C8 a4 _7 D( a |
