次一好我
发表于 2005-11-28 09:39:00
歌曲编曲制作三十步!
8 A5 Z* |# Y/ \' s( Z$ {0.开始9 y9 f% h, O* N5 ~' q4 t# N
1.与客户明确歌曲调性与速度- [1 R9 d j! G, |
2.尽量收集客户的初期意见
/ X2 g* Q( I8 l' `$ _比如 段落总体设计 大致风格要求 特殊乐器需要 等
0 u% p+ U! `7 J# C8 l3.为歌曲标写和弦 额外设计大致的前奏与间奏& X' v1 z+ B6 r+ w3 l
4.在编曲软件上录下歌曲旋律 也就是卡拉OK的笛子0 G1 p P& U% y& r8 N
这个步骤很关键 因为在这个步骤之后就等于你做到了 -
. s5 R x# y6 {' lA 调性已然明确
8 l9 w) ^: v8 g+ v( r. S" JB 预留好了前奏与间奏的小节
8 f$ n K% ^- `C 确定了歌曲的反复顺序 因为你也要演奏重复的旋律) R1 q: V. B# v. @7 t
扩展性常见问题 -
6 }* c. ~, R1 s' C% e- Y4 j( x为什么我的旋律从第十一小节开始录?
% g% E4 g6 ] R: M7 w0 r; `* }因为3 w7 g3 n6 {- l( t: ?* N7 R
1-2小节预留报号时间 并且最开始的一个小节偶尔会出现MIDI方面的问题) \# `0 y4 X* F8 b" [& o$ W
3-10为前奏的八小节" R9 C+ Y& b* R* d0 _- U
所以,第十一小节开始进唱
- L* t5 S1 z( ^ [ z* |5.编辑鼓并额外设计打击乐 只是编辑有演唱的部分" i9 V" w v: N7 {0 n1 T
这个环节标志着歌曲的STYLE与GROOVE确立- J P3 V1 e+ Z
6.按照KICK的GROOVE来录制BASS( k4 K, }$ g+ V) K. o/ u
这个环节标志着歌曲的和弦确立6 Q7 g6 i- d6 W( l
7.按照已经存在的两个基础声部来演奏钢琴
3 u/ z: [# B w) h0 E8.演奏其他和声织体乐器 比如吉他$ k8 _' u. f: ?" f0 m5 j) k
9.综合调整以上四轨的呼吸感
6 ?! i7 P( P# d4 ^0 Y# z# Y10.设计前奏与间奏
2 `; F5 [& i# F2 r% t+ b包括乐器的配置与和弦的安排与和弦演奏的位置& D! F( D8 u8 [* b+ b
11.录制前奏与间奏的基础声部% {# f6 u; Z0 z9 S" t# |
12.录制全曲的辅助声部" }: D% C. \& F( C$ X9 J
包括可能的 PAD BELLS ARP WOODWIND BRASS LEAD FX ...) t% ~! T6 z( X8 q6 \3 l
13.第二次调整全曲的呼吸感
3 }$ R' h# R& P$ V. m& y: j6 h( I14.面对全曲 找到一些必须去掉的某乐器声部片段部分
; K! c$ y' `: p" `4 L比如 间奏之后第一句唱的那小节* s: L; a! k5 J% G1 @0 F& S: Z
15.面对全曲 找到一些必须添加的片段部分
! Y1 [: R3 p0 A3 {5 H比如 B1到B2的转换推动点小节0 b0 ?0 S: |* D* c
16.录制弦乐 如果有的话8 o. ?, @, ?& w8 L" ~5 [2 D
写弦乐谱 如果启用真实弦乐队的话3 M' H( \" S& U, ]3 a! u
17.删除之前的吉他音轨 如果录制真实吉他的话
/ E9 K8 R4 M/ r- e: D m2 r18.删除之前录制的钢琴4 T2 D! l* V3 V$ G
重新录制钢琴 如果需要的话% |- s0 s7 Z8 |# a2 C5 N& A& z
19.耳朵休息片刻 同时清理房间气味, ]( l3 g! ^+ P8 q7 X
20.音量放到相对够大 呼吸着相对新鲜的空气仔细听两便# |3 C4 c' N: k5 V5 L! q C6 V& T' }
不要多 不要少 中间不要因为听到问题而停顿下来" S! O) y- R! R9 f- z& @4 q" R
21.音量放到尽量小 播放两次 不要太注意听. _# z6 w/ u2 w+ b* h: I7 {& k5 ~& X
22.第三次整体调整
3 D( G. z' e$ N$ A5 [: z这个阶段是自身听起来不舒服 但又找不到问题所在的阶段
" Q* v+ L# b. v7 T8 W解决的办法是5 d; D# ]6 x% G3 W/ e+ w1 `% z
整理上四次听觉中的记忆 找到音乐在几分几秒的时候开始让你的听觉产生疲劳
0 V1 X; L2 r9 a5 p$ K9 [解决疲劳的办法是
; Q2 F* Q* s9 g7 J, eA 减少疲劳点之前的声部0 A& d! [0 O: o6 ?$ d
B 增加疲劳点之后的声部
8 G+ Z# w7 s9 ?C 在疲劳点后增加全新配置 并在全新配置之后重复疲劳点之后的内容
+ I/ M, R. E. }2 M, q. Y: f23.随后找到中庸的部分( a' b9 X7 z" F9 G9 e! [
删除这部分 不必怜惜
. p H. ]$ [# D, c; L' V* U! W24.耳朵休息片刻 清理房间空气
" z2 x) W/ [9 i$ q4 n25.去掉卡拉OK的旋律
8 D) C; G1 m1 L9 X" I检查自己的副旋是否很难听 如果是的话 尽量修改3 d( @! h3 S3 i1 a
26.MUTE掉所有KIT 与 FX B/ t& u$ Y$ y( d& U% V
聆听余下其他全部的任意两轨之间的音符是否有碰撞2 Q" u, ]/ |& P* _% n3 `& L
27.每一个轨道单独导出WAVE文件之后 做简单的平衡' Z% m/ o; }9 y! Y1 w3 r! ? k5 y& H$ F
28.耳朵休息片刻 清理房间空气 喝水 R, \1 H: J, a
29.再次加上卡拉OK旋律' q9 p% T4 @5 C3 M$ }7 q
检查是否还有与旋律碰撞的音符 如果有请尽量修改
: F1 ^1 C5 ~% b3 ]0 ]如果遇到实难修改的音符 解决的办法是 删除这个音符! T! z0 I6 g+ p) j
30.MUTE掉卡拉OK 自己大声的跟随伴奏演唱 一直演唱到呼吸困难并微有头晕% c% z: [$ ]1 J/ ~
医学上 这种症状叫轻微脑震荡 属于初期精神病的一种 并无大碍 不必担心/ F) z [8 |$ J8 S
