次一好我
发表于 2005-11-28 09:27:00
录音硬件周边配置, B2 B3 h8 s9 a, m+ F% ~# C
电脑配置# e$ k M% j2 a
由于我接下来所要讲述的是属于较为专业的录音硬件设备,为了保证这类型设备能够充分发挥其功能,因此对于电脑配置有些许要求:最重要的一点就应该是主板和cpu了,尽量选择Inter系列,因为专业的音频接口大部分只适合于一线主板和cpu,对于其他品牌的可能会出现不兼容的情况。内存至少应为256M以上,如果你跑的轨较多,那就应该适当提高内存的大小,因为常用的录音软件在处理和运算时占用资源太大,如果你的主机运算速度过慢,半天都反应不过来,你说到时候你还有心情搞制作吗?恐怕连砸机子的心都有。对了,记着你的主板上至少有一个空闲且能正常使用的PCI插槽哦,要不然,你那昂贵的音频接口可就没用了。此外,硬盘的容量也应该较大,便于你储存大量的文件及安装相关录音制作软件和插件。7 h" `; B7 h; g- n* ?2 z: e1 k+ @
多轨录音和多轨缩混' {/ U% p7 \' f; V Z; t
1、多轨录音——各种乐器和人声的录音与叠加录音的过程,每种录音都有各自的“音轨”。
9 `5 {7 s6 O* m/ O+ A/ Q2、多轨缩混——将这些多轨内容同步录在一组立体声轨上(“母带录音”),可以用某种播放系统如CD播放机或磁带卡座等进行再制作。
7 ~7 l" {# W1 c) I" G多轨录音指多种乐器或人声的互相“叠加”,以便在播放任意一种音色时,同时听到其它的音色。有的录音设备具备将不同乐器录在每个“轨”上的能力。多轨录音好比将16个盒带录音机的磁带并列在一起。就成为16轨磁带(实际32轨,因为盒式磁带是立体声,有两个轨),从而具备了每轨录制不同乐器的潜力。( D' q/ _ S* y8 j
换言之,假如您为一个鼓手、一个贝司和一个伴奏吉他手弹奏的曲子录音,用一台多轨录音机将每种乐器录在各自轨上。由于是一起演奏的曲子,音符要互相合拍,播放时,听起来仍好像几个乐手在一起演奏一般。如果您要在歌曲中加入一个主音吉他,既然每个乐器都录在各自音频上,就要先播放前三个轨,使吉他手在第四轨上录制主音吉他时,能与其它乐器“合拍”。这个过程就叫叠加。
0 Z( B" A: H, k4 e4 ~按传统方式,录音师要先录制“节奏轨”,包括:鼓、贝司、伴奏吉他、键盘以及一个将被替换的主音人声,所有都录在一起。下一步,录音师开始做叠加,加入其它节奏,主声部,背景人声,所有其它乐器,最后录制主音人声。而现代录音方式通常是一次制作一个轨,按排序的乐器、鼓的循环,或者人声开始录音。
" ~6 L- Z7 Q9 Z( ^关键点是最终你的乐器必须被同时录制在一起。一旦完成后,混音过程才能开始。
7 m) Z, Y# F* ^& l1 C, `缩混的目的是将你所录制的轨道缩到两个轨道(立体声)上或一个轨(单声)上。这样就可以在传统的播放系统如卡带或CD播放机上今昔播放了。% F4 A" s7 n" g8 m% b
按传统方法,多轨录音机连在多通道的调音台上,这样每一个轨在调音面板上都可以被单独进行处理了。换句话说,多轨录音机的每一个输出都连接到调音台的每一个输入通道上,从那里再进行合并,成为单一的立体声输出。这个立体声的输出可以连接到母带处理机上录制立体声信号。7 z' ~( u. r" U( ?; _4 P% G
在合并许多通道到两个通道时,调音台还处理其它一些重要工作,如:
! r3 B4 f0 m- B( M# T; G-调节乐器的频率内容,一般称为EQ。
2 Y$ G. q5 S* D0 O% X: v-给乐器增加效果,如混响,回声或合唱。
/ A9 H9 G* ~$ H( \- s6 e, |0 i-调节每一轨的音量,保证不会有单独的乐器音量太过于大或者小。# K/ X1 | s2 A8 B3 L
如今,多轨录音机,多通道调调音台,均衡和效果器上的所有功能都可以集中在一个装置上。而且还可以用光盘刻录机、数码录音机或硬盘作为母带处理机。当然重要的是您的曲子中的所有的乐器都被录音、加工、缩混最后成为一种媒介而被大众听到。
7 u6 A F- ?: u$ u+ F. {输入与输出
! I ^# D- l6 o6 D% K. A& C9 C输入端子
2 U) s6 m3 g2 q) ^$ s3 f9 w* T在开始录音之前,你需要将乐器或者是话筒连接到录音机或调音台的输入部分。可能你会注意到有一些不同的连接类型,如:RCA型(在家用的立体声设备上也可以找到),XLR(一般用于话筒)和1/4inch(一般用于乐器)。2 z8 @& A* b/ D0 d* a7 O+ V2 h
主输出
, t) I [1 \" L8 q* a/ z& F这些输入一般连接到录音棚的监听上(或者是它们的功放上,如果监听不带放大系统的话),或者是接到卡带或者是DAT机的输入上。
" A- k, d, V1 e1 S! O2 D监听输出
1 g, c# J) }9 ?5 n2 B, \监听输出和主输出一般的功能类似,但是有些时候是作为从调音台发送不同混音输出的作用。通常的情况是,主输出连接到盒式卡座或数码录音机,用于录制混音;监听音箱直接与功放音箱或者是音频监听音箱连接。
[" O) M- ^6 G. R$ y* `数字输出
$ u! B7 I; w3 d: K7 t- M6 e7 L数字输出都专用于将信号传送到另一个数字设备。一般用于将你所使用的主设备混音信号以数字形式送入另一台数字设备。9 r4 z" ?3 Y- n0 o, m/ L
辅助发送3 [+ T8 J5 C9 i. A$ W& a2 g5 A
辅助发送一般用于发送来自调音台的数据,通过效果处理器来进行处理。您还可以使用辅助发送将混音的信号送到其它设备,同使用主输出或监听音箱输出,或作为各自音轨输出将自己的音轨内容传送到其它录音机。
/ o0 D. r @- {: F+ Z辅助返回
3 z z4 O% Z/ \4 t4 o+ _ N辅助返回可以将效果处理器的信号返送回来。但是也可以用于只输出立体声源如CD播放机的信号送入您的调音台。9 F% Z0 b8 G: i2 I9 L; c7 E
耳机输出
! \! B) M2 c3 L0 F; u( ]: T1 t将一副耳机接至调音台。; n" w+ d O6 y* t1 ]1 I* ^
平衡与不平衡接口
- W+ @+ q, r4 q. v* Q" p3 B+ n涉及到前文讨论的各种接口时,有两个问题需要考虑:阻抗和平衡。这些概念对理解如何发挥设备效用时具有非常重要的作用。* X$ S. }( n, @0 n/ U: g
阻抗# \, L6 Y2 f$ e9 `
阻抗也叫电阻,即电子器件本身对交流电源的阻力。换句话说,所有电子线路对电的自然流动都有一种固有的阻力,就好像跑步时感受到风的阻力一样。低阻抗音频信号比高阻抗信号跟强,因为它所受到阻力小。: l8 O. w3 T3 e( ` J
在实际应用中各种器材的阻抗都应该相符。如果连接一个输出时,是从高阻抗输入到低阻抗输入,就有可能出现问题。因为传送的电流过大。举个例子,一个低阻抗话筒应该输入到低阻抗调音台的输入端子。如果需要连接两个不同阻抗的设备,应该使用匹配的变压器,改变其中的一个设备的阻抗,使两者相符。) e9 `3 h) l: L1 @2 O0 e: [
阻抗类型; W# J! i, w9 b! M4 n0 V$ Z7 X1 W
高阻抗:阻抗率为1,000欧姆以上的电路
5 n( }+ M2 C: E# M低阻抗:阻抗率为600欧姆以下的电路
u: k" `' V. s6 H1 |8 o1 ~) A平衡与不平衡
1 w7 p+ ?. Z3 X# @* t' ]3 O- [! u概括的说,音频设备的输入端和输出端或是平衡,或是不平衡。平衡电缆用辅助线作屏蔽阻止由于线长所造成电阻中的噪音。一般的大二芯电缆和莲花型电缆是不平衡型的;卡侬或立体声大三芯电缆是平衡型(有三个连接脚,不是两个)。2 Q0 f5 F3 t7 j; r
每件器材都有平衡或不平衡输入输出口。如果您将平衡输出连接到平衡输入端,应该用平衡电缆。
7 R( E# u# |6 Q) r+ t) O+ {, p5 e-不平衡输入输出连接到不平衡输入输出,可以使用不平衡电缆;如果使用平衡电缆不会造成什么损害,只是不能使用辅加线,也不会有任何收益。
+ V8 @% [9 ?/ X3 r6 ?" N7 b-不平衡输入/输出连接至平衡输入输出,同上
4 x$ J$ ~1 U+ n+ o4 J-平衡输入/输出连接至平衡输入输出,应使用平衡电缆,如果使用不平衡电缆的话,则容易引起连线噪音,特别是长度在3-5米或长的电缆中更容易产生噪音。
) o: j! L" K5 Q: T7 V4 _+ ?需要注意的是,平衡与不平衡插头不完全与阻抗有关。如卡侬电缆几乎都是低阻抗的,而1/4inch电缆可以是平衡也可以是不平衡,可以是低阻抗也可以是高阻抗。1 r! B0 B" n# j; o
而且,如果您用一根很长的电缆(3-5米以上)将平衡输出端连接到不平衡输入端。那么整个电缆使用平衡电缆,并在连接不平衡输入之前使用接线盒或匹配的变压器,都是好办法。这样可以利用平衡电缆的很强的防止噪音的特点。
( Z5 T' q% O+ w" Q1 C" G平衡线路* n k4 x+ S7 a$ \: S
音频线路有三种线:高、低以及一个接地屏蔽。高频线路和低频线路接到地面时的电压相同。这种设计有助于防止较长电缆中的噪音干扰。# b, v2 Y# \/ Q; B8 ~; W% h
不平衡线路3 H3 l5 J3 L; n' u H
音频线路有两种线:高和低。高频线传载信号,低频线接地。地面导体对其它导体起着屏蔽作用。由于高频线路和低频线路到地面的电压不同,所以叫作不平衡。* o: {* f: N- k* R
; Z ^8 w7 [- d+ X
