潇雨
发表于 2004-4-22 21:29:00
音响灯光工程施工周期虽然短,但是工艺技术水平要求比较高,施工难度也是比较大的。音响工程技术是一项综合技术,汇集了建筑、声学、艺术等知识。它随着专业音响相关技术的发展而发展的。尤其是音响灯光设备的性能和档次越来越高,专业音响工程技术的重要性就越来越强。
! E0 n4 R3 `- K; |5 ]* G % I6 V1 k7 Z- q7 g
下面就谈谈音响灯光工程施工这块的一些注意的事项:
4 J" Q: [% x/ }5 ]% \& s7 I9 d
1 @, ?1 r) @% V6 L1* F' Z- e2 c& ]* o! B" n3 A
管线和挂接件的预埋
" L$ _& a8 q; y3 `2 A% p( @, N6 U* E0 Y! b6 J% [, ~" i
管线和挂接件的预埋在隔墙布局好了就应该马上开始,因为预埋的管线主要都在没有搭建的舞台里、或没有装饰的地面和墙面里,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度,同时必须引起重视的是预埋管线的出口可能要协同装饰部门来处理,否则有可能影响装饰的美观;挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证,通常,需要埋设在水泥结构里的管线要选择质量好些的钢管,口径按照所穿的线缆多少来决定;穿过顶棚、装饰墙体的管线,一般选用铁制或防火线槽,主要是穿线施工方便,容纳的线缆量较大,又能防火;对于埋设距离较长的管线,一定要在一定的距离开设检修口,最后必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能了,所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。
) ]4 G1 \, s4 S" S! f1 M( H2 K4 d% Z0 y! R# X2 x% H' s' z
20 W* R9 V! c e: ~: V
各种棚、架的焊接和安装
u2 V6 a, H6 V9 p6 F) t: j% a v5 u" k9 B4 D
; [8 j. m3 f% M( i. d5 W& Z0 y
这项工作尽量与装饰工程交叉进行,因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏,这些都需要装饰部门协助完成,在焊接的过程中,一定要让具有焊接资格的工人操作,这样做除了方式安全的要求外,主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度,不能马虎,安装的安全性同样非常重要,必须有建筑技术人员比较充足的时候才能开始吊装;所有的安装件都必须增设可靠的保护措施,这样的安装才有安全的保证。' p, b J& x* P# x+ |6 a
1 q( b4 ]* }& B& g0 w
I+ b/ F7 }( w* S6 A各种线缆的铺设
' y' d# f! E6 V4 o& L& Q! Z# b# t1 w/ I
这项工作虽然比较简单,但是也应该认真进行,特别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆道德要掌握合理的方法,例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固,扎头要得减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油;其次线缆损坏或错乱的麻烦;再者就是要在铺设时认真对线缆进行检查,外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。
( j, q0 U& _* U6 k
1 a/ y7 V/ i& S* Q: [4, _2 r% r& S# C6 q. M0 O4 E }3 _/ m8 a
各种设备的安装% B' [; H" q* |9 e8 O9 `
! f1 V$ u& {5 M* Y$ i
" F y3 K/ Q* J. G
& ]' t3 d* ^9 _+ i" z" G/ q# q
: V W+ Q1 h4 @' s设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行,音响灯光的设备不仅价格较贵,而且许多设备需要避免尘土的沾染,装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的,设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查,因为许多国外设备的包装非常规范,有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层,很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉。
- T" k; L0 A! Q3 I! \" M: j
1 n$ T" \- G& t7 h8 _( ^5
" j: C# u" |1 ?9 {" Q 对供电、控制和信号线路的进行系统连接& r- x# f; p# X4 Y
, ^4 _% W5 V- q' H; `6 x/ W! ?6 r; l9 [, C9 i0 {0 r8 R" G( Y) P
& P1 v5 H( L6 ?3 F F4 h7 T9 L ~' R6 N8 A6 P8 L* {* r
这是一项需要细致认真和技术性的工作,所以应该由技术过硬责任心强的人员进行,在线路的连接时,首先要求方式必须确保在无电状态下进行,如果在安装时就提供电源,不仅安全性差,而且很容易损坏设备;其次,要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准。再者,要求各种插接件,大型工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非党大,经常需要几个人同时制作很长时间才能完成,如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法,可想而知返起工来会有多么麻烦,所以一定要弄清楚,不然可能就会损坏设备。常常在一些工程中发现:要么没有进行屏蔽,要么屏蔽层形成闭环回路,要么就是屏蔽线连接错没有形成屏蔽网络抵抗不了干扰,甚至有些工程的施工人员将信号地和电源的零、地、屏蔽线和信号线这几个要领混淆,胡乱连接,不光抗不了干扰,还会带来大量的干扰,所以一定要先实实在在地把这些概念理解清楚。- C+ K8 H3 ~4 S* t+ t) i7 o
! H* T. w2 j) |) j- p' N
6) @2 Z; j$ @& B. \ k& H' c, m
对安装和线路的连接情况进行检查3 X1 E/ s) `! ], y. [
8 y/ l g% D3 L) v0 C6 @. {
6 N! A3 s8 b$ W5 v因为音响工程的整个系统涉及的连接点和插接件比较多,在安装时也有可能因为个别的原因发生错误,所以,细致的检查是有必要的,一般的检查包括设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等,另外还有一个重要的检查项目就是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,这点绝对不能忘记,否则极易造成设备损坏,这些状态包括;功放在桥接要求时,桥接开关是否置位;各设备的电源选择开关是否合适;灯光设备是声控还是电控;电脑灯的地址码是否设置正确;投影机的输入方式设置等等。
9 Y" Q m* e% T; T ( R0 O" S u5 v) @
施工大概就这些要注意的了,后面就是系统的调试工作了。) f5 A6 r {- v6 Z( o3 T! r
