在自制胆机时,为消除讨厌的交流声。通常采用提高电源品质、增大滤波电解电容容量、灯丝直流供电、一点接地法、信号使用屏蔽线、强弱信号分开走、直流线不能并排走、电源变压器和输出变压器的摆位方向并加屏蔽罩等措施。但有时多管齐下后仍有残存的交流声。不妨再从一些易被忽略的细节处入手,进一步抑制交流声。
5 F: z l5 {# r7 J+ E9 T' W$ V: J& Q/ [( L, G/ A
1.电源变压器初级二端接电相位应正确。交流火线从哪个线端进入,效果不一样。用试电笔接触底板。进行二次比较。氖管发亮的那一次是错的。注意检测时底板暂不要与插座上的地线相连。一个底板上如有二个以上电源变压器,更应注意相位问题。 : C5 b5 u# g7 A$ g% x6 S
+ a# ]; l8 |2 Y, C% M+ U: k4 ?2 I% ?4 Y2 c; J: j* j
2.注意栅极信号回路接线越短越好。电子管属电压型元件,输入阻抗非常高,如果布线不当。栅极信号回路太长。尤其在前级,极易捡拾交流声。另外各级信号地应按信号流程顺序接地,不要前后交叉。
3 M! L) ]6 f" L$ Z
7 T- w& n/ e) w5 h0 `: e% C1 u 3.适当调整栅漏电阻值。不少老图的输入级栅漏电阻都用到470kΩ至1MΩ,灵敏度很高。过去为匹配高输出阻抗的电唱机,必须用这么高的阻值。现在已很少用电唱机了,大都使用CD机,输出信号很强,输出阻抗较低,将栅漏电阻适当调低到100kΩ左右。对交流声干扰有一定分流作用。! g; e% o1 }( [& u* V8 N
. C' `, A! V& E
4.耦合电容要正确连接。胆机的耦合电容容量都不是很大,通常采用无极性卷绕式的薄膜电容。正确的接法是里层的连线端接栅极。外层的那一端接上一级的屏极。有利于减少交流干扰。有的电容一端有标记。如一道黑圈,表明此端是接外层,但有的什么标记也没有。只能试验决定。
# ]3 A3 J0 K: y# i. ]. ]9 U ^9 @1 O. L
5.金属底板是否需要与电源三芯插座上的地相连。应以实验决定。现在许多胆机都做成裸露式的。从安全角度考虑应该连接地线。这样底板上就有一个较高的交流感应电位。. C/ S. z! [% ~+ ?5 j+ p( }
1 g/ n! b2 l9 G/ o 不但没有抑制干扰,还可能引入干扰,所以接与不接由试验决定。& I8 W0 S, u2 D: S! T; q
- n/ J, Q8 e" P" Q6 W/ b 6.大回路反馈线路应用屏蔽线。从输出变压器次级引出到前级的大回路反馈线跨度大。走线长,要完全避开其他线路是困难的。易受干扰。因此应该使用屏蔽线。 |
