谈专业调音台使用技巧及需要注意的问题_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 谈专业调音台使用技巧及需要注意的问题
hp5184 发表于 2010-7-22 23:05:00
谈专业调音台使用技巧及需要注意的问题
# y; A' b9 m3 r3 {- W; M
. B% Y+ _% D: @4 u提起调音台,会有很多种形容法,最贴切的莫过于把调音台当成一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的稳定性。血为液体,水也是液体,这两种物质同样重要,中国古人曰:大道似水……意思是一切事物的发展都是有规律的,要像水一样的顺流而下,生生不息,永不干枯……在这里笔者也引用水的这一特质来对调音台进行描述调音台就像一个大的水处理池,笔者们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去 ,整个过程就是这么简单。
1 n- I! N, R0 U) A5 \" N* T- }0 \+ \; S6 L  J
专业调音台使用技巧及需要注意的问题
3 z* p0 W0 r; {, K4 h
+ U: n5 K9 U- c  b9 K6 r4 g" c) G看到这里不少行家就要跌倒了,估计眼睛镜片也要散落一地,会指责笔者在胡说八道,搞一些歪门邪道非学术性的东西了!可是新的思路开始总是要受到广泛质疑的,其效果如何也是要靠广大音响工作者鉴定的!下面笔者就分几个部分对调音台进行一个系统的阐述,笔者讲的是一些大家比较关心的重点,其它基本知识各位应该都很熟了,在此也不再多说了。6 _* @2 F+ J. R+ l" g( L; i" d
! R. b2 Y1 m" C& q$ Q8 E$ h
调音台重要功能及操作技巧8 B3 S7 ~" w  {, t+ X9 g
7 L2 H) s* s0 N8 X* \# T7 x- Q0 |8 C
1、调音台的信号输入:调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。每一路输入都可以把它看成一条水管,也就是如果一个调音台有多路信号输入就好像是有多条水管的水流到调音台里进行处理一样。笔者们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或流水速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,笔者们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快,所以调音台的低阻输入通道里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该就很好理解了。" r  }1 m  l! {2 z  l* @4 `+ h% {
  R& A2 P% {1 [2、调音台通道增益的调整:要输入到调音台里的音源,笔者们首先要分清它是低阻还是高阻,然后用标准的信号线正确的连接到调音台上。如果要让每一路音源都达到完美的音质,笔者们就需要仔细的调整了。调音台每个输入通道的增益是很重要很关键的,但好多音响师好像只是把增益简单的看成了是一个音量旋钮而已,这样就大错特错了。其实增益主要是用来控制输入信号动态范围的,一般增益调到最大不失真时就是最大的有效动态范围了,也是最好的效果状态了。这样说比较难理解,还是用水形容吧:调音台的输入通道和输入线路都会有个基本的本底噪声,这个本底噪声就好像是河底里的泥沙,是不可消除的。大家知道,当河水不深的时候,流动的水是泥沙俱底下的,这样的水质肯定不好。所以也就是说如果增益调整的动态范围不足,音源信号就好像是泥沙俱底下的流水了,本底噪声就会突现出来,这时的音质肯定不好了;相反当河水比较深的时候,流动的水是比较清的,水质肯定很好,也就是说增益调整的动态范围较大,比较合理,这样音质肯定很好了;当然如果水势浩大,连河坝都冲垮了,河底都给掀翻了,这就是相当于电平信号大到失真了,这时候也谈不上什么音质了,还会对设备造成损害,所以也不是增益越大越好,要有个度,合适才好。笔者想这样来形容增益的作用,就算是音响初学者也应该能理解了吧。
hifihan 发表于 2010-7-22 23:23:19
欣赏支持!!!:victory::victory:
199252546 发表于 2010-7-23 08:39:32
支持。。。
