由于各种乐器的频率特性、音色表现及声功能不同,因此音响师在对乐器拾音和扩声调音中就要根据乐器的特点对话筒型号进行选择,对话筒与声源的距离、高度和角度进行不同的处理。下面就依据不同乐器的特点列出对乐器拾音的话筒位置:
9 e& W: J) f/ z& u6 f: {3 n9 i1.小提琴(Violine), }5 h9 q0 o6 B: u# i- T3 c
小提琴是管弦乐队的主旋律乐器。其音律流畅性、连贯性好,音色的泛音结构比较均衡,富于表现力,音色美感程度高。 提琴声功能比较小,音量比较小,所以需要使用高灵敏度的话筒拾音,最好使用CRI—3型或AKG—C—1000型以及AKG—C—409型话筒。 音域:G、D、A、E四根弦g~e。 基音:196~1318.5Hz。 泛音:可扩展到12kHz以上。
8 S& k0 y$ d- m1 i动态范围:42~92dB。 基音频率:要求频率特性平直,不允许有较大的波峰波谷。 最佳话筒:采用CRI—3型、C—1000型话筒。 距离:录音为1~2m,扩声时近1m。 角度:与琴码成15°角,在15°角以内高频特性好;在15°角以外声音柔和。 小提琴群:控制在35°范围以内。
# X9 n& t+ f' l# t" d B/ j2.中提琴(Viola)
" o3 o8 ^. @% @" T中提琴比小提琴低5度音。 基音:123.47~763.59Hz。 泛音:10kHz以上。 动态范围:45~93dB。 共振峰:200Hz ,600Hz ,1.6kHz。 拾音:使用电容话筒。 距离:1.5~2m(录音),0.8~1m(演出)。 亦可选用无线话筒。6 f) K/ @5 G8 z0 {6 G6 \/ G
3.大提琴(Violincello)3 Z# @$ l* _6 W& E$ _) t
音域:C -2~C -5。 基音频率:65~520Hz。 泛音频率:8kHz。 共振峰:350Hz ,600Hz。 话筒拾音:选用CR型话筒,优质CD型话筒亦可使用。 话筒距离:20~50cm。 动态范围:50~95dB。 话筒方向:话筒对准琴码。/ r/ K7 M. N* a
4.贝斯提琴(Contrabass)1 U m" s# }1 P5 F
音域:E 1~C 4。 基音频率:41~261.63Hz。 泛音频率:可扩展至7kHz以上。 主要频带:70~250Hz(基音),100Hz时是圆形辐射。 动态范围:93~95dB,100Hz以上辐射角度为±15°。 话筒的角度:对准琴码。 话筒的距离:5~20cm。 话筒可选用CR型话筒和优质CD型话筒。 高频可适当地进行衰减,使贝斯的低频效果更加突出一些,500Hz以上可做些许衰减处理。' a% `7 [3 C2 z9 K
5.长笛(Flute)
7 P$ o, W8 |' X基音频率:247Hz~2kHz。 泛音频率:可扩展至6kHz以上。 动态范围:48~88dB。 辐射角度:3kHz以上α=60°。 拾音:选用优质CD型话筒和驻极体话筒,录音时可选用CR型话筒。 话筒距离:10~30cm。 使用两只话筒拾音,一个低于笛10~20cm,一个高于笛5~10cm。使用一只话筒拾音,避开喷口的气流方向,与口型形成15°角度。
0 n! l! X! r7 h8 j# q+ X3 X/ G6.单簧管(Clarinet)" N, D3 d; k& `7 y8 p
基音频率:139~1570Hz。 泛音频率:可扩展至5kHz以上,用力吹奏可达12kHz。 弱共振峰:880Hz ,3~4kHz。 动态范围:60~95dB。 话筒方向:对准最下面的指孔。 话筒距离:20~30cm。' j! A7 d! B9 ]0 ^! \
7.双簧管(Ob)4 d1 K, G1 H, K. ?, h
基音频率:247~1396Hz。 泛音频率:可以扩展至12kHz以上。 动态范围:60~90dB。 话筒:选用CR型话筒或驻极体话筒。 话筒方向:与喇叭口成15°~30°角度。 话筒距离:20~30cm。- x8 H! n2 c0 `% @
8.巴松管(Basson)
3 ?8 \9 Y1 Y& b0 `5 |基音频率:82~440Hz。 泛音频率:10kHz。 动态范围:62~95dB。 话筒:①在巴松前方、上方;②对准最下边的一个指孔。 话筒可选用优质CD型话筒,如:SM—57、MD—441、AKG―G—300(D—300)、AKG―C—300(D—330)、AKG―G—90(D—90)、AKG―G—95(D—95)。 不能使用CR型话筒,因其灵敏度高,易产生乐器串音现象。
* \9 |5 z* m5 c# C" v9.萨克斯管(Sax)1 `7 |5 \' F/ D ~
bB基音频率:117~725Hz。 泛音频率:可扩展至8kHz以上,用力吹奏可达13kHz。泛音丰富、音色富于表现力。 动态范围:60~90dB。 话筒方向:要照顾喇叭方向,又要照顾按键方向。 可选用优质动圈话筒,如:MD—441型话筒、AKG―D—90、AKG―D—95、AKG ―D —300、AKG―D—330、SM—57。突出哑音音色,保持始振特性的真实度。2 i1 p& h0 k. @3 X+ N* ]0 ?9 A7 K
话筒的距离:0.5~1m。 Sax音域: 高音SopSaxophone:220~1318Hz——?bE ; 次高音AltoSaxophone:164~784Hz——E 中音TenorSax:123~659Hz——?bB 次中音BaritoneSax:65~329Hz——?bE 低音BassSax:55~293Hz——?bB
1 g' V7 i S! @/ j6 q7 w10.小号(Trumpet)
& o n: g6 X d& o基音频率:165~1175Hz。 泛音频率:15kHz以上。 动态范围:55~140dB,55dB加弱音器时。 在0.1m处演奏声压级可达122~145dB,1m处声压级可达130dB。 话筒拾音距离:1m以上。 话筒角度:与喇叭口平行线成15°~30°夹角。: [0 _/ F2 r3 W5 R" s6 V/ _
可选用优质CD型话筒,如MD—441,AKG―D—90型话筒;AKG―D—95型话筒 ;AKG―D—300型话筒;AKG―D—330型话筒。 对话筒的要求:动态范围大、频率响应要宽、灵敏度要低。
6 K# o% Q u5 n11.长号(Tromb)
# ~ d" } w% S% \& ebB调 基音频率:82~520Hz。 泛音频率:5kHz以上,用力吹可达10kHz以上。 共振峰:480~600Hz之间。 第二共振峰:1200Hz。 400Hz以下全方向辐射。 2kHz以上辐射角度为45°。0 y8 r: {6 l8 D7 h' O8 ]! r5 @9 {( S1 [
7kHz以上辐射角度为20°~18°。 因此,话筒对准喇叭口频率响应好。如果高频过强,可调整话筒的角度和距离。 话筒距离:5~35cm。 话筒方向:偏离长号吹口轴线15°左右。 演出时使用CD型话筒和驻极体话筒MS—57AT—818。 录音时使用CR型话筒。 |
