我的没一
发表于 2005-11-28 13:02:00
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
4 P) v x# O0 B) ~# c9 O+ S. p/ h9 \自动和弦是电子琴所独有的,也是电子琴的三大基本要素之一。
9 x: T2 i8 i- p; G$ p自动和弦与手动和弦9 N T3 {- K4 {* Z
/ F. A+ ^6 Z+ T, p
自动和弦
' O9 i3 O. Y- z! W2 D! ^+ K* B: G/ p; c
自动和弦是电子琴所独有的,也是电子琴的三大基本要素之一。我们可以在电子琴上打开这个功能,于是键盘的左边一块区域就变成了自动和弦区。单指和弦的区域一般是最左边的14个黑白键。多指和弦的区域一般是最左边的19个键(以61键的琴为准)。0 }# C$ H6 i' p. M
9 a: A) R+ @4 t
如果不一致的话,可以自己试出来。因为音色与音效和键盘右边区域不一样。在打开节奏的基础上、弹一个和弦,然后手离开,琴会一直发出这个和弦的声音效果,直到停节奏或弹下一个和弦为止。 要注意的是,手离开键盘时,和弦的声音会停止。
% C9 u% S; e) v4 @" [; k0 R( k% Y5 _" f8 o: K
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
" A' F$ \1 X- y O手动和弦
2 O- r0 A, k# t$ u" _% T5 N0 u5 R8 v8 V
相对于自动和弦,还有手动和弦。这是一个通俗叫法。那就是每一个音都要亲自动手弹出来了。手动和弦可以达到更好的效果,并且一定程度上把左手解放出来去做变换音色、节奏、速度、运用滑轮、加副旋律等工作。! {8 M- b( W- o1 a
3 _7 m( F/ f `$ h0 l手动和弦与自动和弦的音乐原理是完全一样的。
; v7 _$ o# M) c# g, o
! h, a6 D% g5 u" P单指和弦与多指和弦
7 ~) s- r) j3 F) s, `1 |
% ?; o8 `3 S3 F* a9 ], ~首先我们要先知道,是先有多指和弦,再有单指和弦。多指和弦是从长期实践中提取出来的自动和弦,单指和弦是多指和弦的进一步简化,单指和弦的能表现的种类少,可在入门时用,简单易上手。( q3 r! N( m4 J7 @- M8 @
3 \% b* q& x/ M破解电子琴和弦的秘密,建议留存' j; R$ X. n& `0 H5 h8 {
多指和弦的“提取” G. e3 g+ l1 {2 K. @, U9 ^/ @: d
$ P* v( @- b: w A- I, B同种和弦是千变万化的。比如C和弦,它是由do、mi、sol组成的。这三个音同时弹是C和弦的效果,按六种不同顺序一个一个分着弹或着先弹任意两个再弹一个,也是C和弦。其中任意一个或几个音高八度或低八度或重复两个八度出现,也是C和弦。三种乐器分别演奏这三个音中的一个,合起来也是C和弦。
4 R4 G: h4 u; V. |5 Q
2 r3 B5 P+ b, V0 @1 F, h在电子琴的自动伴奏中,过多的细化是没有实际意义,只把它的总效果给再现出来就够了。所以便于记忆归为同一类,用最简单的“在和弦区同时弹相邻的do、mi、sol”来代表各种C和弦。所以它是一种高度的概括与抽象。它不能100%地精细再现一个乐队的原始演奏的每一个音。但是能从宏观上满足效果的体现。
% l1 z. M* L8 T+ y F
! Y1 D5 E2 s# f1 |4 Z2 G6 G1 X三类最常用和弦
. m' _3 k) m& [, W2 O* Z6 L, k# J
1、大三和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母
( E" A: X! n8 ~* ]4 R' {3 \, x' x0 p" Z$ C
2、小三和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母的后面跟一个小写的m。 o, z/ Z! O2 N( o
4 k z9 n# p0 ?. J& ]
3、属七和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母的后面跟一个小写的7。
9 a6 h8 O' |1 v( Z6 }, U4 c6 M' q, k$ n) R0 ?- _& D
破解电子琴和弦的秘密,建议留存- D1 f1 h* o: t' K$ s1 I" g
单指和弦弹法
" \5 f9 t. H- n
/ b- ^; R+ k0 {, @0 Q- N7 H需要注意一下音名的作用,比如C ,字母既可以指 C 这个音,也就是 do 这个音,也可能指大三和弦中的 C 和弦,也可能指 C 大调。在乐理中它至少有三个意思,具体代表的意思要看出现在什么位置。
; l% M5 Q1 n/ W) q' q0 ]
* [$ i d3 q2 L1、大三和弦单指弹法:
$ a6 ^, J1 d3 l! _
( w8 a' y$ g; l" I @) C大三和弦的单指弹法只用到一个键。C 和弦就弹 C 这个音,也就是 do。#C 和弦就弹 #C 这个音。D 和弦就弹 D 这个音,以此类推。; ~/ X# f( q& |& L9 X& h
) E2 p V: {! m/ m) j3 I0 B2、小三和弦单指弹法:6 r0 f! w5 U$ Z1 X5 t/ n. {
q. Y* f3 Q: e* {1 P0 H/ Q小三和弦是两个音一起弹。一般可以用食指和中指同时弹就可以。不同的琴可能会有些不同。
2 g" j7 S- n* C$ K6 G
h9 E! U% Q/ w$ l# {" ?4 `1 w4 S例如多数琴:先找到大写字母对着的那个键。比如 Cm,先找到 C,然后再弹 C 左边挨着它的那个黑键。最左边的 C 没有更左的键,所以 Cm 要往右移一个八度。(相邻的两个同名的音距离“八度”)。即从左数第二个 do 和它左边的 Ьsi。
0 U0 v7 \ U" i: y% h9 O5 C" H. F) p. r
而有些琴:会把一般琴的那个黑键换成字母左边的白键。比如 Cm ,先找到 C 然后再找 C 右边的白键,也就是 re,do 和 re 一起弹就是了。Fm 和弦就是F这个音(也就是fa)和 fa 右边的 sol 这两个音一起弹。ЬBm 就是弹 ЬB 的那个音(Ьsi)和它右边的 si。
) W+ I8 E- V# P& j5 R3 w
' b8 b) b" s# U- |9 X
/ f, ?5 i8 @1 q/ |+ H
6 i% c; p. o* D" t% f. X3、属七和弦单指弹法:
5 n+ u" o: \. T1 Q7 f) O1 C2 R
2 i* I8 J" {# z0 {' e4 |! y$ J属七和弦在一般琴上是两个音一起弹。可以用食指和中指。有些琴不一样,要三个音,不过多说了。
5 m3 _: D4 W" E
3 h/ U! w2 ]) l6 A; [5 ~9 j多指和弦弹法
( ^1 I% {2 b S) l, G! P
2 O! f9 P5 m8 e+ x5 S9 y. N多指和弦在各琴上都是一样的。大三、小三和弦同时弹三个键。属七和弦是同时弹四个键。
0 Z; f+ B- {$ s3 E/ |/ H5 T
& R' k- Z# B" @! T* O9 ]& k$ i2 Z补充知识1:半音。相邻的两个音的距离是 1 个半音,如从 mi 到 fa 。隔一个音的两个音的距离是 2 个半音,如从 do 到 re 。以此类推,例如从 #fa 到 #la 是 4 个半音,可以自己数一下。9 F( m. V, k6 F- e. a! ?3 P
0 d' Q( o; ^/ e补充知识2:根音。一个和弦的大写字母对应的那个音叫这个和弦的根音。C 和弦的根音是 C 这个音,也就是 do。 G7 和弦的根音是 G,也就是 sol。" y. o( v; v! n5 j0 q5 G0 [. N$ S: e
6 c; O1 ?) Y2 U$ [
破解电子琴和弦的秘密,建议留存' z4 X( j7 D; G
1、大三和弦多指弹法:
! d8 O" \( q6 V) P4 v$ k9 u% r' B+ m7 K+ R, E W1 K1 j( `8 i4 _
先找到根音,再往上,也就是往右,数 4 个半音(也就是大三度)。这是第二个音。再往上数 3 个半音(也就是小三度),就是第三个音。这三个音一起弹起来就是大三和弦。
]+ E! M- @" R s' q, a7 t+ c/ `; |0 @+ ?) p* f: d
例如:C 和弦先找到 do ,数 4 个半音是 mi,再数 3 个是 sol。C 和弦就是 do、mi、sol 三个音一起弹。; K5 @0 q' p( b* C9 Z2 d
9 j) G' a( m- ?7 p7 h大三和弦的公式就是:“大三度+小三度”. n7 C5 h' [9 N
* }( n+ s( V; E ^; A
2、小三和弦与属七和弦的多指弹法:! Y% R& g1 Y/ K* n: J) ~
c9 m4 T9 @& \" m小三和弦的公式是“小三度+大三度”。
0 t6 M6 E; z) y5 J g. f& F6 q9 B4 y( e% {. g
试着数一下 :
5 o+ d2 R5 r$ G9 K3 I# j! F/ d3 ^3 G
Am: la、 do、 mi
* Y0 J! S' E* v& w% [0 Z
6 W3 U; R1 {$ QDm: re、 fa、 la2 a/ X U/ z# M
) c x% g; |9 z7 ?, u
Cm: do、 Ьmi、 sol" a8 b ]) w) l- h4 I, ?% C) X
: M ~4 i: \2 R2 H) Y- h3 o' N# p5 Q属七和弦的公式是“大三度+小三度+小三度”。
$ y& x" v; X1 u+ } z. j6 Q- o. R0 B
继续试着数数:- @' r- o0 U% I/ ~9 E/ J0 P+ y
7 C# X' ?4 ]: O# h+ J8 P" S
G7: sol、 si、 re、 fa; {( w! @. Q( W+ _8 _! x
% ~/ E, v8 p: _/ b
D7: re、 #fa、 la、 do+ D: R4 t' g, G: I1 W) Y9 {6 |2 X
3 H- p `$ z7 ]6 Q" I: R( i* x0 I
#F7: #fa、#la、#do、 mi& Z& s0 ?( w6 y! ~2 [
3 y8 n2 j9 k0 V大三、小三、属七这三类和弦对于初学者的使用,占到了 95% 以上。所以先讲三类就可以了。
8 p7 r/ o5 _4 Z
1 k+ C4 o8 \* X5 t" q( [破解电子琴和弦的秘密,建议留存8 u$ w* o/ ^" x) O
有了这三个口诀,就能算出三类中所有 36 个和弦的多指弹法。和弦不是背出来的,而是算出来的。记住口诀很重要。
* P7 Z$ x4 c `1 U2 B( W3 C) u2 S
( J- z) }3 R# A2 A! s, [& W大三和弦:大三度+小三度
$ Z5 W4 H4 W* N4 T
- |, B; k# J: p9 q1 X2 ^' R小三和弦、小三度+大三度
! Q* p2 n$ C7 p: s+ S
- t& Z- L7 b7 d# [属七和弦:大三度+小三度+小三度 _( u. J) A* z# }. Q
& D C% r; L! G7 S$ c
多指和弦的省略
- ?, z _- M8 @ j$ w/ ^8 H- q! L: s& F( S& a! l
大三、小三和弦不能省略,属七和弦可以省略一个音。 按公式计算之后,可以把第三个音省略掉。
6 w3 h& ^2 C4 f( I8 r& S" L1 M% @! A F/ N
例如:
( F; X' ]& g/ u5 L S, i, c6 w m. f5 P I
G7 和弦中的 sol、si、(re)、fa 中的 re 可以省。/ q, l$ ?4 s6 K+ H, ^2 f3 `2 p) t$ K: m
3 M$ |; `. q# h1 `
D7 和弦中的 re、#fa、(la)、do 中的 la 可以省。- V9 R5 Q3 c9 w
- h7 K' R( b2 ]8 ^ N( M
在电子琴的多指自动和弦档中,省略音电子琴自己可以识别出来,效果是一样的。手动和弦也经常会省略这个音。效果变化并不明显。& ^. g" w! y; Q; _
0 t+ s; Z* \7 y9 p& r+ g3 u$ b
破解电子琴和弦的秘密,建议留存" J/ e0 ]- U4 \* |) Y
和弦的转位7 h( k! T! ^- F- J( @
- r" e) j: T: T: o2 P在多指和弦区内,一个和弦的任意一个音都可以移高八度来弹(相邻的同名的那个音,比如从 do 到另一个 do ),只要不出界。比如 C 和弦可以弹 do、mi、sol ,也可以弹 mi、sol、do ,还可以弹 sol、do、mi,都是C的和弦区,这就是转位和弦。. f" \. Y+ R) x5 d
2 F& w5 C5 |" U
在自动和弦区,无论怎么转,只要都是这几个音,效果就都完全一样(有些高品质琴转和不转略有差别)。如果不转位,就叫原位和弦,这是一个基本常识。
?+ e6 \7 U8 N( E7 M- C5 b6 R/ y& ?9 m, Q; U
转位和弦更便于和弦的连接,比如 C 和弦接 Am ,如果是 do、mi、sol 接 la、do、mi, 就要来回地蹦。但要是 do、mi、sol 接转位之后的 do、mi、la,就只需要把大拇指张开一点就可以了。% o2 o& V$ C W6 p+ w3 ~6 t" D
2 L r/ ]/ ], [& {$ x
有一点之前的文章我已经说过了,和弦的转位是不改变根音的。 C 和弦无论怎么排列,根音都是 do 。
+ s+ R% M1 i. k: W) Y% J7 k7 e+ I" k0 E2 [& O0 {
需要注意的是,属七和弦的省略和转位时,一定先省略之后再转位,以免省略错音了哈~注意下~ |
