LED显示屏在使用过程中,特别是户外LED显示屏,有时会出现花屏故障。造成花屏故障原因多样,解决方法也有易有难,简单的重起电脑就可以了。通普技术人员为大家列举了五种常见的常见的LED显示屏花屏故障,并总结了相应的解决方法,希望对大家有帮助。
0 q9 n! {& \ z A( h1、LED显示屏花屏无法显示
; x5 q. }% j5 c) {0 C解决方法:查看电子显示屏供电是否正常,是否有220V强电输入
/ ~+ a; S* ?0 a! I& R; }2、LED电子显示屏显示不正常,花屏
! K6 n) y4 v/ ~解决方法:! D' S- c8 U' ]7 j
(1)、LED控制卡参数设置是否正确,有没有信号传输到电子显示屏LED控制卡上;' X, ]8 i2 V! t2 F2 \
(2)、通讯线是否通讯正常,查看LED控制卡是否有信号输入;1 h$ \0 `5 @( u" q
(3)、LED控制卡5V供电是否正常;
4 r2 J. o6 Q2 r! h: Y, n3、电子显示屏部分屏体显示不正常,如黑屏,花屏; E/ F, | B0 F
解决方法:查看显示异常的屏体电源是否正常工作;信号传输线故障;屏体单个模组故障。
& l9 ]! H' m$ E; A8 F& V$ ~A.输出有问题
# [, i3 O: a w! W# j2 v- j(1)、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。+ D/ s$ j7 l: o$ P# p, Y6 @/ i0 o
(2)、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
- y! T, _0 y* W% Z- u& t(3)、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
% m0 y' r) m8 m+ |8 [6 w(4)、机箱散热不好,导致显卡温度升高所致 。
1 N4 P8 g) H" `2 p解决的方法:排除散热问题。
; `( d( S' }+ Z检查风扇运转是否正常,给风扇加油,清理机箱内的灰尘,解决散热问题后故障即可排除。 y5 z7 N# l( O0 Z7 a- m
4、重装系统,显卡或者显示器不支持高分辨率所致 。: N. U& j, |- L+ B1 Y: ]
解决方法:+ f9 A* E7 ^8 U+ Q/ z; q
(1)重启电脑,连续按F8键,在高级启动菜单,选择进入“安全模式”回车登陆系统,然后在windows下进入显示设置,选择16色状态后,点击“应用”按钮,点击“确定”按钮。
# k5 s! o# |/ G0 s% ~+ K# o(2)重新启动电脑,在windows正常模式下,进入设备管理器,删除显卡驱动程序,重新启动电脑即可
8 G) {+ s: R, B3 D ~以上就是LED显示屏花屏原因及解决办法的介绍。从简单到复杂、从基本开始入手进行排查,就一定可以解决问题。实在不行请售后服务支持。" N- [3 G4 K% m# Z) l
