清歌流云
发表于 2010-7-20 23:32:04
通常我们经常听到人们问及扬声器或喇叭是用的几寸的?这个几寸对于音箱而言,笼统的回答是指低音扬声器的尺寸。行业常用英寸的简称“寸”/ f; u3 |$ ], ?
比如某款扬声器系统或音箱的低音扬声器采用的是8寸的,那么8寸是指这个低音扬声器的口径,即扬声器外圆的直径。/ g. y" f3 V1 p3 d1 u, {2 N( ^
那么要知道8寸是多大,首先要知道1寸是多少。$ U; o. R9 x: s
1英寸=25.4mm) Z( b. O* U1 V( |8 Q
所以,8寸即8×25.4=203mm
) H4 z$ Y4 n( u 当然,203mm只是一个大致的尺寸,由于每个厂家自己的制式不同,同样尺寸,数值会略有差异。举一反三,扬声器的口径大小,自然就有一个大致的印象了。
5 h- d. f6 y/ C- U 在最常见的扬声器口径中,最小的有0.7英寸,最大的有18英寸。如果加上不常见的,还有21英寸或更大的尺寸,如我国A&D公司的AD80扬声器,具有80英寸的口径和20英寸的音圈。
8 J3 X9 g, f" X0 B+ G 上面提到的扬声器口径,就是扬声器正面的外圆直径,如图:
1 i F% t% v; q/ j+ u8 c
: V, M0 ^0 |! J, ~ 有的朋友会问到,这个扬声器的磁钢是多少磁的?多少磁?是指扬声器磁体部分的口径大小,即磁钢口径是多少毫米?
) r! d- Q* N8 u' u& P2 f. ?最常见的磁钢中,最小的磁钢口径有20毫米(这里先不计入耳机,虽然原理相同),即20磁。最大的有280毫米,即280磁。
" P1 k% v7 i8 S6 {! R/ w3 {$ J0 {上面提到的扬声器磁钢,就是与扬声器盆架相连的磁体部分,如图:
I/ H9 c; b6 e* H6 o7 B# n+ P0 U% w# g* h4 ? d
有的朋友还会问到,这个扬声器是多少芯的?多少芯?是指扬声器的音圈口径是多大?7 T3 W! @7 L& d% x* F5 z e
最常见的音圈中,最小的音圈口径有19毫米(这里先不计入耳机,虽然原理相同),即19芯。最大的有100毫米,即100芯。9 k" j+ d; S( [7 u1 Z
上面提到的扬声器音圈,就是与扬声器锥盆相连的圆筒部分,如图:
8 U f. _; u( g$ q2 g! L
' u4 q" ]! x! Z7 F% X 另外,你可能会听到有人说音箱的板材是多少厘的?多少厘?不是多少厘米,是多少毫米的意思,指板材的厚度是多少毫米。
9 P$ O" M7 f I$ V5 X6 L 最常见的木质箱体板材中,最薄的板材厚度有5毫米,即5厘。最厚的有25毫米,即25厘。/ l5 [" p; }+ y8 _' b# H Q
, [/ P' E7 M( q+ F6 @: u, R
还有,我们常常会听说机柜或音响系统的电子设备是几U的?这个几U,是指有几个高度单位。" d1 F& o# x! y/ n
1U=44.4mm( y0 q( U, `1 D. s S$ d; d
在机柜上,3个孔格即1个U# {5 `6 f4 D) T: d+ L7 _
' o* y' ]$ t8 ]# O' }
我们常见的功率放大器、音频处理器都是按照标准的1个U为基准单位来设计厚度或者说高度。
. p/ u! a! h: T 比如:某处理器是1U的,即厚度是约44mm,某功率放大器是2U的,即厚度是约88mm。 |
