正当我们听音乐或者观看电影的时候,正当享受的时候,突然间音响就发出滋滋的响声。这时候什么心情都没有了,究竟为什么音响有杂音呢?音响有杂音怎么处理方法呢?
/ E- @& s' C/ i, h W# `
- f+ q8 w& l! | l" N/ r
; |: d6 P! N" a: S 音响有杂音原因与处理办法如下:
7 L# T( }8 S; a0 a6 c- _2 Q5 ]
! S; }2 s: U) i- q4 _$ V 音响有杂音的原因8 F* _4 E! A1 G
: n/ j, l$ n9 \9 ~2 ^
8 [# J2 p+ B7 p: q( B 1、由于音源的问题导致。/ v' J% X5 @1 G
& |6 i6 v2 X* r6 ]- t, N& i 2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有杂音。5 A/ w- f/ L" k% L8 ]/ G! r
% o: ~/ J& H6 {6 [% ~
3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的杂音。
6 g" ?& U/ L& x1 p; H/ l7 S
" u1 }* x; k C- u4 Q* @$ V 4、音响硬件的问题导致了音响出现杂音。
7 e0 |" Z* s5 W5 L* A3 W) n
3 D; \( p1 F' ~# o5 d7 a 音响有杂音的处理方法# Y! Z- W/ Y* U5 d* ^
; f. Y8 H! e5 x0 v- k
; D. |8 Y1 j2 @" S, \5 c
4 K8 Y5 D: W/ J: d/ h 1、如果是由于音源导致的杂音,我们直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。2 \! U! F0 ~7 W) v2 |
* M% i8 {' i: `0 j
2、如果是影响喇叭烧坏,我们可以仔细听是那一只喇叭,确认后打开取出,喇叭有声音这就说明没有坏掉,所以我们还可以修一下,最简单的方法就是用家用的菜油滴到喇叭铜圈里,然后再慢慢的随他的振幅一压一松的做几次,知道感觉顺畅为止,之后等待一会就安装上去,有回到了以前的感觉了。 但是不要拆掉喇叭,只点滴就行了,否则你的音响会被你弄得更糟。
; A7 N* l5 p( z7 l) l) Z. K' @9 @3 u; a, m9 ]8 B( ?+ m1 a
: _7 B+ ?' T$ }( g) \
3、如果是线路引起的问题,那么我们首先考虑换线,但我们还不知道是不是线路的问题,所以我们可以尝试修复一下。检查线路,看看是否有断裂的情况出现,有的话就直接重新给他接一下,重新缠上胶布。如果没有,那个就只有检查接头了,接头很容易出问题,如果是塑料的胶头,那么我们只有换线吧,接了也不理想。如是金属的我们可以自行修理,修完之后再逐一测试效果。& w$ E) @! P9 n# j' n& `
0 i% \3 j) p7 s8 f 4、如果是音响硬件出现问题,直接去找人修咯,或者是重新再买一个吧。! ^# n& {5 t2 M7 e6 G9 n
: e8 p z" S( N) k, \$ N 对于对音质的追求的人们来说,如果音响有杂音的话,要送去维修的话,那么就会降低音质。所以如果音响设备要修理的话,那么你还是考虑换台新吧!
% u2 m& p4 f/ {/ j0 D! X" B
3 C. ]6 F8 o. D5 r# T8 K4 S% X
( T$ o: E9 M" a, C* ~- m8 D# n& y
5 T5 K9 D: B, `& L2 q; A" |) K
, {( A/ N. h; f0 q7 X/ p6 b1 w$ X! g% Q4 T
0 L/ F$ `; H- f7 c: J3 P- |; e
4 Y8 c& I% \8 I4 r8 A |
