一斑
发表于 2010-7-20 21:52:24
接到一场演出时,音响师需要有哪些准备,如何做才能符合一名专业演出音响师的要求,确保演出的顺利进行呢?一起来看一下一位有着多年演出调音经验的音响师如何支招。9 r" j- c0 Y( E; t
一、接到演出任务
& H) ^0 V$ L) L3 C& G: j! U1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;9 s$ n( n7 n. Z1 N7 z. n
2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);
- u- p' X3 t9 E6 w6 q; m$ ], V3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
4 f: x* k8 m/ N( t _2 d二、现场安装$ _& A" ^) |' U/ N, _
1、电源的确定;7 b4 r6 ^$ G9 p" D! r% e
2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
( _+ G1 u* {9 }: `! N/ M( B3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);! p- u U8 r! t! L3 R9 y! x( `& m
4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。' [! q8 [4 Z$ O7 w5 w, z; P
三、音响系统测试
+ T+ [0 k) B8 O/ q; I% d% M& S6 v1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;$ v3 ^6 m& H1 E) }0 S% i
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;0 w( Y7 X* f1 r# F2 Q$ s
3、慢慢开启功放的音量电位器,检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
2 |* R& L8 E$ F7 @' \" ?4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;
5 r+ Q' X8 t, _& F四、音源部份测试
# |# u1 q: z$ W" U1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。2 j- i& R2 S8 B8 t: ?/ {# `
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。
& r/ h, ^$ e* o% B) l6 e! i0 C五、音频处理设备的调整7 k5 Q3 [0 K* T+ F9 G# @( `3 U
1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
. @$ ]8 [' s6 ~1 t9 A/ y& b①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。
- s6 Y# L( G7 s② 、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对住主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。
9 w! t7 _# I6 e( b$ |6 w将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。# O7 A7 p* V8 i
2、压限器的调整。3 i% N, N" v! x& N1 `
3、效果器的调整: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序。
: _" e1 w1 r1 N9 L六、总系统扩音测试
; v# v2 v8 E2 O9 B当设备调整好后,进行总体的声质检查. R- d. P* I2 D9 ~2 `. u1 i- }. L9 w
1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。$ C6 {% D, _. \/ x# Z
2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。$ _( L1 X* c$ ^6 Y1 ]/ |) Y3 B
不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。" C* N ~* r7 J
七、演出前的走台(彩排)
6 ? C* f `7 v& _ O2 n2 Y1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类;
/ n. e! k& W2 t# y4 C+ N: @2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;5 D3 n/ R1 L3 n4 g+ ]5 q4 m5 [
3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;/ n/ `' w0 m) N9 T! v- H' e
4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话等等),应在节目单中详细记录。$ s M, N+ F0 s+ v" F% ?
5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录。. }4 y* Y0 B+ X% v; g4 k/ S" e5 m+ R: h
八、演出前的准备
$ W! g% g& `1 B8 t1、确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。
- u2 Y# w* [+ J9 K9 \2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐;
! n$ E7 v1 L( x0 @! L" m3、检查无线话筒电池电量;0 I9 Y X. l- d' I
4、检查音乐伴奏带;
- S, h; z4 h( K1 E$ M) b5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突;
+ A5 b A; b7 K6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒支架的摆放等等)。/ ^0 ^; d, p/ ~ n% l
九、演出期间. D7 ^2 W5 q/ \6 h- I
1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);
' ?; U E9 A( \ A' R2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;& Q; K$ w0 W# B, X6 }
3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。 |
