去电影院观看电影时经常会有人觉得电影的声音“震耳欲聋”,听得人头疼,夏威夷大学William Thane Hancock医学博士曾研究发现,看一场电影虽然并不足以造成长久的听力损失,但是重复且暂时性的音量变化最后可能造成永久的听力损失问题。那么,电影院音响是否有标准?标准中是否包含音量的控制?. s/ @+ K: ~: w- ^% \
电影放映是有一系列的严格标准,包括视觉和听觉相关的各个每个硬件环节。但毕竟这个硬件系统需要人来维护,而且有不少的技术含量,所以真正高质量的影院即使在今天依然难得,通常情况都是新的影院质量相对不错,只要一到两年,基本就废了,喇叭坏,灯泡暗,焦点虚,普通观众也不在乎。0 q/ o, t3 k1 d* `4 t: Z/ Q
国内影院的音响配置
% y7 ^7 Z$ y7 f# f/ z, J 鉴于片源问题,基本配置都是5.1声道,即主声道,左、右声道,左环绕、右环绕声道,次低频。当然,5.1以上的配置以后会成主流,但是以现在的片源,你几乎听不出它们效果来。至于业界标准,目前比较公认的是最大声压级为主声道>103dB,环绕声道>100dB,次低频>113dB。
& k0 R5 k8 S# K0 B2 L! d) t' h为什么电影院声音会大得“震耳欲聋”?% ~( O8 ?' @$ p6 z
其实国内大部分影院的音响系统都不够标准,而电影的声音标准是按照标准条件下进行设置的,如果遇到那种不靠谱的影院,声音还原就很可能出现“震耳欲聋”的情况。$ ]% q0 O3 I8 H9 r" f1 I% o" ]! ]
从影院方面来讲,电影院声音稍微调大,可以与画面一同刺激人的感官,提高观众对于电影的专注力,并且在某些程度上来说能够增强电影的感染力,但是很多时候会因为操作人员的不专业,使得电影音效过大,从而影响观影者的正常观影感受。
) q, E1 g i8 A 从电影音效制作来说,因为人对低频没有对中频那么敏感,为了使人感受到足够量的低频,中频就会不可避免地过量。可能会存在这样的循环:电影院觉得声音太响,于是降低放映的音量,而电影的声音制作部门,尤其是终混环节,由于担心影院降低放映音量,就会刻意提高响度(这个概念不同于音量,用于描述主观听感)。于是影院进一步降低放映音量……如此就使得电影音效最后呈现出“不正常”的音量。
) }8 V; J- d2 q% {& r4 k1 C 震耳欲聋是个和响度有关的描述,原因主要可能出在
, u( F9 }3 u; Q6 h2 d0 i 1. 影片的声音制作者没有很好的控制响度。使一部影片的声音既让人心理觉得“响”,但耳朵又不觉得"响"并不容易,这是一门艺术,混录的艺术,很多影片都很难达到这个境界。- |" T) w( ] k+ R
2. 影院还音系统问题。影院还音系统任何一个环节出错,都会导致观众听觉的不愉悦。绝不排除有些影院故意调高放映音量的可能性。
) N! j. [* z! F( Y: z) y. q( j$ V8 d 3. 位置。有些Imax影院前面几排极为靠近银幕,而主音箱就在银幕后方,如果不幸坐在那样的位置,不仅是眼睛,观众的耳朵也在承受极大的冲击。3 H% U: Y# z% n3 f5 @& L) b
不管是在影院工作还是经常去看电影,都需要保护好自己的耳朵,如果是前者的话就需要考虑用耳塞等发放保护听力了,后者的话建议买剧场中间的位置的座位,那个位置是音效最佳的地方,也不会影响听力的。对于电影院在音响系统设计以及电影放映调音时也要主要标准化操作,太过响亮的电影音效不会给观众带来震撼感,反而会带来反感。 |
