聆听环境决定音响的声音表现效果_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 聆听环境决定音响的声音表现效果
2260274471 发表于 2010-7-21 15:56:44
同样一套音响摆在不同的听音环境声音绝对不一样,可见聆听环境对声音回放的重要性,用于欣赏重放音乐的房间,它的听音环境在很大程度上决定了重放声的音质,音响设备再好环境却不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室内装潢及房间布置有关;理想的听音房间的形状尺寸,应按黄金分割比例,三个尺寸(长、宽、高)不成整数倍的关系,以使房间内的驻波影响降低,提高听感。其次要隔声,使房间内外不致干扰,并使声音扩散;还要有适当的吸声,以免声波往复反射激发出某些固有频率(简正频率)的声音干扰,造成声染色。但在现实生活中,用作听音房间的声学特性一般都不理想,所以若对声音的质量要求很高时,除讯源、器材外,还要对房间采取一些声学处理。+ n# ?3 y" ]( x) M/ m8 a* O
聆听环境决定音响的声音表现效果. y6 R. w: M. X9 H+ y  |% D$ _
  房间里声源发出的声音通过六个途径传到聆听者的耳朵,音箱发出的直达声(direct sound)、地板的反射声、天花板的反射声、音箱后墙的反射声、两侧墙的反射声、聆听者背后墙壁的反射声。只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化,对于反射声的强度必须适当。
$ V% N1 I7 B7 Q* s  一般房间的墙面都是相互平行的刚性墙,高度都在3M以下,对16平米左右的房间而言,在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的质量,这种声染色是家庭听音室最常见的问题。这种房间共振还会使某些频率(主要是低频)的声音在空间分布上很不均匀。产生声染色可能性最大的频率为100~175Hz,以及250Hz附近。
( _& h* v3 M+ w& @% ~. F6 t! J  对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要防止过度使用吸音材料,以免房间的混响时间太短(小于0.3秒)而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满、充满活力。' M$ \! u% A! n5 ]9 _6 W% [
  侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄的地毯及壁毯只对中、高频有吸收作用。木制无门书柜则是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好效果。此外,桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵又影响美观,一般家庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构处理。; b( S0 j  o% d
  薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,太多使用会导致房间里的中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,不够明亮。木质墙裙等木板,可有效吸收低频,但在安装时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要大量在房间里敷贴吸声毯和帷帘,否则,由于高频被大量吸收,会造成声音死板发干,细节减少,以及音量的减小。3 D* }' ]* q$ N+ Q& I
  为了使声音很好扩散,不致来回聚在一起成为有害的驻波,就要改变该频率声音的行进路线,需要注意的是那些用以扩散声音的板或装置,必须有足够大的尺寸,至少要达到声音波长的一半,否则不足以达成改变声波行进之效果,如 100Hz 的中低频要求超过 3.4M 或 1.7M,1000Hz 的中频要求超过 34cm 或 17cm。可见,驻波的有害影响,最实际的方法还是移动音箱或聆听位置,但格状结构的书架具有声波扩散作用,百页窗也有一定的声波扩散效果。1 X: O1 I7 v& X
  架空的木地板对低频有吸收作用,在房间较小时,就可以防止低频量感的过度。如果房间里声音的低频发出轰鸣声,可在地板的近反射声的反射点附近,铺设厚重的羊毛地毯。
2 r. S8 ]2 X' x, H' q  当声音刺耳、低频量感不够、显得单薄,而音量开大又吵人时,就应在两侧墙的近反射声的反射点设置吸声物覆盖处理 ;如果发现声音太干,应优先取掉地毯。房间角落放置玻璃纤维作成的吸声块或布坐垫,可作混响时间的最后调整。8 D* X. A: w- b1 U0 U& V
  房间的隔声一般均不理想,听音房间的理想隔声对一般家庭而言是难以办到的,门、窗、墙、地板和天花板都会将室外的声音传进来 ,并将室内的声音传出去,特别是对低频传得更远。门窗是隔声的薄弱环节,通常能作处理的也仅门和窗两项,如可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性 ,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。墙的隔声量与它的厚度及表面处理有关,对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥 ,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响﹐特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。
- Q- {! U" F; @  对于客厅,由于通道的关系而影响室内声场的平衡,可在不对称的墙面与角落加上吸声材料,以尽可能让两侧的反射声均衡。
9 v- X- S, [; U% p) v  听音房间对回放声音质量的影响远较一般人想象为大,实际上改变聆听空间的特性,其收效常比更换器材为大。
, n9 [8 }7 y- F+ Y$ M/ B
: K2 d! N- c8 {# M5 O" j6 g/ e* s' k
3 }1 j& \, B& W- _* @1 s
hificheng 发表于 2010-7-21 16:12:15
学习,分享  :victory::victory:
suntongxing 发表于 2010-7-21 21:24:14
:victory::victory:
